HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn. | |
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn.+A -A |
Classfield
22:04
erstellt: 14. Jul 2008, |
Hallo zusammen, bei meinem Yamaha RX-V 663 habe ich das Problem, dass der Ton immer dem Bild nachläuft. Über den Rec. hat man ja die Möglichkeit Lyp.Syn. einzustellen, das brachte bei mir aber nichts. Das Problem tritt bei Fersehsendungen und DVD's auf. Beim letzteren noch mehr. Des Weiteren wollte ich noch fragen, ob der RX-V 663 nicht zu schlecht für die Boxen sind. Ich besitze von der Canton Chrono Serie 2x509, 2x502, 1x505 und als Sub. den 525. Classfield |
Classfield
23:09
erstellt: 15. Jul 2008, |
Kann mir hier keiner weiter helfen? Classfield |
Win_a_2
23:17
Kenn denn den Fernseher LipSync? AFAIK ab HDMI 1.3 zwingend |
Classfield
00:08
erstellt: 16. Jul 2008, |
Mein Fernseher, ein Sony 40V300 mit eingebautem Tuner, liefert den Sound über ein optisches Kabel an den Amp und der wieder an den TV. Ich denke nicht, dass der TV die Lippensyncronisation unterstützt. Ich kann aber über den RX-V 663 auch bis zu 240ms oder 300ms den Ton nach hinter versetzen, aber ich müsste ihn nach vorne verschieben, da das Bild vor dem Ton erscheint. Ich habe weiss leider nicht, wie ich das umsetzen kann. |
jurassic
07:42
Ich hab meinen Sony V 3000 mal per optischem Kabel am Yamaha 663 vorne am Video Aux angeschlossen. Keine Probleme! Allerdings ist mir da wieder klar geworden, dass der Sony kein Dolby Digital ausgeben kann. Was widerum bedeutet, dass Du eigentlich auch den normalen Audioausgang Chinch Rot/Weiss vom Sony nehmen könntest. Hast Du das mal getestet? Hast Du da auch Tonversatz? Was Du auch noch checken könntest: Kann man vielleicht am Yamaha Deinen optischen Toneingang auf Dolby 2.0/Stereo einstellen? Auf jeden Fall auch noch mal einen anderen optischen Eingang am Yamaha probieren. Außerdem verstehe ich Deine Verkabelung nicht ganz. Willst Du den Ton letzlich über die Fernsehlautsprecher hören? Das hört sich in Deinem ersten Posting so an. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 16. Jul 2008, 07:52 bearbeitet] |
Win_a_2
07:45
Du nutzt also die Boxen des Fernsehers? Wieso gehst du denn mit dem Ton zum Receiver und wieder zurück?! Ich weiss nicht wie es bei Sony ist, aber mein Pioneer gibt am Audio-Out den Ton bereits so verzögert aus, dass er zum Bild passt. |
Classfield
18:25
Habe ich auch getestet, brachte keiner Verbesserung. Zum Receiver geht ein optisches Kabel und dann vom Receiver nochmal ein HDMI-Kabel zum Fersenher, für DVD usw. |
Classfield
18:26
Boxen vom Tv werden nicht genutzt. Verkabelung siehe oben. |
jurassic
20:24
Ja, so langsam kommen wir der Sache näher Den Fernsehton holst Du Dir also vom Sony. Wie hast Du denn den DVD Player Audiomäßig angeschlossen? Am besten Du gibst mal ne Übersicht welche Geräte Du überhaupt hast. Sonst sind wir noch eine Woche zugange hier. ![]() Und auch wie Du Bild und Ton der Geräte verbunden hast. Und noch ne Frage: Hast Du bei den Grundeinstellungen/AV-Einrichtung des Sony die Lautsprecher auf Audiosystem eingestellt? Das solltest Du mal probieren. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 16. Jul 2008, 20:42 bearbeitet] |
Win_a_2
20:55
stimmt, hattest du oben geschrieben. War davon nur etwas verwirrt:
Classfield
21:05
Der DVD-Player ist mit einem HDMI-Kabel mit dem Amp. verbunden. Das Bild wird über den Rec. an den TV weiter geleitet. Am Rec. ist bloß der DVD-Player und der TV angeschloßen. Audiosystem ist am TV auch eingestellt. |
jurassic
22:26
Der Ton vom DVD Player geht auch über das HDMI Kabel zum Receiver, oder? Hast Du schon mal den Chinch Audioausgang vom Sony mit dem Receiver verbunden. Hast Du dann auch Tonversatz? gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 16. Jul 2008, 22:27 bearbeitet] |
Classfield
23:01
Ja, der Ton und das Bild vom DVD Player gehen über das HDMI-Kabel zum Receiver. Den Chinch Audioausgang vom TV habe ich auch schon getestet, genau das gleiche wie beim optischen Kabel, Ton ist versetzt. |
jurassic
08:47
erstellt: 17. Jul 2008, |
Nochmal zur Klarstellung: Am Fernseher sind nur drei Kabel angeschlossen. Das Antennenkabel/Kabelfernsehen, das Optische Kabel zum Yamaha, und ein HDMI Kabel zum Yamaha, welches nur die Bildsignale vom DVD Player enthält. Das alles vorausgesetzt muss das Problem der Yamaha sein. Entweder ein Einstellungsproblem, oder ein Defekt. Letzteres kann und will ich mir nicht vorstellen. ![]() Ich würde folgendes machen. 1. Den Yamaha einmal komplett stromlos machen.(Stecker ziehen) hilft manchmal. Wenn Nicht: 1. Die Werkseinstellung des Yamaha wieder herstellen. Das System neu einmessen. Wenn der Tonversatz dann immer noch nicht weg ist: 2. Einmal nur den Fernseher am Yamaha anschließen. Also nur das optische Kabel. Wenn der Tonversatz immer noch nicht weg ist: Nur den DVD Player anschließen. Also per HDMI zum Yamaha, per HDMI zum Fernseher. Wenn das alles nichts genutzt hat ist der Yamaha defekt, und Du musst Ihn überprüfen lassen. Eins solltest Du aber vorher noch überprüfen: Beim Yamaha 663 unter "Manual Setup"/"Option Menü"/"HDMI Set" muss "S-Audio" auf "RX V663" eingestellt sein. Dann abspeichern und noch mal testen ob der Tonversatz weg ist. gruss jurassic |
Buccaneerfan
08:52
LipSynch hilft ja eigentlich nur, wenn der Ton schneller als das Bild ist, weil der Fernseher für die Bildbearbeitung länger braucht. |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Alternativen Yamaha RX-V 663 Rös am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung keenzick am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 oder 663? gstyleds am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage axl* am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem chrilos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Zone B bei Yamaha RX-V 663 gammla am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663 -Crane- am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE ! XoReZ am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
yamaha 663 dts-hd Jailman am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.064
