HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem | |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem+A -A |
chrilos
16:42
erstellt: 16. Nov 2008, |
Hallo Ich hab mir letztens einen Yamaha RX-V 663 Anlage mit Teufel Compaq 30 5.1 Boxen gekauft. Ich habe alles mittels des Mikrofons eingestellt und bin auch ziemlich zufrieden, nur der Subwoofer entäuscht mich ein bißchen. Man hört ihn kaum. Ich bin der Meinung, dass dies ein Einstllungsproblem der Yamaha Anlage ist. Was muss ich einstellen damit der Subwoofer richtig zur Geltung kommt? [Beitrag von chrilos am 16. Nov 2008, 16:43 bearbeitet] |
Eminenz
16:43
Wie hast du den angeschlossen? Wie groß ist der Raum? Schonmal andere Stellplätze versucht? |
chrilos
16:46
Ich habe den Subwoofer mit einem Stereo Chinch kabel an die Anlage (Subwoofer R Eingang) angeschlossen. Der Subwoofer gibt schon ein Ton von sich den man hören kann wenn man das Ohr anlegt. Der Raum ist ein normales Wohnzimmer |
Eminenz
16:49
Es ist also ein Kabel mit jeweils einem Chinch-Stecker am Ende? Das geht vom Sub-Out des Yamahas an den R-Eingang des Subs? Hast du schonmal den Lautstärkeregler des Subwoofers entdeckt? Ist die Trennfrequenz schon eingestellt? Wenn ja, wie tief? Hat der Yamaha den Sub beim Einmessen erkannt? |
chrilos
16:54
Ja genau so ist er angeschlossen. Die Regler des Subwoofer sind Ok, da die von teufel so vorgegeben eingestellt sind. Ich hab acuh schonmal ein bisschen damit rumgespielt, aber da hat sich nicht viel verändert. Die Anlage hat den Subwoofer erkannt Was bedeutet denn Trennfrequenz? und wie müsste die eingestellt sein? |
Eminenz
17:01
Geh mal ins Menu des AVR und schau unter Manuellem Setup/Lautsprecher/Subwoofer die Einstellungen an. |
chrilos
17:11
Also das gibts nur ein menüpunkt mit " Crossover " und der steht bei 120 Hz |
Rainer_B.
17:16
Schau doch einmal bei den Pegeln nach und stell den Subwoofer ggfls. etwas lauter. Was bedeutet: Man hört ihn kaum? Kommt Bass oder kommt kein Bass? Der Subwoofer soll akustisch eigentlich unsichtbar bleiben. Das ist keine Boombox. Rainer |
Eminenz
17:16
Ok, das ist für das Kompaq 30 ok. Hast du die Möglichkeit den Subwoofer an einem anderen System mal anzuschließen (Nachbar, Freund, etc), damit man schauen kann ob der Sub defekt ist, oder obs an den Einstellungen liegt. |
chrilos
17:18
Ne die möglichkeit hab ich leider nicht. Gibt es bei der Yamaha anlage kein extralautstärke einstellung für einen Subwoofer? |
Eminenz
17:26
Wenn der Regler am Subwoofer schon nichts bringt, wird die Pegeleinstellung im AVR auch nichts bringen. Da Teufel generell Qualitätsprobleme mit Subwoofern hat, wäre das auch mein naheliegender Tipp, aber das hätte ich gerne bestätigt. Ansonsten schau mal bitte in die Bedienungsanleitung Seite 78 und erhöre mal den Subwooferpegel. |
chrilos
17:46
Ich finde das hat schon was gebracht Ich hab den mal auf dreiviertel gestellt und das hat man schon gemerkt. Hättest du sonst noch ne Idee? |
Eminenz
17:50
Stell mal den Regler am Subwoofer auf VOLL und dann lass den nochmal einmessen. |
chrilos
17:57
Verstellt sich dann nciht wieder diese Pegel einstellung von eben? |
Eminenz
18:09
Naja, er macht das halt nochmal. Insofern einfach mal den Sub auf max. Lautstärke stellen und nochmal einmessen lassen. |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn. Classfield am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 15 Beiträge |
Alternativen Yamaha RX-V 663 Rös am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung keenzick am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage axl* am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE ! XoReZ am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663 -Crane- am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 oder 663? gstyleds am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 16 Beiträge |
Zone B bei Yamaha RX-V 663 gammla am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 + Subwoofer $aint am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.025
