Onkyo TX 605 Problem trennt die Frequenzen nicht richtig !
west303
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 11:18
Onkyo TX 605 Problem Schlechter klang
Habe immer folgendes Problem mit meiner Anlage
Ich nutze ein Onkio tx 605 Reciver dazu ein Teufel Concept M ( ich weis ist nicht das beste von Teufel aber ich hatte es vorher an ein TX 505 und da klang es super )
Nun mein Problem also wenn zum Beispiel auch bass Frequenzen von den vorderen nd hinteren Soraund Lautsprecher am Subwoofer gehen sollten kommen die schlecht oder gar nicht an
Die trenn Frequenz im Receiver steht auf 100 und der sub auch , wenn ich jetzt zum Beispiel Radio oder cd an mache also mit einer Stereo quelle arbeite muss ich den Sub und den Sub Channel voll aufreisen dann mit ich wenigstens ein wenig bass habe .( das musste ich bei den tx 505 nicht der hatte bei gleichen Lautsprecher System satten klang gehabt )
Nun Hatte ich noch ein Zweiten subwoofer liegen leider nur ein aktiven ein Tonsil 200A
Von meiner Alten Soraund Anlage ( ich weis Tonsil ist schrot )
Mal dazwischen geklemmt leider nur direkt am dvd weil ich am Reciver keine Anschluss Möglichkeit gefunden hatte aber da waren auf ein mal die Bässe von den Sound Effekten da
Nun habe ich ein par fragen
1 Ich habe im Menü was gefunden vom 605 das nennt sich Doppel bass das ist wohl dafür gedacht auch bass auf die Soraund Lautsprecher aus zu geben aber wie soll man das nutzen meine brüll Würfel können ja gar kein bass oder ?
2 Kann ich ein zweiten Aktiven Sub an den TX 605 Anschlisen wenn ja wie ?
3 oder habe ich eine Möglichkeit das richtig ein zu stellen das er die Frequenzen richtig ab gibt an mein Teufel sub
Wu
#2 erstellt: 28. Aug 2008, 14:58
Hast Du eine automatische Einmessung gemacht und wurden da eventuell die Fronts als "large" eingestellt? Die solltest Du dann auf "Small" ändern. Die "Trennfrequenz" für den Subwoofer (eigenlich Tiefpassfilter) auf den höchstmöglichen Wert stellen (wohl 120Hz). Dann ggf. den EQ/Audyssey ausschalten und noch mal testen.
Einen zweiten Subwoofer kannst Du mit einem Y-Adapter anschließen (gibt es im Fachhandel). Zwei sehr verschieden Subwoofer einzusetzen, macht aber wenig Sinn.
west303
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 19:34
wen ich den EQ/Audesy ausschalte kann ich dan ein messen ?
was habt ihr den da so eingestellt ?
die fron und die rear ahbe ich auf 80 hz gedreht das klingt schon ein wenig besser denke ich
Wu
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 21:50
Du kannst Audyssey nach dem Einmessen im Setup ausschalten. Nicht in allen Konfigurationen führt das System zu brauchbaren Ergebnissen.
Onkyo TX-SR 605
snape2 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  20 Beiträge
Problem tx-sr 605
gerd31 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 605 Erfahrung
benjicat0 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  21 Beiträge
Plattenspieler an Onkyo TX 605
moby55 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR505E oder 605
Phil1984 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 - Bildaussetzer
goldfish3473 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 kauf
REtechnologie am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 605 HDMI-Problem
ginuwine13 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 605 Equalizer
untertaker am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 Probleme!
Yankeecs am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.185
