HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ton über Receiver verzögert - nicht das typische P... | |
Ton über Receiver verzögert - nicht das typische Problem!+A -A |
andyonly4you
10:20
erstellt: 21. Aug 2008, |
hab im forum jetzt einiges zum thema gelesen, allerdings kommen soweit ichs gesehen habe ausschließlich fälle vor, in denen das bild NACH dem ton kommt wegen bildaufbereitung, ... bei mir ist jedoch das problem, dass manchmal v.a. bei ORF-produktionen der ton nach dem bild kommt und nicht umgekehrt. tv: pana 42pv60 digi-receiver: technisat mf4k audio-receiver: yamaha V459 der yamaha verfügt zwar über eine audio delay funktion, die hier offenbar auch öfters beschrieben wurde, mir aber nichts bringt, da ich das problem dadurch nur verstärke. lass ich den ton allerdings über scart auf dem pana laufen passt die synchronität. der hund muss also auf dem weg oder beim receiver begraben sein, was mir allerdings nicht klar ist wieso. verbunden sind die beiden über ein opti-kabel. über jegliche hilfe wär ich sehr dankbar! |
dharkkum
13:34
Ich glaube das Problem wird wohl eher an den Sendungen liegen und da lässt sich schlecht was machen. |
Wu
13:51
Mit zunehmender Ausstattungsfülle der Receiver nimmt die Bearbeitungszeit des Tons immer weiter zu und liegt mittlerweile auf oder über dem Niveau von LCD-Fernsehern (die ja wiederum immer schneller werden). Im AVS-Forum gibt es einen großen Thread dazu bezogen auf den Onkyo 805 (der mit dem Problem aber nicht alleine ist und bei dem Updates eine Verbesserung gebracht haben). Bei schlecht "zusammengesetzten" DVB-Übertragungen oder auch einigen DVDs, bei denen das Bild dem Ton vorauseilt, lässt sich das dann eventuell nicht mehr kompensieren, wenn man einen "schnellen" TV hat. Man kann versuchen, alle Soundspielereien im Receiver zu deaktivieren und möglichst "direkt" zu hören. Ferner kann man lt. AVS-Forum versuchen, die Verzögerungszeiten der Boxen zu manipulieren, indem man alles auf eine größere als die tatsächliche Entfernung einstellt - das funktioniert aber m.E. nicht bei allen Receivern, da viele einfach die Differenz der Abstände zur Laufzeitberechnung hernehmen. Ein bisschen Bearbeitungszeit im Receiver wird aber immer bleiben müssen... |
andyonly4you
14:02
vielen dank!! in dem fall wird mir wohl nicht viel anderes übrig bleiben als weiter rumzuspielen... komischerweise wars bei stereo und DD dasselbe. das mit der entfernung der boxen hab ich auch schon probiert, hat aber nicht wirklich was gebracht, da ich wenn das wirklich was bringen sollte wohl theoretisch 100m entfernt sitzen müsste. |
Wu
14:06
Hast Du mal getestet, wie das bei direkte Ausgabe an den TV-Lautsprechern ist - wenn das Bild dann schon vorauseilt, ist da eigentlich nix zu machen. Wenn man den Ton über TV und Receiver gleichzeitig ausgibt, kann man ferner sehr schön prüfen, wie weit der AV-Receiver vor- oder nacheilt und man kann so das Delay bei vorauseilendem Ton recht einfach justieren... |
andyonly4you
14:32
das wollt ich erwähnen, habs aber wohl vergessen bei all' den details. bei ausgabe über die tv boxen ist der ton annähernd optimal, nur über den receiver kommt er verzögert. das problem ist eben nur, dass ein delay bei mir das problem nur noch vergrößert. was ich aber echt mal versuchen muss, ist alle "tonverbesserungen" beim receiver auszuschalten um zu checken obs mit "rohton" dasselbe dilemma gibt. |
Wu
14:40
Ja, das passt in das Fehlerbild bei Receivern mit viel DSP-Power. Der schon mitgesendete Tonversatz wird dann vom Receiver verstärkt. Vielleicht gibt es auch ein FW-/DSP-Update für Deinen Receiver. |
Ton ist verzögert Enduristi am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 17 Beiträge |
Fernseh-Ton über AV-Receiver ist verzögert soundfetischist am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
Ton verzögert, AV-Reveiver/TV über Toslink amilo1979 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Sound verzögert wurstmacher am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Digital verzögert bei T-Home Entertain free2k am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 4 Beiträge |
Sound kommt bei DVD-Betrieb verzögert Troisdorfer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 15 Beiträge |
typische Einstellmöglichkeiten der AVRs Blockmonsta am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit AV-Receiver maeckes am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Keinen Ton über HDMI am Receiver ! bvb77 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 8 Beiträge |
Kein TV-Ton über Receiver spider1 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
