HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Denon AVR-3801 | |
Problem mit Denon AVR-3801+A -A |
Mas_Teringo
01:08
erstellt: 31. Okt 2005, |
Der AVR eines Freundes erkennt keine DolbyDigital Signale mehr. Was kann das sein? Genaue Fehlerbeschreibung: DVD -> AVR per Coax. DTS Spuren werden korrekt erkannt und wiedergegeben. DD Spuren werden nicht erkannt und in ProLogic wiedergegeben. Zu erkennen an der Leuchte neben dem Display und dem Schriftzug im Display. NAtürlich steht der AVR auf automatischer Erkennung. Ein Probeanschluss des DVBT per Coax brachte mit Pro7 (Sendung in DD) keine Besserung. Allerdings bin ich mir immernoch nicht wirklich sicher, ob die DD Spur hier überhaupt übertragen wird. Hat irgendjemand Erfahrungen mit solch einem Problem? Oder hilfreiche Tipps? Ich (er) wäre sehr dankbar für jede Hilfe oder auch nur den Hinweis, was da kapputt ist. |
fritzz
01:11
erstellt: 01. Nov 2005, |
Hi, besteht das Problem nur zwischen dem Denon 3801 und dem DVBT Receiver? Bei mir ist es so, dass ich bei einer Sendung in DD, bei dem DVBT Receiver, bei dem Sender z.B. Pro Sieben per fernbedienung in ein menü gehen muß und die Tonspur bei diesem Sender ändern muß, damit der Denon Receiver DD anzeigt! Nur so ne Idee.. MFG, Felix |
Mas_Teringo
01:55
Nein, DVBT wurde nur zur Probe angeschlossen. Das Problem besteht eigentlich bei DVD-Wiedergabe. |
oldzitterhand
12:45
Hi! Entschuldigt, dass ich mich hier mal einklinke, aber ich hatte gestern ein ganz ähnliches Phänomen bei meinem Denon 2106 beobachtet. Abgespielt habe ich die erste Season von "Hör mal wer da hämmert" auf DVD. Der DVD-Player (Denon 2910) erkennt den Sound als Dolby Digital 2.0 (laut DVD-Cover liegt der Ton in 2.0 Mono vor), aber der Receiver hat mir Pro Logic II Cinema mit 2.0 im Display angezeigt. Ich denke das ist das gleiche Problem wie bei fritzz 3801er.... Grüße oldzitterhand |
cal..45
13:24
@ masteringo, könnte es sein, daß dein freund seinen dvd-player nicht auf *bitstream* sondern auf *pcm* stehen hat? im letztern fall werden alle DD5.1 signale in zweikanaliges pcm umgewandelt und dementsprechend erscheint dann auch kein DD zeichen am receiver. was pro7 betrifft: hier wird leider nur allzu oft mit der unwissenheit der kunden gespielt. *DOLBY DIGITAL* sagt erstmal überhaupt nichts über die anzahl der tonkanäle aus. dolby digital ist eine kodierungsform (ac-3) mehr nicht. d.h. es kann von 1.0 (mono) bis 5.1 ex (also 6 diskreten kanälen mit zusätzlich matrixkodiertem backsurround) alles sein. @oldzitterhand, dein denon macht alles richtig, keine panik. nur bei 5.1(ex) dvd's erscheint im display *dolby digital* bzw. *dolby digital ex* bzw. *dolby digital + pro logic IIx* (nur bei 7.1 konfiguration). bei 2.0 quellen (egal ob mono oder stereo) arbeitet automatisch der matrixdekoder, der dann dpl II(x) anzeigt. gruß, holger |
Mas_Teringo
14:21
Der Unwissenheit unterliege ich zum Glück nicht mehr. Ich lächel auch immer über die Leute mit Kabelanschluss, die behaupten der DD-Ton von Pro7 sei so toll. ![]() Der DVDP ist richtig eingestellt. Der DVBT auch. Die Testsendung kam in DD5.1. Gibt es weitere Vorschläge? Bitte, bitte. |
cal..45
14:34
@mas teringo, da fällt mir spontan auch keine erklärung ein. ich würde im zweifelsfall mal einen *reset* machen, stichwort: "initialisierung des mikroprozessors", zu finden in der bedienungsanleitung - meist ziemlich weit hinten. dadurch gehen aber ALLE einstellungen verloren, diese also vorher ggf. aufschreiben. gruß, holger |
Mas_Teringo
18:00
Die Einstellungen wären nicht das Problem. Den Punkt habe ich noch gar nicht gefunden. Werde ich ihm natürlich mitteilen. |
Denon AVR 3801 Problem Abu18 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Denon 3801 Kotoko am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Denon AVR-3801 36Crazyfists am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3801 Optical anschluß? ebimog am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
Denon AVR-3801: Probleme mit Digital-Eingang Florettdemar am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Digicam an AVR-3801 lackiem am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3801 ton erst nach 30min righter am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3801 Sicherung brennt durch Harry34 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
AVR 3801 Fernbedienung Programmieren MeenzerFirestorm am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Denon 3801 Übernahmefrequenz ? KlaDiMu am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.925
