HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme Yamaha RX-V 663 mit Sub YST-SW 300 | |
Probleme Yamaha RX-V 663 mit Sub YST-SW 300+A -A |
oelerich
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 22:16 | |||
Hallo !!! Seit kurzer Zeit bin ich stolzer Besitzer des Yamaha RX-V 663. Meine bisherigen LS habe ich behalten: - Front: ASW Cantius ML VI MK 2 - Center + Surround von Yamaha - Sub: Yamaha YST-SW 300 - die Front-LS habe ich mit Bi-Amp angeschlossen (Hoch- und Tiefton getrennt verkabelt) - restliche LS normal angeschlossen - den Sub mit Y-Subkabel (von Oehlbach, also kein Billigkabel) -> bei der automatischen LS-Einmessung erkennt der RX-V 663 alle LS, alle sind richtig verkabelt, auch der Sub wird erkannt => egal was ich nun wiedergebe (CD, DVD, TV, Radio) und egal mit welchem Soundprogramm, der Sub gibt leider keinen Ton von sich!!! wenn ich ihn auf "Auto-Ein" schalte geht er gar nicht erst an!!! Was ist zu tun bzw. was muss ich prüfen??? Danke für Eure Antworten schon mal im Voraus. Oeli |
dharkkum
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 23:06 | |||
Wie hoch ist der Pegelregler am Sub eingestellt und was für eine Pegel ermittelt die Einmessung für den Sub? |
oelerich
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 16:06 | |||
Den Pegelregler des SUb habe ich nach Anleitung des RX-V663 auf ca. "11:00-Uhr", also knapp unter halb eingestellt. Den Übernahmefrequenz-Regler habe ich dabei, ebenfalls nach Anleitung, auf Maximum gedreht. Als Level für den Sub wurde dabei "-3.0dB" ermittelt ... |
Pizza_66
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 16:09 | |||
Gehe mal ins Speaker-Setup und erhöhe die dB-Zahl für den Sub um + 6dB. Dann musst du am Lautstärkeregler des Subs wieder nachjustieren. Gruß |
oelerich
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 21:52 | |||
Leider bringt auch das nicht den gewünschten Erfolg. Liegt es vielleicht an meiner generellen Impedanz-Einstellung von 6 Ohm? Ich bin so langsam ziemlich ratlos .... Mit meinem alten Receiver gabs mit dem Sub keine Probleme sondern satten tiefen Sound!!! Ich werd wohl am kommenden Wochenende den Receiver nochmal auf Werkseinstellungen setzten, die Hauptlautsprecher ohne Bi-Amp anschliessen (so wars beim alten Receiever) und dann schau´n wir mal ... Oder hat noch jemand eine Idee???? Danke für Eure Antworten. |
dharkkum
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 09:50 | |||
Nein, die betrifft ja nur die Lautsprecher an den Endstufenausgängen und nicht den Subpreout.
Reset halte ich für sinnvoll, schaden kanns jedenfalls nicht. Ob du die Frontboxen im Bi-Amping betreibst oder nicht dürfte keinen Einfluss auf den Sub haben. Was hast du bei LFE/BASS OUT (BDA Seite 76) eingestellt? Ich würde den Lautstärkeregler am Sub auch ruhig nochmal etwas leiser drehen (max. 1/4) und dann die Einmessung nochmal laufen lassen oder gleich mal den Sub im Receiver-Setup auf Maximum einstellen. Runterdrehen kann man ja immer wieder. |
oelerich
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 21:33 | |||
so, hab den LFE/BASS OUT nun auf Maximum gestellt und siehe da, plötzlich befeuert mein Sub mich wieder. Ist das denn nu die einzig wahre Lösung? Wofür gibts denn die automatische Einmessung, bei der der Sub erkannt wird, dann aber keine Töne ausspuckt .... Naja, ich danke auf jeden Fall für die Anregungen und werd vielleicht trotzdem am WE nochmal alles auf Anfang setzen und einen Neustart wagen. Im Zweifelsfall weiss ich ja jetzt, an welchen Reglern zu drehen ist |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn. Classfield am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 15 Beiträge |
Alternativen Yamaha RX-V 663 Rös am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung keenzick am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Zone B bei Yamaha RX-V 663 gammla am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage axl* am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663 -Crane- am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE ! XoReZ am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem chrilos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 oder 663? gstyleds am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 16 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.379
