HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » [SUCHE] Hilfe bei Hardwareauswahl | |
[SUCHE] Hilfe bei Hardwareauswahl+A -A |
Kami-Katze
#1 erstellt: 29. Aug 2008, 17:13 | |||||||||
Hallo liebe Technikbegeisterten Ich bin selber eher laie was Audio/Video Hardware angeht und bräuchte eure Hilfe was die Auswahl eines guten/günstigen AV receivers betrifft. Aktuelle Hardware: Wiedergabe : - Sharp Aquos LCD TV (1 HDMI eingang) - Sanyo PLV-Z5 HD-Ready beamer (2 HDMI Eingänge) - Surround Boxensystem ist noch nicht vorhanden, die Funktionalität sollte der Receiver allerdings haben, zwecks nachrüsten der Boxen. Ausgabegeräte : - XBOX360 (YUV) - PS3 (HDMI) - WII (YUV) - DVD Player (HDMI) - PC - TV Signal Wie ich einen AV Receiver verstanden habe, kann man alle Ausgabegeräte anschliessen und dann den wiedergabekanal über den Receiver bestimmen. Fragen : - Kann ein AV Receiver auch ein "nicht-hdmi" signal, über den HDMI Ausgang an ein anderes Gerät übertragen (also Signalkonvertierung)? - Kann ich auch alle Audiosignale direkt über den Receiver ansteuern und verarbeiten ? - Habe gelesen das Konsolen teilweise Probleme mit Bildverzögerung haben, wenn man sie über einen receiver laufen lässt (speziell PS3) - Welches Gerät würde meinen Ansprüchen gerecht werden und liegt noch in einer unteren Preisklasse ? - gibt es schon günstige AV Receiver die auch den Ton von HDMI (zB PS3) verarbeiten können ? |
dharkkum
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 17:53 | |||||||||
Das kommt auf den Receiver an, so ab 350 aufwärts haben die Geräte das. Wunder sollte man da allerdings nicht erwarten bei der Konvertierung. Bei meinem Yamah 861 habe ich die Feststelllung gemacht, dass ein qualitativ schlechtes Analogsignal durch die HDMI-Umwandlung noch schlechter wird, während ein gutes Signal quasi ohne Qualitätsverlust gewandelt wird. Richtig gute Geräte fangen dann so bei 800 € an (z.B. Onkyo 875).
Ja.
Da kann ich nichts zu sagen, höre das das erste mal. Wo es öfter Probleme gibt ist die Dauer der Signalverarbeitung im Fernseher, da kommt der Ton dann früher wie das Bild. Die Receiver haben daher die Möglichkeit ein sog. Delay einzustellen. Manche Receiver machen das nur bei Dolby Digital-Signalen, andere bei allen.
Kommt drauf an was du bei "untere Preisklasse" verstehst. Ich kann dir auf jeden Fall meinen Yamaha 861 empfehlen, der hat 2 HDMI- und 3 YUV-Eigänge und den bekommt du, weil er ein Auslaufmodell ist, zur Zeit sehr günstig. http://geizhals.at/deutschland/a261080.html Wenn du Fernseher und Beamer direkt am Receiver anschliessen willst wird es allerdings teuer. Da kaufst du dir am besten einen zusätzlichen Switch den du am Ausdgang des Receiver anschliesst.
Was ist günstig? Z.B. der Yamaha 463 für 290 € kann das http://geizhals.at/deutschland/a328153.html aber der hat keine Videokonvertierung. Bevor man dir konkrete Empfehlungen geben kann solltest du erstmal verraten wie deine Preisvorstellung ist. |
Kami-Katze
#3 erstellt: 29. Aug 2008, 18:08 | |||||||||
Danke schonmal für die vielen Antworten. Preisklasse würd ich so zwischen 300-500 Euro setzen. Paar Euro mehr oder weniger machens aber auch net aus Wieso wäre es "teuer" wenn man LCD-TV und Beamer direkt an den Receiver anschliessen will ? Brauch man da mehr als nur 2 HDMI Ausgänge ? Da ich mir gerade eine neue Wohnung einrichte und ausser dem Beamer keine Hardware für den "Heimkinobedarf" habe, wollte ich mir schon was "anständiges" kaufen. Hatte mir das so vorgestellt das ich alle Geräte (XBOX,WII,PS3,HDMI-DVD Player) an den Receiver anschliesse und dort dann je nach wahl es auf dem TV oder Beamer wiedergeben lasse. Allerdings hab ich null Plan was das Gerät alles dafür können muss und was und wieviele Anschlüsse ich an dem Gerät brauche. Hatte nur gehört das nicht alle Geräte auch Audio über HDMI verarbeiten können, was schon sinvoll wäre, da die PS3 ja den Ton direkt übers HDMI Kabel überträgt. Weiterhin wollt ich ja nur ein HDMI Kabel zum Beamer (unter der Decke) legen, wofür dann die Signalkonvertierung auch toll wäre. Fragen über Fragen und ich hab kein Plan von der Materie Also raus mit euren Tips, ich kann sie gebrauchen |
dharkkum
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 18:29 | |||||||||
Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen liegen weit über deinem Budget. Alle anderen Anforderungen erfüllt der von mir angegebene Yamaha 861, den ich auch selbst seit kurzem besitze. Du musst da dann noch zusätzlich einen HDMI-Switch anschaffen der das Ausgangssignal vom Receiver zwischen dem Fernseher und dem Beamer umschalten kann. Was man da am besten kauft kann ich dir allerdings nicht sagen, habe so etwas bis jetzt noch nie gebraucht. |
Kami-Katze
#5 erstellt: 29. Aug 2008, 18:55 | |||||||||
okay danke, denke dann ist dein Vorschlag mit dem switch sinvoller. Werd den Yamaha mal im Auge behalten. Vielen Dank nochmal für die ganzen Infos. edit: gerade nochmal die Details vom deinem Yamaha durchgegangen. Da steht ja - HDMI i/p Konvertierung (480i/576i auf 480p/576p) Dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich das die Qualität schelchter wird. Denke ich schau mir mal deinen Vorschlag an, der ohne HDMI Konvertierung war. [Beitrag von Kami-Katze am 29. Aug 2008, 19:24 bearbeitet] |
Kami-Katze
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 19:33 | |||||||||
Eine Frage noch, lese immer " Optischer digital (ein-/ausgänge)" Was ist das ? Was kommen da in der Regel für Geräte dran ? |
dharkkum
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 19:39 | |||||||||
Darüber schliesst du dann die Xbox 360 für den Ton am Receiver an. Am Stecker des YUV-Kabels der in der 360 steckt ist eine Buchse wo das optische Kabel reinkommt. Die PS3 gibt den Ton direkt über HDMI aus, genauso wie dein DVD-Player. Die PS3 hat auch einen optischen Ausgang, der DVD-Player hat entweder einen optischen oder koaxialen Digitalausgang. Wenn du aber einen Receiver nimmst der auch den Ton über HDMI verarbeitet (es gibt auch welche die schleifen den HDMI-Ton nur durch), dann brauchst du das bei den beiden Geräten nicht. Die Wii hat glaube ich nur Stereo-Cinch. [Beitrag von dharkkum am 29. Aug 2008, 19:42 bearbeitet] |
Kami-Katze
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 20:15 | |||||||||
Aso hab ich noch nie drauf geachtet Dachte ioch müsste einfach die 3 YUV Kabel in den Receiver stecken. Oder ist das Alternativ auch möglich und bekommt mit dem Optischen Kabel besseren Klang ? edit : Nochmal zu dem Splitter Wäre das sowas was ich bräuchte um den 1 HDMI Ausgang des Receivers auf Beamer und/oder TV zu bekommen ? Link [Beitrag von Kami-Katze am 29. Aug 2008, 20:16 bearbeitet] |
dharkkum
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 20:46 | |||||||||
Über die 3 YUV-Stecker (rot, grün, blau) geht garkein Ton, ich vermute mal du benutzt momentan den rot-wiessen analogen Cinch-Anschluss, oder? Erst über das optische Kabel bekommst du richtigen 5.1-Surround-Sound.
Ja, theoretisch ist das genau was du brauchst. Damit würdest du dir sogar eine Umschaltung sparen, da dieses Gerät anscheinend das Signal gleichzeitig an 2 Geräte weitergeben kann. Theoretisch habe ich geschrieben, weil es bei HDMI viele Kompatibilitätsprobleme gibt. Je mehr Geräte in der Kette hängen um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo hakt. Und ein Umschalter der das Signal entweder auf das eine oder andere Display schaltet ist meiner Meinung nach unkomplizierter wie ein Splitter der das Signal gleichzeitig an zwei Geräte ausgibt. Ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren. Die 79 € sind nicht die Welt und wenn es nicht damit klappt schickst du es einfach zurück und holst dir ein anderes Gerät. |
Kami-Katze
#10 erstellt: 30. Aug 2008, 07:26 | |||||||||
Hmmm?!??! Nun bin ich ein bisschen verwirrt. Die XBOX schliesse ich doch über das normale Kabel an, welches Rot/weiss (für audio) und Gelb für (für video). Dachte das wären YUV Stecker... Wie schliesst man dann die XBOX an den AV Receiver an ? Gibts da extra kabel für die xbox ? (sowas zb ? Link ) Mann merkt ich hab net allzuviel plan von der materie NOchmal nach reinen HDMI Umschaltern geschaut, aber die kosten ja fast alle über 300 Euro, da kann ich mir ja fast gleich nen Receiver mit 2 ausgängen kaufen. Billigsten den ich gefunden hab, war der hier Link [Beitrag von Kami-Katze am 30. Aug 2008, 08:05 bearbeitet] |
dharkkum
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 08:24 | |||||||||
Du hast sicherlich eine Arcade-360, oder? Bei den grösseren ist das YUV-Kabel nämlich schon dabei. Das von dir verlinkte ist schon richtig aber viel zu teuer. Bei ebay bekommst du das gebraucht für unter 10 €, z.B. hier http://cgi.ebay.de/C..._trksid=p3286.c0.m14
Die gibts auch viel billiger http://cgi.ebay.de/2..._trksid=p3286.c0.m14 oder mit Fernbedienung http://cgi.ebay.de/2..._trksid=p3286.c0.m14 Bei der Variante mit der Fernbedienung könnte es aber ein Problem geben weil das Gerät ja eigentlich 2 Eingänge und einen Ausgang hat, du aber genau das Gegenteil brauchst. Bei dem Gerät ohne Fernbedienung ist das egal, weil es rein mechanisch arbeitet, also ohne Elektronik. Bei dem Gerät mit der Fernbedienung erfolgt die Umschaltung elektronisch und ich weiss nicht, ob man da einfach die Laufrichtung des Signals ändern kann. Ich würde dir empfehlen das Gerät was du als erstes genannt hattes, also welches das Signal gleichzeitig auf 2 Geräte ausgibt, auszuprobieren und bei nicht ordnungsgemässer Funktion eben zurückzugeben. Das dürfte die komfotabelste Version sein. Bei HDMI mit verschiedenen Hardwarekombinationen kann man im voraus nie sagen ob alles funktioniert, das ist der grösste Nachteil bei HDMI. |
Kami-Katze
#12 erstellt: 30. Aug 2008, 08:28 | |||||||||
ok, danke. Das hilft mir schonmal ein wenig weiter DAs von mir verlinkte XBOX Kabel hatte das schon ein optisches Kabel mit dran, oder muss man das dann auch noch dazukaufen ? Aso das mit dem mechanischen HDMI Umschalter hab ich noch nicht ganz verstanden. Du meinst also das ich bei dem einfach den "HDMI Out" als "In" nehme und die beiden "HDMI-in" ports als ausgangsports für Beamer und TV ? und das geht ? *wunder der technik* [Beitrag von Kami-Katze am 30. Aug 2008, 08:30 bearbeitet] |
dharkkum
#13 erstellt: 30. Aug 2008, 08:45 | |||||||||
Ein optisches Kabel musst du natürlich noch dazukaufen, z.B. so eins http://cgi.ebay.de/O..._trksid=p3286.c0.m14
Eben weil die Umschaltung ohne Elektronik geschieht ist es völlig egal in welcher Richtung das Signal läuft. Nachteil dabei ist der mechanische Schalter, weil dieser eben mit der Zeit auch verschleisst und man irgendwann kontaktprobleme bekommt, das hat man bei einem elektronischen nicht. Bei dem Preis von 12 € ist das aber zu verschmerzen. Aber ich muss dir auch noch mal sagen, dass alles was ich dir oben in Bezug auf den Umschalter angegeben habe nur Vorschläge sind, keine Empfehlung. Ich selbst habe noch nie einen solchen Umschalter gebraucht und kann deshalb auch nichts aus Erfahrung sagen sondern nur allgemeine Tips geben. [Beitrag von dharkkum am 30. Aug 2008, 08:48 bearbeitet] |
Kami-Katze
#14 erstellt: 30. Aug 2008, 08:56 | |||||||||
Danke, das hat ich auch so verstanden Werd erstmal die gübnstigste Variante mit dem mechanischen Umschalter probieren. Hardware und Kabellage wird mich wohl erstmal genug kosten Vielen Dank nochmal für all die Hilfe, wenn noch mehr fragen auftauchen, meld ich mich nochmal. |
[Co]
#15 erstellt: 30. Aug 2008, 12:03 | |||||||||
Also bei meiner Xbox hat man aber auch ein HDMI stecker! das heißt, wenn ich die Xbox nicht über YUV anschließe also hinten diessen großen grauen stecker, wo dann die ganzen kabel + Die Optische buchse dran sind. so weit ich weiß, wird dann der ton auch über HDMI übertragen und vor allem kann man dann auch 1080p auswählen! als auflösung! kann euch aber nächste woche genaues dazu sagen!.... falls der ton nicht über HDMI ausgegeben wird, dann hat man noch die möglichkeit den großen grauen stecker zu tunen, sodass dann sowohl das HDMI kabel, als auch der Stecker mit der optischen buchse einzustecken ist! Man muss einfach vorstichtig die graue verkleidung auf der einen seite öffnen! und schon kann man beide sachen problemlos einstecken! lieben gruß der co |
dharkkum
#16 erstellt: 30. Aug 2008, 12:23 | |||||||||
Doch, die 360 überträgt auch den Ton über HDMI. Jedenfalls wenn man eine 360 mit HDMI-Ausgang hat. Die meisten 360 die im Umlauf sind haben noch keinen HDMI-Ausgang, da geht dann eben nur YUV oder VGA für ein HD-Bild. Ich würde bei mir auch kein HDMI verwenden selbst wenn meine 360 einen HDMI-Ausgang hätte, denn darüber könnte ich meinen Plasma nicht mit 1024x768 nativ ansteuern. Das geht nur über VGA. |
Kami-Katze
#17 erstellt: 30. Aug 2008, 15:19 | |||||||||
Hab mir nun den Yamaha RX-V861 Titan bestellt. Nun überlege ich gerade was ich alles an Kabeln brauche damit ich nix vergesse. Vielleicht kann mal einer draufschauen, ob was fehlt. - 10m Netzkabel für Beamer (unter der Decke) - 10m HDMI<->HDMI Kabel für Beamer -> HDMI Splitter - 1m HDMI<->HDMI Kabel für TV -> HDMI Splitter - 1m HDMI<->HDMI Kabel für HDMI Splitter -> Receiver - 10m YUV<->YUV (heisst das so?) für Beamer -> Receiver - HDMI-DVD Player hat schon ein HDMI Kabel, welches ja direkt an den Receiver kommt. - XBOX 360 YUV HD Kabel mit 5.1 Opticalout - Optisches Kabel für XBOX360 -> Receiver - PS3 überträgt ja Bild und Ton über HDMI sodas ja keine weiteren Kabel benötigt werden, wenn es direkt an den Receiver angeschlossen werden kann. (Korrigiert mich wenns falsch ist) - WII ?? Kann die einfach direkt mit den Standartkabeln an den Receiver oder brauch man da auch noch extra kabel ? - Boxenkabel sind schon vorhanden Sooo, die Frage die ich mir stelle, hab ich noch was vergessen Wenn irgendwem noch was auffällt, bitte raus damit |
dharkkum
#18 erstellt: 30. Aug 2008, 17:21 | |||||||||
Wozu brauchst du das? Der Yamaha 861 wandelt das YUV-Signal der 360 auf HDMI.
Besorg dir für die Wii ein YUV-Kabel http://cgi.ebay.de/N..._trksid=p3286.c0.m14 Damit ist das Bild besser. Der Rest passt. [Beitrag von dharkkum am 30. Aug 2008, 17:22 bearbeitet] |
Kami-Katze
#19 erstellt: 30. Aug 2008, 17:31 | |||||||||
Jo, aber das konvertieren schafft er nur in einer kleineren auflösung, dann nicht mehr in 1080i/p (HDMI i/p Konvertierung (480i/576i auf 480p/576p)) Denke da kann man dann schon mit Qualitätsverlust rechnen, wenn nur noch die Halbe Auflösung gefahren wird und dafür ham wir ja nicht ne HD Konsole und nen HD Beamer. Das mit dem YUV Kabel für die Wii hört sich auch sinvoll an. Danke nochmals |
dharkkum
#20 erstellt: 30. Aug 2008, 18:00 | |||||||||
Das stimmt so nicht ganz. Der 861 kann nur 480/576-Signale skalieren. Wenn du aber über YUV 720p oder 1080i zuspielst wandelt er diese auf HDMI ohne zu skalieren. Habs gerade ausprobiert. |
Kami-Katze
#21 erstellt: 30. Aug 2008, 18:08 | |||||||||
Aha, gut zu wissen. Bin ich ja gespannt. Kabel auch gerade alle bestellt *schnauf* Werd mich wieder melden wenn alles angekommen,aufgebaut ist und funktioniert, oder halt nicht funktioniert |
Kami-Katze
#22 erstellt: 31. Aug 2008, 11:14 | |||||||||
Habe mir gerade mal das pdf vom Bedienungshandbuchs angeschaut, kann mir einer erklären wie man was anschliesst ? Wo schliesst man da die YUV Kabel an ? Seh da nur eingänge mit 2 Anschlüssen und YUV hat doch drei (edit: Sind das die mit "Video-Jacks" gekenzeichneten eingägen ?) Wo steckt man optische kabel rein ? [Beitrag von Kami-Katze am 31. Aug 2008, 11:17 bearbeitet] |
dharkkum
#23 erstellt: 31. Aug 2008, 11:36 | |||||||||
Kami-Katze
#24 erstellt: 31. Aug 2008, 12:18 | |||||||||
ah ok, war etwas verwirrt durch die benennung. |
Kami-Katze
#25 erstellt: 02. Sep 2008, 20:11 | |||||||||
so der receiver wär schonmal da Nun wart ich noch auf nen paar kabel, unteranderem das Netzkabel .Kann mir wer sagen ob das Netzkabel für den Sanyo PLV-Z5 Beamer in Ordnung ist ? In der Anleitung vom sanyo und im Netz find ich nur, das es nen "Klettblattstecker" sein muss. Gibts da verschiedene, ausser die für andere Länder ? [Beitrag von Kami-Katze am 02. Sep 2008, 20:12 bearbeitet] |
Kami-Katze
#26 erstellt: 04. Sep 2008, 06:33 | |||||||||
Hab nach ein bisschen Googln ein recht günstiges Surround Boxen Set gefunden. Teufel Concept E Magnum für 139 Euro Kennt das System jemand ? Die Tests lesen sich eigentlich ganz gut.Denke mal für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Ein Profi HomeTheater brauch ich eh net |
dharkkum
#27 erstellt: 04. Sep 2008, 07:21 | |||||||||
Bei dem Yamaha 861 ist das aber Perlen vor die Säue, das ist dir schon klar, oder? |
Kami-Katze
#28 erstellt: 04. Sep 2008, 07:46 | |||||||||
Den Receiver habe ich mir ja hauptsächlich gekauft um mein kleines Heimkino vernünftig anschliessen zu können. Surroundsound stand beim kauf eigentlich eher an 2ter Stelle, da ich mir ein vernünftiges Set eh gerade nicht leisten kann. Und soll ich lieber 10 Jahre alte Kenwood Stereo Lautsprecher einer Kompaktanlage anschliessen ? Soll ja auch keine "Endlösung" sein mit den Boxen. Wollt eigentlich nur wissen ob Preis/Leistung bei dem Set in Ordnung ist, oder ob ich da nen totalen Griff ins Klo gemacht habe ^^ |
dharkkum
#29 erstellt: 04. Sep 2008, 07:51 | |||||||||
Wenn du dir das Teufel-Set kaufst kannst du die ja mal als Frontboxen dranhängen, du könntest zusammen mit den Teufel-Satelliten dann sogar ein 7.1-System bauen wenn du den Platz dafür hast. Allerdings gibts da bei dem 861 ein kleines Problem. Der 861 kann nur für alle Boxen eine gemeinsame Trennfrequenz einstellen und die für die Teufel-Satelliten benötigte ist dann eigentlich zu hoch für die Kenwood-Boxen, das heisst, die können dann bei Surround garnnicht ihr Potetial ausspielen. Aber wenn du mal nur Stereo hören willst im Straight-Modus werden die wohl besser sein. Ich würde das dann einfach mal ausprobieren. |
Kami-Katze
#30 erstellt: 04. Sep 2008, 09:06 | |||||||||
k danke, werd die Tage mal den ganzen krams zusammenbauen. Brauch erstmal noch nen Kabelkanal, heut mal losziehen und einen kaufen |
Kami-Katze
#31 erstellt: 04. Sep 2008, 11:22 | |||||||||
gerade mal die Anschlussanleitung der Boxen gelesen, da steht was von Mono-Cinchkabel für den Sub. Ist das nen normales Stereo Cinch wovon man einfach nur einen Stecker anschliesst ? |
dharkkum
#32 erstellt: 04. Sep 2008, 12:06 | |||||||||
Das geht auch. Es gibt auch spezielle Mono-Kabel mit nur einem Stecker an jedem Ende oder auch Y-Kabel mit einem Stecker an einem und zwei Steckern am anderen. Y-Kabel verwendet man häufig für Subs weil diese oft zwei Eingänge haben. Allerdings ist das aber auch meistens nicht nötig, da lässt sich dann entweder ein beliebiger Anschluss nehmen oder es steht in der Anleitung welchen man bei einem Mono-Kabel nehmen soll. |
Kami-Katze
#33 erstellt: 04. Sep 2008, 12:08 | |||||||||
Jo stand dabei welchen Anschluss man nehmen sollte, auf der Anschlussabbildung sah es auch so aus, als hätten sie ein normales Stereo Cinch genommen und nur einen Stecker angesteckt. Jut, werde ich diese Variante dann mal probieren Ach gleich noch ne frage, hatte in einigen "Meinungsberichten" gelesen, das bei dem kleinen Teufel system teilweise der Sub brummt und das das nach einigen Useraussagen an dem Netzteil liegt was schlecht abgeschirmt sein soll. Kann man das evtl mindern indem man die Ohm einstellung möglichst niedrig wählt, das weniger Strom "angeliefert" wird ? Oder hat das damit garnix zu tun ? [Beitrag von Kami-Katze am 04. Sep 2008, 12:11 bearbeitet] |
dharkkum
#34 erstellt: 04. Sep 2008, 12:33 | |||||||||
Die Ohm-Zahl kannst du ja nur am Receiver einstellen und das bringt dir nichts beim Sub, der wird ja über Cinch und nicht über die Lautsprecherausgänge angeschlossen. Am Sub selbst wirst du keine Ohm-Einstellung finden, wozu sollte die auch gut sein? Ausserdem wüsste ich nicht wie die Ohm-Einstellung irgendetwas bei Brummproblemen helfen sollte. |
Kami-Katze
#35 erstellt: 04. Sep 2008, 12:44 | |||||||||
noja ich auch net dacht mir halt nur so wenn das Netzteil irgendwie das brummen verursachen sollte und die Ohm Zahl ja auch was mit der Strommenge zutun hat, das das evtl einfluss darauf haben könnte. Irgendson spezi hat wohl das Netzteil aussen an den Sub gebastelt anstatt innen und damit das Brumm-Problem behoben. Werd ich mich wohl überraschen lassen müssen, ob das wirklich brummt. |
Kami-Katze
#36 erstellt: 05. Sep 2008, 06:51 | |||||||||
Sooooooo Receiver,Beamer,XBOX360 schonmal angeschlossen. Und funktionierte auf Anhieb. Klasse Gerät! (SoulCalibur rockt auf nem 3,5 meter Bild) Muss zwar noch mit meinen alten Kennwood's hören, aber das überleb ich noch die paar Tage bis die Teufels kommen Konvertierung der Non-HDMI Signale auf HDMI klappt auch spitzenmässig, sehe keinen Bildqualitäts verlust. Durch die vielen Einstellmöglichkeiten am Receiver hab ich mich erstmal noch nicht gewurschtelt, das brauch glaub ich bei mir ein bisschen Zeit Danke nochmal an "dharkkum" für den guten Tip mit dem Receiver und die vielen Antworten auf meinen Fragen. [Beitrag von Kami-Katze am 05. Sep 2008, 06:52 bearbeitet] |
Kami-Katze
#37 erstellt: 06. Sep 2008, 06:37 | |||||||||
so den meisten Krams angeschlossen, bis auf den LCD TV. Frage dazu, wenn alle Ausgabegeräte an den Receiver angeschlossen sind, kann ich dann den Ton NUR über den Receiver wiedergeben oder hab ich auch eine möglichkeit die TV Boxen wahlweise zu benutzen ? Brauch ich dann noch ein Cinch (bzw optisches kabel) vom Receiver zum TV ? Oder wird der Ton (egal von welcher Quelle) mit über HDMI an den TV gesendet ? [Beitrag von Kami-Katze am 06. Sep 2008, 06:40 bearbeitet] |
dharkkum
#38 erstellt: 06. Sep 2008, 07:13 | |||||||||
Wozu brauchst du das? Wenn das HDMI-Signal über den Receiver läuft muss dieser eh an sein und du hast ja dann auch den Ton vom Receiver. Wenn der Receiver aus ist wird auch das HDMI-Signal nicht an den Fernseher weitergegeben, also bringt es dir nichts wenn der Ton weitergeleitet wird. |
Kami-Katze
#39 erstellt: 06. Sep 2008, 07:55 | |||||||||
Das stimmt natürlich. Dacht mir nur, das man ja nicht immer die Surroundboxen laufen haben muss, wenn man normal TV schaut. Vorallem weil ich die Surround Boxen auf die Leinwand ausrichten werde, sodas ich beim TV schauen kein Surround, bestenfalls Stereo, haben kann. Aber eigentlich hast recht, so wirklich sinvoll isses nicht |
HILFE bei AV-RECEIVER Suche Denkdirnix am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Suche einen Verstärker! HILFE! d.w.checker am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 25 Beiträge |
Suche einen Receiver (Hilfe!!!!) andy_.l am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 48 Beiträge |
hilfe suche av-receiver Dj_Hanomag am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
Suche Reciever Neu/Gebruacht! Hilfe Tobikl am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 11 Beiträge |
Suche einen Verstärker (hilfe bitte! (: ) CaptainKarracho am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 2 Beiträge |
Suche guten Verstärker HILFE BITTE ! Captain_Zubasa am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Receiver-Wahl ElBocaDiLlO am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Receiverwahl ! BNK am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Entscheidung Robsen85 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.359
