HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sound Problem - PC-->AV-Receiver-->Fernseher... | |
Sound Problem - PC-->AV-Receiver-->Fernseher (HDMI/SPDIF)+A -A |
Cifi
#1 erstellt: 01. Aug 2013, 10:35 | |
Hallo zusammen! Ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf bzgl. folgenden Problems. Ich möchte/habe meinen Pc mit einer „Creative X-Fi Fatality Platinum“ Karte und einer Geforce 8800 GTX, per „DVI-HDMI“ Adapter und per optischen Toslink („SPDIF“) (separater Anschluss, keine Verbindung mit der Grafikkarte!!) an meinen „Pioneer LX-85“ Receiver angeschlossen. Receiver Eingang (BDR/DVR Nr. 6) für „HDMI“ und Receiver Eingang (Video Nr.3) für „SPDIF“. Ein weiteres „HDMI“ Kabel geht vom Receiver Ausgang (Control Nr.1) in den Fernseher „Panasonic TX-L37V20E“ („HDMI“ Eingang 2 für ARC). Ziel sollte sein: Pc Bild auf den Fernseher zu erweitern (Erfüllt!) und den Sound über die am Receiver angeschlossenen Lautsprecher zu hören (Nicht erfüllt!). Das Problem: Sobald das „HDMI“ Kabel ins Spiel kommt (d.h die Verbindung zwischen Pc und Receiver vollständig ist), wird der Sound nicht mehr wiedergegeben. Meine Vermutung, die „HDMI“ Spezifikation sieht vor, eigenmächtig den Sound dediziert zu übernehmen und weiterzuleiten. Sprich „SPDIF“ wird unterschlagen. Im Receiver Menü habe ich unter dem definierten Eingang den korrekten Video/Audio Port gewählt. (4b. Input Setup: Inp DVR/BDR Digital: OPT-3 HDMI In: In-6 ) Trotzdem bleibt der Ton aus, bei Entfernung des „HDMI“ Kabels ist der Sound verfügbar. Nochmal zur Aufstellung: PC (DVI-HDMI Adapter und optisch SPDIF) AV-Receiver TV Gruß Christian |
XN04113
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 19:27 | |
Seite 51 im Handbuch ganz rechte Spalte Mitte |
Cifi
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 12:19 | |
Vielen Dank, Problem gelöst! |
Mikeschx
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 11:41 | |
Hallo. Wenn man schon ein Thema eröffnet wäre es auch nett eine Lösung zu posten. Ich habe das gleich Problem aber natürlich andere Hardware. Kann also mit:
Kurze Beschreibung: PC mit DVI/HDMI 1.4 --> an TV (f6500) mit hdmi und an AV-Receiver (ht-f5550) mit s/pdif TV --> AV-Receiver mit hdmi (arc) Die Audiokarte (asus xonar dx) gibt den Sound auch theoretisch per hdmi aus aber xbmc fängt dann bei der Wiedergabe an zu ruckeln. Also habe ich es erst einmal zusätzlich per s/pdif verkabelt. Sobald aber Sound vom TV per hdmi (arc) an den AV-Receiver übertragen wird, schaltet der s/pdif eingang aus. Kann ich bei zwei gleichzeitigen Signalzuführungen auch verstehen aber immer das hdmi kabel raus ziehen kann keine Lösung sein. Vielleicht hat der ein oder andere das gleiche Problem oder konnte es schon lösen. Besten Dank und Gruß |
XN04113
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 11:47 | |
klemm den PC einfach via HDMI an die Soundanlage und lass das optische Kabel weg |
Mikeschx
#6 erstellt: 27. Feb 2014, 13:39 | |
ja richtig. Das wäre die beste Lösung. Wie gesagt kommt XBMC (htpc) mit 1080p HD Stream und Audio auf HDMI nicht mehr klar. Es fängt an zu ruckeln und funktioniert nicht. CPU und GraKa langweilen sich derweil. Ohne xbmc werde ich heute Abend mal probieren. Meine gelesen zu haben, das es noch eine Art bug sein soll. Was mich aber verwirrt ist: Warum stellt der Hersteller S/PDIF und HDMI in am AV-Receiver zur verfügung?? Gehen die automatisch davon aus das man höchstens einen Eingang gleichzeit benutzt? |
XN04113
#7 erstellt: 27. Feb 2014, 14:04 | |
schmeiss die Soundkarte aus dem PC und nutze nur den HDMI Ausgang der Grafikkarte ps Es soll auch Geräte ohne HDMI geben und dann braucht man SPDIF in |
Problem mit SPDIF bei 5.1 Sound wesener am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
SPDIF TV->Receiver in 5.1 TexHex79 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 11 Beiträge |
Kein Sound auf AV-Receiver über HDMI Cocolimao am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Bitstream PC > HDMI > TV > SPDIF > AVR = Rauschen thomaz am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 5 Beiträge |
AV Receiver HDMI Verteilung Schumi91hsv am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 9 Beiträge |
PC Ton --> AV Receiver Chris_999 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Receiver über SPDIF an PC, gibt kein 5.1 sound aus. dustin.a am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 14 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI-Switch AV-Receiver lebkuchen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
AV Receiver Hdmi ausgang frage knapu am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 8 Beiträge |
SPDIF eingang mr_chill am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.290
