Receiver über SPDIF an PC, gibt kein 5.1 sound aus.
dustin.a
#1 erstellt: 11. Aug 2008, 01:45
Ich habe meine JVC RX5042 über SPDIF an meinen PC angeschloßen in welchem Onboard ein Realtek ALC882 Chip integriert ist.
Nun dachte ich das wie beim DVD-Player mein Receiver immer automatisch auf das umspringt was die Quelle gerade hergibt.
Also bei DVDs Dolby Digital 5.1, bei MP3 Stereo, etc.
Leider ist diese nicht so.
Ich kann nur im Realtek HD Audiomanager das Ausgangssignal um stellen z.b. auf Dolby Digital 5.1, das erkennt mein Receiver dann auch gibt aber nur Stereo Sound wieder, da er angeblich nur Signal für 2.1 empfängt.
Ist es nicht möglich das wenn ich mir eine DVD am PC angucken oder ein Surroundquelle ausgebe mein Reciver automatisch das richtige Signal empfängt??
Win_a_2
#2 erstellt: 11. Aug 2008, 22:42
Du musst an deinem PC einstellen, das er alles einfach unangetastet per SPDIF "durchreicht".
Ging iirc in der Playersoftware.
Ich nehm immer mpc.
Apalone
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 05:44
Natürlich. Aber dein PC gibt offensichtlich nicht das reine DD 5.1 Signal weiter!
Laissez
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 09:11
@dustin.a du solltest deine Dolby - Software vom Sound am Computer abschalten und auf direkt gehen.
Das gleiche gilt für andere Software auf dem Computer die Dolby macht.
Denn Die Quelle nimmt den ersten Dolby - Dekoder den sie findet und wenn der auf dem Computer aktiv ist dann zeigt
1 dein Receiver kein Dolby Signal an
2 das Programm bricht meistens ab und stockt - ruckel
3 in der Systesteuerung muss die unterstützte Abtastrate
44.1 Khz / 48.0 KHz / 88.2 KHz / 96.0 KHz angekreuzt sein
4 Codierte Formate DTS und Dolby
5 der Pegel im Mixer sollte 100% sein
6 bei Standardformat 2 Kanal 24 Bit.96000 Hz Studioqualität
so nun schönen Gruß
Laissez
dustin.a
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 02:01
So jetzt geht nach einer Neuinstallation vom Gesamten Codecpack, wieder alles!
Auch das durchschleifen funktioniert jetzt!
Allerdings wird mir immer noch angezeigt das er nur ein 2.1 Signal empfängt egal, ob ich das Dolby vom Treiber anmache, oder das Signal durchschleife!
[Beitrag von dustin.a am 15. Aug 2008, 13:53 bearbeitet]
Laissez
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 16:29
@dustin.a ja das ist klar,Dolby Digital gibt es in 2.1 und 5.1 kommt auf den Zuspieler an TV - Karte und Dolby Digital eingestellt zB. beim Spielfilm auf Pro 7 oder RTL.
Oder du legst eine DVD / CD usw. ins Laufwerk und die ist weil es draufsteht in 5.1 oder 2.1 Dolby Digital.
Dann gibs noch die möglichkeit den Computer mit dem Receiver über Miniklinke die aus der Soundkarte kommen oder vom Mainboard,mit dem Eingang Mehrkanaleingang zu verbinden.
Dann die Lautsprecher konfigurieren auf 5.1 Dolby Digital dann ist egal wer Zuspieler ist weil alles von der Soundkarte dekodiert wird.
Im übrigen hat Realtek neue Treiber raus die sind für Dolby wichtig.
Gruß Laissez
dustin.a
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 17:26
Hm als Quellen habe ich eine DVD mit 5.1 Sound , der richtige Audio Kanal ist auch angewählt und eine mkv Datei mit 5.1.
Sollte dann nicht auch 5.1 Sound aus meiner Anlage rauskommen???
Oder verstehe ich da was falsch?
Meine Treiber Version ist 5.10.0.5653!
Laissez
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 18:10
dustin.a du solltest Codec 2.01 und den neusten Treiber installieren es kommt auf den
High - Definition ( HD - Audio )Codec an.
Wenn alle Einstellungen stimmen schon.
Stelle mal probeweise die Lautsprecher in der Konfiguration
auf 5.1 am Computer auch wenn es eigentlich bei SPDIF nicht gebraucht wird aber manche Boards sind komisch.
Gruß Laissez
dustin.a
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 01:21
So hab die Lösung gefunden, nur mein DVD-Digital Eingang kann 5.1, wenn ich dem Reciver also sage der PC ist DVD-Digital, wir ein 5.1 Signal ausgeben.
Ist zwar nicht toll da ich nun immer den Digital INPUT am Receiver umstellen muss wenn ich den DVD-Player bzw. den PC benutzen will, aber es geht!
Danke an euch!
WildWeasel
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 19:22
Ich knüpfe meine Frage an dieser Stelle einfach an:
Mein AVR ist ebenfalls über SPDIF an meiner OnBoard-Soundkarte angeschlossen. Der AVR erkennt auch die Signale problemlos.
Meine Frage ist aber folgende:
Wird das Signal vom PC tatsächlich unverfälscht an den AVR weitergegeben oder kann ich durch eine bessere Soundkarte eine Klangverbesserung erwarten beim SPDIF Passthrough?
Laissez
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 20:17
@WildWeasel, kommt auf dein Equipment an.
Wenn Du nur ein DVD-Laufwerk hast lohnt es sich nicht so...!
Aber bei einer guten TV-Karte die ja auch sowieso eine gute Soundkarte voraussetzt merkt man schon was.
Ich hab mal selber eine X-fi X treme gamer Professional gegen eine Prelude von Auzentech mit neuen OP-Verstärker 637 über meien Receiver
gehört also auf deutsch einmal Digital und einmal analog und ich muss sagen gegen die Auzen kommt die Creative nicht an.
Aber ob das den Preis von ca.160€ plus den OP-Verstärker ca.30€ rechtfertigen muss jeder selber wissen.
Die DA-Wandler machen dann bei TV-Digital schon was her. Auch ohne den OP-Verstärker!
Laissez
[Beitrag von Laissez am 24. Aug 2008, 20:19 bearbeitet]
WildWeasel
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 21:29
Musik spiele ich meist in standard mp3-Qualität ab. Habe nichts im flac Format o.ä.
Aber ich gucke häufig DVD und BluRay Filme über PC.
Eine TV Karte habe ich nicht.
Also gibt es selbst beim SPDIF Passthrough klangliche Unterschiede zwischen OnBoard Soundchip und hochwertiger Soundkarte, obwohl die Soundkarte nur das Signal weiterreichen muss und selbst gar nichts zu tun hat?
Laissez
#13 erstellt: 24. Aug 2008, 21:41
@WildWeasel ja, wegen den Digital Wandlern !
Aber wie gesagt
ob es unbedingt sein muss ist eine Frage des Geldes.
Und der Hörqualitäten denn es wird nun mal nicht nur durchgeschleift.
Laissez
Triklops
#14 erstellt: 22. Mrz 2010, 02:30
Triklops
Hallo Freunde
Hoffe ich bin hier richtig.
Folgendes Problem (ähnliches wie vor.)
Meinen alten PC hatte ich mittels coax. DigitalKabel an DD5.1/DTS AV Verstärker angeschlossen.
Wenn der PC gebootet hat, bekam ich sofort auf dem Display des AV die Anzeige 5.1 Digital zusehen.
So muss auch sein, egal ob Filme, MP3´s etc. alles wurde über alle Boxen entsprechend abgespielt.
ABER
Beim neuen PC "Zotac 9300" ist dies nicht der Fall.
Selbes Kabel selbe Anlage, aber nach dem booten wird nur Stereo L + R angezeigt auf dem Display meines AV!
Wieso?
Wenn ich einen Film über VLC gucke und auf A52 über S/PDIF umschalte, bekomme ich 5.1 Sound oder DTS und es wird sogar auf dem Display meines AV angezeigt.
Aber nochmal dieses Anzeige hatte ich immer auch bei Mono oder Stereo Musik. Und das selbe hatte ich auch beim VLC unter Audio Y Ausgabegerät 5.1. wie gesagt diese Anzeige und 5.1 Ausgabe hatte ich sonst immer.
Hilfe
[Beitrag von Triklops am 22. Mrz 2010, 03:34 bearbeitet]
SPDIF eingang
mr_chill am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Problem mit SPDIF bei 5.1 Sound
wesener am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
5.1 SOUND ÜBER PC AN RECEIVER?
Basti_1984 am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  2 Beiträge
SPDIF TV->Receiver in 5.1
TexHex79 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  11 Beiträge
Kein 5.1 Sound
Dänjel am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
Kein 5.1 Sound Yamaha
beuler92 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  17 Beiträge
kein 5.1 von PC über optical digital
Cheesy76 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Sound Problem - PC-->AV-Receiver-->Fernseher (HDMI/SPDIF)
Cifi am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  7 Beiträge
Receiver sound ausgang zur Pc-5.1 Lautsprecher
xxburak90xx am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1908 + PC 5.1 Sound
devastator87 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.632
