Denon AVR-3801 Sicherung brennt durch
Harry34
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 12:06
ich habe bei meinem Denon AVR-3801 am Trafo die defekte Temperatursicherung gebrückt.
Nun brennt direkt nach dem Einschalten die 3.15A Sicherung durch. Und die eine kleine rote LED im Display blinkt. Die Spule wo die Temperatursicherung gesessen hat(gelbes und weißes Kabel an einem Stecker, primärseitig), hat ca. 3 Ohm. Auch die anderen Spulen haben entsprechenden Widerstand, also kein Kurzschluss. Der Denon verhält sich also genauso wie mit der defekten Temperatursicherung(außer das durchbrennen der 3.15A-Sicherung).
Was kann da noch defekt sein bzw. was sollte ich noch wo messen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Gruß Harry
Granuba
#2 erstellt: 21. Aug 2008, 12:11
warum heißt dieses kleine Teil wohl Sicherung? Ja genau: Es sichert ab. Überbrückst Du diese, riskierst du neben weiteren Defekten am Gerät noch nettere Dinge wie Versicherungsschutz im Schadensfall etc.
Am besten gar nichts mehr, sondern das Gerät zu jemanden bringen, der sich damit auskennt.
Harry
Harry34
#3 erstellt: 21. Aug 2008, 12:25
Die Risiken sind mir durchaus klar. In diesem Punkt bin ich kein Anfänger. Das Gerät kommt ja auch so nicht zum Einsatz. Allerdings würde ich gerne herausfinden was defekt ist um dann zu sehen ob sich ein neuer Trafo rechnet bzw. ob es die Mühe Wert ist eine andere Temperatursicherung anzubringen(denn diese muss nicht zwingend mit in der Spule eingearbeitet werden).
Ohne das Überbrücken der Temp-Sicherung ist es allerdings schwierig an der einen oder anderen Stelle zu messen. Daher das Überbrücken. Durch das durchbrenne der Hauptsicherung hätte es durchaus sein können daß jemand das Verhalten kennt und sagt "ja mess mal dies und das".
Denon AVR-3801
36Crazyfists am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 3801 Problem
Abu18 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Denon AVR-3801
Mas_Teringo am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  8 Beiträge
Denon AVR 3801 Optical anschluß?
ebimog am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  5 Beiträge
Denon AVR 1602 - Sicherung durch?
ThirdEye am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Digicam an AVR-3801
lackiem am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
Problem mit Denon 3801
Kotoko am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
AVR 3801 Fernbedienung Programmieren
MeenzerFirestorm am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Denon 3801 Übernahmefrequenz ?
KlaDiMu am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  8 Beiträge
Denon AVR-3801 ton erst nach 30min
righter am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.143
