HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Knacken beim Umschalten | |
Knacken beim Umschalten+A -A |
lochi82
22:53
erstellt: 02. Aug 2008, |||
Hallo ich habe seit 5 tagen ein problem und zwar geb ich euch erst mal par Infos: AV Receiver :Harman Kardon 247, Sat Receiver Humax Icord , LS Teufel LT3 Zu meinem problem habe seit ca 6 monaten diese Komponenten und seit 5 tagen Knackt der Center LS beim umdchalten der programme , beim ganz leise stellen. Habe Bereits die LS Kabel nachgezogen den DVD Player mal raus gezogen und hilft nix im gegenteil etz knackt der linke hintere LS auch. Was soll ich machen ???Der Sat Receiver und die PS 3 sind mit HDMI in den AV angeschlossen zwecks HD skalierung auch diese Kabel hab ich mal gewechselt. Das Problem ist erst seit kurzem was soll ich noch probieren???? BITTE um hilfe |
panostrede
22:41
erstellt: 04. Aug 2008, |||
Hi, ich habe seit einiger Zeit genau das gleiche Problem! AVR 247 über HDMI an einen LCD Fernseher, auch eine PS3 via HDMI dran. Dachte schon, ich bin verrückt, es war doch vorher nicht, oder doch? Bei mir knackt es leider nicht nur beim Umschalten, ich habe auch ein Apple TV über Component/Optical dran und es knackt beim Abspielen von Musik zwischen den Tracks - SEHR nervig ![]() Hast Du was geändert in den letzten Tagen? Ich hab schon überlegt, ob es seit dem Anschluß der PS3 ist... ??? Wenn noch jemand das Problem hat: BITTE HILFE ![]() |
@Goor
15:29
erstellt: 05. Aug 2008, |||
hallo habe das selbe probem AVR 274 und Teufel concept s beim umschalten ,bei der werbung im fernsebetrieb mp3 auf dvd das selbe brauche Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
@Goor
15:33
sorry AVR 247 |
lochi82
22:31
Tja da sind wir angeschissen keine Antwort von Harman Kardon Keine Antwort von Humax. Also ich habe nox geändert aber probiert mal aus ob bei euch das auch so ist : lasst das Gerät ( den Sat receiver mal ne zeit lang aus und dann mal einschalten ob das geräusch gleich kommt oder erst bissl später ! Ich hab den verdacht das der Sat receiver Spannungsspitzen aufbaut weil erst nach ca 10 min das knacken aufkommt |
@Goor
13:49
erstellt: 06. Aug 2008, |||
beim anschalten des avr resiver ist noch kein knaksen zuhoeren erst nach 1 minute etwar,es kann nicht an deine sat-box liegen,bei mir macht er es auch im DVD betrieb bei MP3 hoeren!!!!!!! habe humax 1000 c box!!!! |
janosch7
14:10
Leute, die Harman sind defekt und gehören in die Werkstatt! Hat mein neuer AVR-347 auch gemacht, nächster Tag war Rückgabetag. ![]() Habe mir dann woanders einen neuen AVR-347 bestellt, sofort die aktuelle Firmware 02.02.08 aufgezogen und alles lief 5 Tage perfekt. Dann fiel das OSD aus, die Stereo-Bypass Schaltung ebenfalls. Lt. Harmann ein Werkstattfall, nun steht der Harman verpackt zur Rücksendung an den Shop, ich kriege mein Geld zurück. Und suche mir in Ruhe was solideres, denn das scheint bei HK ein Riesenproblem zu sein. Das Knacken soll wohl an den DSP`s liegen. Gruß Detlef |
panostrede
14:44
Hi, die neuste Firmware habe ich auch drauf, das Knacken ist aber trotzdem zu hören. Ich habe gestern mal einen vollen Reset beim Harman gemacht! Mit dem Ergebnis, dass zwar noch ein Knacken beim Kanal-Umschalten zu hören ist, aber nicht mehr beim Mp3-Songwechsel über Apple TV. Sehr merkwürdig. Ich werde mal der Theorie mit den Spannungsspitzen nachgehen. Die PS3 besitzt als einziges Gerät einen Stromanschluss mit Masse (Kaltgeräte-Stecker) und ich meine irgendwie, dass erst danach das Knacken aufgetreten ist. Vielleicht äußert sich das altbekannte Brummen im digitalen Zeitalter durch Knacken? Interessant wäre, ob alle, die hier Probleme mit dem Knacken haben, mindestens ein Gerät am Harman betreiben, das einen Kaltgeräte-Stecker besitzt... |
@Goor
16:49
habe meinen ebend nach harman geschikt!!! mein alten KENWOOD dran. kein Knaksen mehr aber kein HDMI und nur 5.1 aber leuft!!!!! |
lochi82
17:12
S hab mit dem Verkäufer gesprochen der hat beim Service angerufen das Problem ist bekannt ich soll den Receiver abgeben er wird dann eingeschickt und gewartet!! |
@Goor
21:26
erstellt: 07. Aug 2008, |||
bin gespant wan die Resivers von harmman wiederkommen,ob die dan ohne knacken 100% laufen !!!!! Grüsse an alle ![]() |
SteveDuisburg1902
21:01
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Schön zu hören, dass es noch mehr mit dem knacken gibt... Also ab nach Harman und hoffen, dass sie es repariert bekommen! Naja, gut das er noch in der Garantie ist. Hoffentlich hält er danach! ![]() ![]() |
SteveDuisburg1902
13:45
erstellt: 06. Sep 2008, |||
So, habe meinen heute wiederbekommen! Der Fehler scheint behoben! ![]() Eine Woche ist auch recht schnell! Was für ein Fehler dran war habe ich auch noch nicht rausbekommen... Schade ist nur, dass sie kein update vor Ort gemacht haben. Naja, musste ich es halt selber machen auch nicht weiter schlimm! Gruss Steve |
Rabbit_GTI
23:15
erstellt: 27. Dez 2008, |||
Hallo hab dieses hier noch festgestllt ist das selbe Problem wie beim HK 255 / 355 a) Menüsounds der PS3 Der AVR ist praktisch die ganze Zeit während man mit der PS3 im Menü ist, stummgeschaltet. Man hört also weder die Clicksounds beim Durchblättern des Menüs noch irgendwelche Tastenbestätigungen. Nur, wenn man z.B. im ersten Menü alle Punkte von oben nach unten schnell durchscrollt, ist der Klickton irgendwann zu hören, wahrscheinlich weil er dann oft genug hintereinander abgespielt wird und sich der AVR-Eingang dann darauf einstellen kann. meine PS3 ist per Optischen Kabel mit dem AVR verbunden, bei meinem AVR 5550 war das nicht so, hat jemand einen Tip woran das liegen könnte ? neuste Firmware ist auf dem AVR 347 |
SteveDuisburg1902
14:11
erstellt: 28. Dez 2008, |||
habe letztens mal für einen Abend eine PS3 drangehabt, ist mir jetzt direkt nicht aufgefallen, aber manchmal "verschluckt" er bei mir auch die ersten Töne, wenn er das Digital Dignal entschlüsselt, bzw. umschlüsselt, also von Stereo auf DTS oder Dolby-Digital oder sonstiges umswitcht. würde ich jetzt als normal ansehen.... ![]() |
TDi1904
20:14
erstellt: 11. Feb 2009, |||
Hallo, ich habe auch seit geraumer Zeit das Problem, daß mein 247er knackt, wenn das Signal kurzzeitig weg ist und dann wiederkommt (z.B. beim Umschalten am Kabelreceiver oder zwischen MP3-Titeln). Nachdem ich eure Hinweise hier gelesen hatte, habe ich eben beim Service von Harman Kardon angerufen, um zu erfahren, wo ich den AVR hinschicken soll. Dort habe ich jetzt die Aussage bekommen, daß es sich um ein Softwareproblem handele und in 4-8 Wochen mit einem Update zu rechnen sei (siehe auch ![]() Ich fand es zunächst etwas merkwürdig, daß ein offensichtliches Hardwareproblem plötzlich durch ein Softwareupdate gelöst werden soll. Jetzt habe ich aber hier gelesen, daß der Fehler auch nach der Reparatur wieder auftaucht. SteveDuisburg1902: bei dir war das doch so, richtig? Hast du deinen Receiver nach Weihnachten ein weiteres Mal eingeschickt? Gab es diesmal mehr Infos, woran das liegt oder vielleicht auch schon den Hinweis auf das Update? Es wäre natürlich möglich, daß HK das Problem jetzt durch einen Software-Trick behebt, weil die Hardware-Lösung offensichtlich nicht von Dauer ist... |
SteveDuisburg1902
21:23
Also, mein Fehler ist auch wieder aufgetaucht, aber als ich mit denen vor 2 Wochen telefoniert hatte, taten die ganz Ahnungslos, so nach dem Moto, knacken, unsere Geräte???? ![]() ![]() Naja, ich wollte den einschicken, aber da die das Gerät nicht abholen kommen, und ich zu meinem Händler fahren möchte, der aber eher "beschieß******" Öffnungszeiten hat, und ich wenig Zeit im Moment habe, habe ich ihn noch nicht eingeschickt. Aber wenn es demnächst eine Lösung dafür geben soll. Dann warte ich die 2-3-4 Wochen auch noch. Denn mein knacken ist jetzt nur noch beim umschalten der Signalquellen, sprich von CD auf DVD usw.... Grüße Stephan |
floyd11
22:36
laut meiner Info ist das Knacken ein Mainboard Problem ich würde die Kiste jedenfalls einsenden und nicht monatelang auf irgendwelche Updates warten, die dann doch nicht helfen die 10 € Porto sind zwar ärgerlich, aber dieses knacken war schlimmer ![]() |
TDi1904
13:30
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Da hast du natürlich grundsätzlich Recht. Aber wenn die Hardwarelösung offensichtlich auch nicht von Dauer ist, kann ich auch noch die Zeit warten. Schlimmer als die 10 EUR sind die Tage, an denen das Teil in der Reperatur ist und ich wieder mit meinem Technics-Verstärker aus den 80ern hören muß...
Na, damit kann man aber doch wohl leben, oder? |
floyd11
15:12
ich habe das geknacke und geploppe nicht mehr ausgehalten meine Boxen wohl auch nicht länger... jetzt herrscht besinnliche Ruhe ![]() |
SteveDuisburg1902
17:17
Naja, hmmm bei einem 20 Euro Gerät vielleicht, aber ... muss es nicht unbedingt sein, wie gesagt, ich warte jetzt noch auf das update, wenn es dann immernoch ist, ab zum händler der soll sich kümmern... |
angus6
23:36
hi, da es bei meinem harman 235 (niieeee wieder!!!) nach einem endstufenausfall während der garantie nun auch noch nach der garantie den dsp zerschossen hat, hab ich mir jetzt dan yamaha 463 bestellt....und habe das von euch angesprochene knacken beim umschalten vom tv-programm auf meinem humax pdr9700 angeschlossen über toslink! liegts am humax (aber beim harman hat nix geknackt...) oder ist der neue yamaha schon defekt????? arg.... |
SteveDuisburg1902
00:04
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Wie sieht es Analog aus, bzw, bei anderen Digitalquellen? |
angus6
00:12
wenn ich bei einer cd (angeschlossen analog per cinch) von lied zu lied schalte knackt nichts. auch im tuner wenn ich die sender wechsle knackt nichts. ich hab schon den 2ten optischen eingang getestet, knackt immer noch....meint ihr, ich soll den yamaha tauschen lassen? |
fabiplan
20:12
#25
erstellt: 16. Apr 2009, |||
Ich habe immer noch das Problem mit dem Knacken in den Boxen, habe einen AVR350, DVD27 und HKTS11, muss ich jetzt wirklich diese Gerät einschicken, oder gibt es eine andere Lösung? ![]() Hätte noch ein anderes Problem, wie kann ich bei meinen Rear Lautsprechern feststellen welches Kabel + und welches - ist, die Kabel liegen in der Wand jedoch ohne Markierung. Können die Lautsprecher beschädigt werden wenn ich die Polung an einem vertausche, hoffe auf Antwort |
SteveDuisburg1902
22:31
#26
Beschädigt nicht, aber der Klang dürfte miserabel sein, oder eher gesagt pfade... Aber wenn du es bis jetzt nicht gemerkt hast, dann kannst du es auch lassen... Am besten kannst du das über eine Wiederstandsmessung machen, also die Leitung herausmessen(Ohmmeter). Wenn du dann weisst, welche Enden zusammen gehören, kannst du sie ja markieren. Einen anderen Tipp habe ich dafür leider nicht. Eigentlich haben aber Lautsprecherkabelpaare an einer LEitung eine Markierung, schau mal genau nach, vielleicht hast du sie ja übersehen... Grüße Stephan |
markus_h.
11:27
#27
erstellt: 17. Apr 2009, |||
Habe gerade wegen dem selben Problem an meinem 347er mit ESCoor telefoniert. Es gibt NICHT wie angekündigt ein Software Update sondern die Hardware wird modifiziert. Dazu muss das Gerät also eingeschickt werden und kommt nach ca. 14 Tagen ohne diesen Fehler wieder zurück. |
SteveDuisburg1902
19:35
#28
Also muss ich mir doch die Mühen machen und alles einpacken und ab damit zum Händler... |
Peter83
13:50
#29
erstellt: 06. Mai 2009, |||
Also ich habe meinen Harman-Kardon Avr 247 weg gebracht, weil bei mir bald die Garantie ausläuft, wollte zu dem die neueste Firmenware drauf haben, wie kann ich sehen, ob die neueste Firmenware rauf ist ? habe bei mir aber biss jetzt noch nie probleme mit diesem Gerät gehabt,ausser dass ich bei der Fernsehübertragung, den Ton auf die Ls geschaltet habe, war ein immer wieder kommendes leises knacken zu hören, wass nicht heisst, dass es auch durchaus die plasmawellen meines Panasonic sein können, den bei allen anderen ton quellen ist nichts zu hören.Trotzdem ist ein Störfilter ausgetauscht worden. |
fabiplan
08:37
#30
erstellt: 07. Mai 2009, |||
Hallo, haben meine HK AVR350 reparieren lassen, hab ihn im Media Markt abgegeben. Nach ca. 1 Woche habe ich ihn wieder erhalten, respeckt, das war schnell. Funktioniert einwandfrei, kein knacken mehr vorhanden. Das Mainbord wurde ausgetauscht und neue Software aufgespult. Gruß Fabian |
markus_h.
00:32
#31
erstellt: 08. Mai 2009, |||
super, dann werd ich meinen auch wegschicken, danke für die Info! |
daskut
00:10
#32
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Hallo Leute, ich hoffe dass ich mit meiner deutschkenntnisse euch allen helfen kann. Seit 2 Woche habe ich auch diese Knackprobleme (bei mir war SR und Center) beim umschalten der programme. Das Problem liegt an zwei kondansatoren, die für jeden Ausgang gleiche grösse haben. Nach Wechsel der Kondensatoren wurde der Fehler behoben. Jetzt höre ich kein Knackt mehr. Um die kondensatoren zu wechseln, muss AVR 245 auseinander genomen werden.Als Anhang habe ich einen Schaltplan von Verstärker Modul von AVR 245 hinterlegt. Die Kondensatoren, die ich Rot markiert habe, verursachen das Knacktgeräusche. Die müssen gewechselt werden. Natürlich die Kondensatoren,deren Ausgang knackt, soll gewechselt werden. Die Verstärker Modul liegt ganz unten bei AVR245. Nach meiner Kenntnisse sind die Kondensatoren, die eine am Eingang der jeweligen Channel liegt und die andere für Mute Funktion Zuständigt ist, defekt. ![]() |
berndguttmann
21:04
#33
erstellt: 06. Apr 2011, |||
Hallo Habe auch eine Cinespecial 29 mit AVR 350 und das beschriebene knachsen Problem. Habe ihn auch schon zur Reperatur gebracht, die hatten dan mal 3 Wochen nichts gefunden, dann haben sie mir aber irgend einen wiederstand im subwoofer getauscht. war ein paar tage dann auch weg und jetzt das gleiche knachsen wie früher. habt ihr euer problem schon im griff bekommen??? Währe echt dankbar über jede hilfe oder infos dazu. DANKE |
fplgoe
21:31
#34
War er bei Harman Kardon zur Reparatur, oder hat sich da ein Techniker Deines Händlers dran versucht? Wenn das ein solcher Serienfehler war, wie das hier in diesem Threat ja aussieht, sollte der Defekt eigentlich kein Problem darstellen. Wenn Dein Händler das nicht weiß, bastelt er da natürlich ewig dran herum. Das ist nicht gerade ein gutes Zeichen für Deinen Händler, wenn die Zusammenarbeit zwischen ihm und der HK-Technik so schlecht ist... |
steppo1985
08:44
#35
erstellt: 04. Okt 2013, |||
Hallo, habe das gleiche Problem und leider ist der Link offline bzw Datei nicht mehr verfügbar! Hat jemand die Bezeichnung der betroffenen Elkos? Gruß Stephan |
Basti_83
10:35
#36
erstellt: 23. Feb 2016, |||
Hallo zusammen. Ich bin neu hier, und habe mich eigentlich nur wegen diesem Thread angemeldet. Da das Thema schon etwas älter ist, wollte ich es nochmal hoch holen, um zu sehen, ob es "neue" Erkenntnisse gibt. Ich habe mir vor einiger Zeit einen Harman Kardon AVR 161 gekauft. Lange Zeit habe ich das Knacken beim Umschalten, oder auch bei Werbeeinblendungen, oder dem Navigieren durchs FireTV-Menü ignoriert, weil es der Vorgänger AVR 135 auch gemacht hat. Beim 135-iger konnte ich aber zur Not die Cinch-Eingänge nutzen, und es war weg. Gestern habe ich mit der Harman Werkstatt telefoniert, und der Servicetechniker meinte zu mir, dass das nicht unbedingt ein Defekt sein muss, sondern (Zitat:) "Im Zuge der digitalen Welt normal sein kann". Kann das jemand bestätigen?! ...Kann das sein? ![]() Ist das bei allen Herstellern so, oder ein HK-spezifisches Problem? Wenn ja, wird das mein letzer HK-Receiver gewesen sein, und dieser sehr bald ersetzt. Vielen Dank für eure Hilfe/Info's! Gruß Sebastian |
DS4eVer
14:58
#37
erstellt: 15. Mrz 2016, |||
Moin, also ich habe zwar keinen HK, aber einen Yamaha RX-V479 und einen Yamaha BD S-677 BD-Player und bei mir knackt es, wenn ich den Player an- bzw. ausschalte. Aber interessanterweise auch nur dann! Weder beim Umschalten der TV-Sender, noch bei Liedwechseln o.Ä. Hab ich den AVR noch auf Grund des Filmbetriebs auf recht hoher Lautstärke stehen, so ist das Knacken viel höher, als wenn den AVR vorher lautstärkemäßig runter drehe. Welcher der beiden Komponente ist nun defekt? Gruß DS |
fplgoe
15:06
#38
Wirklich defekt ist da vermutlich gar nichts. Das hört sich eher nach einem unsauberen Netzteil im Player an, dass da eventuell eine Spannungsspitze beim Einschalten an den Verstärker weitergeben wird. Als erste Hilfe könntest Du mal den Netzstecker des BD-Players um 180° drehen. Manchmal reichen solche Kleinigkeiten schon aus. Ansonsten zieh mal alle Kabel zwischen Player und Verstärker ab und schau, ob es dann immer noch knackt. Eventuell kommt das schon als Störimpuls über die gemeinsame Netzleitung. |
Basti_83
13:47
#39
erstellt: 16. Mrz 2016, |||
Hallo zusammen, Receiver kam gestern vom Service zurück. Es wurde kein Fehler/Defekt des Gerätes gefunden. Also liegts nicht an ihm. Ich habe aber in den letzten Tagen noch eine ganze Weile das Internet durchsucht, und habe die Lösung gefunden. Das Problem ist - wie oben geschrieben - nicht der Receiver, sonder der (aktive) HK-Subwoofer. Wenn man daran den Tiefpassfilter ausschaltet ist das knacken weg. Laut Anleitung des HK Systems hat der Tiefpassfilter sowieso keine Funktion wenn man den Sub Line Level Eingang verwendet. Nur sehr seltsam, das einem das keiner beim Service sagen bzw. mal nen Tipp geben kann Gruß Sebastian. |
fplgoe
14:33
#40
Wenn der Tiefpassfilter des Subwoofers einschaltet, knackt es in den anderen Lautsprechern? Das erschließt sich mir jetzt nicht wirklich... |
Basti_83
14:42
#41
Nein, das knacken kam dann scheinbar nur vom Sub... |
fplgoe
14:50
#42
Da wäre eher verständlich, dass ein aktivierter Tiefpass dieses Knacken unterdrückt und nicht verschlimmert. Aber wie auch immer es entstanden ist, Hauptsache das Problem ist aus der Welt. ![]() |
Basti_83
15:02
#43
Da hast du recht... andersrum wäre es sinnvoller erklärbar. Aber wie du sagst, hauptsache das Problem ist weg. ![]() |
DS4eVer
19:21
#44
erstellt: 18. Mrz 2016, |||
![]() Gruß DS |
fplgoe
19:35
#45
Was hast Du denn nun gemacht, dass das Knacken verschwunden ist? Stecker gedreht? |
DS4eVer
19:38
#46
Ach ja, das Wichtigste vergessen: Hab den Netzstecker gedreht ![]() |
fplgoe
19:39
#47
Manchmal sind es eben die kleinen Dinge... ![]() |
Denon 1906 KNACKEN im LS beim Umschalten Cybun am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
Center LS spielt zu leise Peter83 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
AV Receiver und LS für Garten Gringo_Tiger am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 29 Beiträge |
Rear-LS zu leise don.avalon am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 21 Beiträge |
Knacken in den LS RBeer am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver und alte LS ? TV_27 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 8 Beiträge |
Linker Kanal knackt, knirscht chrisihrmicha am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2003 – 33 Beiträge |
Problem plöppen im LS beim Umschalten. Mehrere das Problem? Warum? Tobipg am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 10 Beiträge |
Harman-Kardon AVR 247 Peter83 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Harman-Kardon am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.320
