HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 606 mit altem Yamaha Subwoofer (YST-SW-80) ? | |
Onkyo 606 mit altem Yamaha Subwoofer (YST-SW-80) ?+A -A |
digitom
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 15:30 | |||||
Habe meinen uralt-Verstärker von Yamaha (nur DD)nun gegen einen Onkyo 606 ausgetauscht - noch nicht angeschlossen. Für mich stellt sich die Frage - kann ich diesen "aktiven" Subwoofer verwenden? Der Subwoofer hat nämlich einen Chincheingang für links und rechts. Der Onkyo aber nur "einzigen" Steckerausgang für den Subwoofer. Kann ich da einfach ein Y-Stück dazwischen setzen? Funktionierte zumindest bei der alten Kombi! - in der Bedienungsanleitung des Subwoofers habe ich aber nun nachgelesen, dass man, wenn der Receiver nur einen Cinchausgang für den Subwoofer hat, die Boxenklemmen am Receiver für den Ausgang zum Subwoofer nehmen soll. Kapier ich nicht. Ausgänge hierfür hat der Onkyo aber nicht. Muss ich neuen Subwoofer kaufen? Hoffe nicht.... Bitte um Hilfe. Will Morgen alles anschließen. Gruss Digitom |
Ale><
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 15:35 | |||||
Ja, kannst Du |
dharkkum
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 16:10 | |||||
Ich habe früher auch den SW 80 gehabt und der funktioniert auch gut mit einem simplen Mono-Cinch-Kabel. Einfach nur einen der beiden Cinch-Eingänge nehmen. Ich meine das steht sogar in der Anleitung. In der Bedienungsanleitung für den SW 90 (für den 80 habe ich keine zum Download gefunden) steht, dass man bei einem Kanal den linken oder rechten Anschluss am Sub nehmen kann. [Beitrag von dharkkum am 02. Aug 2008, 16:12 bearbeitet] |
digitom
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 13:02 | |||||
Vielen Dank. 1. Setup mit Audysee gelungen und auch der Subwoofer funkioniert (Y-Kabelstück. Klingt schon recht gut - aber es so viele Optionsmöglichkeiten - uff. 2 Fragen hab ich aber bereits: 1. Habe im anderen Thread gelesen, dass man Auysee EQ abschalten sollte. Mach ich mir dann die vom Mikrofon eingelesenen Daten zunichte? - Oder wird da nur die automatische Dynamik abgeschaltet? Kam hier aus der Bedienungsanleitung nicht ganz klar. 2. PCM - wie stell ich das beim DVD-Player ein? Auf Bitstream lassen - oder PCM auf 192 einstellen? Mein alter Verstärker konnte nur bis 48. Was stell ich anschließend im Receiver noch ein? Danke nochmals (im voraus)für die (auch bisher) kompetenten Hilfen. Digitom Digitom |
Ale><
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 06:33 | |||||
Es wird nur die "Dynamik abgeschaltet" - die Daten der Einmessung bleiben erhalten und werden benutzt. Der dynamische EQ ist ähnlich der Loudness-Funktion bei älteren Verstärkern.
Da auf DVDs sowieso nur normales DolbyDigital, oder DTS gespeichert ist, kannst Du den Player ruhig auf Bitstream lassen (..obwohl - könntest Du auch bei HD-Playern, weil der Onkyo es ja decodieren kann). Ansonsten einfach mal selbst ein bisschen rumprobieren - kaputtgehen sollte durch diese Einstellungen nichts.
Bei meinen Submodulen ist die Lautstärke wesentlich geringer, wenn ich ihn nur über einen Cinch anschließe - deshalb mein Tip. |
Onkyo 606 + Onkyo + passiv Subwoofer? Frodo_1988 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
onkyo 606 und passiver subwoofer Dr.Beer am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo 606 - Einstellungen digitom am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 5 Beiträge |
Probleme Yamaha RX-V 663 mit Sub YST-SW 300 oelerich am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
5.1 mit Onkyo 606? Frodo_1988 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Onkyo 606 prehmium am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Audyssey Otti57 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 606 Einmessproblem. Swicinska am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 + PS 3 ? Frodo_1988 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Onkyo 606 Stefan.B am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.875
