Suche einen Verstärker! HILFE!
d.w.checker
#1 erstellt: 30. Mai 2004, 16:43
Servus!
Ich habe folgendes Problemsche:
Bei mir zu Hause im Garten habe ich zehn 30 Watt Lautsprecher aufgestellt, deren Kabel sich alle an einem überdachten Platz treffen...nun weiß ich nicht, welcher Verstärker für meine Lautsprecher geeignet wäre...
Die Daten der Lautsprecher sin:
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzbereich: 80 - 20.000 Hz
Belastbarkeit (RMS/max.): 45/100 W
Schalldruck (1W/1m): 87 +/-2 dB
Lautsprecher: 165mm-2-Wege-Koaxialchassis
Ist es dann egal, wenn ich den passenden Verstärker gefunden habe, welche Stereoanlage oder Komponenten daran anschließe?
MFG HV da d.w.checker hp
Leon-x
#2 erstellt: 30. Mai 2004, 16:54
Willst du die dann in 10 Fach Stereo-Mode betreiben ?
Das wird etwas schwierig mit den Verstärkern. Surround-Amps sind eigenlich nicht dafür vorgessehen 10 Garten-LS zu betreiben. Dei meisten Receiver können nur 7 Fach Stereo. Besonders wenn sie 6 Ohm haben. Schliesst man zwei LS an ein Paar LS-Klemmen an veringert sich der Impedanzwert um die Hälfte auf 3 Ohm. Und diese 3 Ohm sind heikel für den Amp. Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 30. Mai 2004, 16:55 bearbeitet]
eox
#3 erstellt: 30. Mai 2004, 16:58
würde sagen du kaufst dir einen haufen billige endstufen bei conrad oder so, am besten immer ein amp für einen lautsprecher... und dann verteilst du das signal aus dem preout ausgängen des verstäkers zu den endstufen.
d.w.checker
#4 erstellt: 30. Mai 2004, 17:14
jo...whaaaaa! ALLES BAHNHOF....also des mit Conrad hört sich gut an, weil die lautsprecher ja von conrad kommen...kannste mir vielleicht des mal raussuchen, was ich dazu bräuchte, weil ich kenn mich mit so sachen und hersteller nich so gut aus ^^
thx da d.w.checker
eox
#5 erstellt: 30. Mai 2004, 20:09
gib bei conrad.de oben mal endstufe ein bei suchen dann bekommst du auf seite 3 eine ganze reihe endstufen.
dann brauchst du noch einen verteiler da hab ich bei conrad nichts konkretes gefunden, aber sowas wird es auch geben, notfalls ein kleines mischpult mit mehreren preouts
d.w.checker
#6 erstellt: 30. Mai 2004, 20:12
also meinste jetzt, wenn ich 6 oder 5 LS anschließe, reichts, wenn ich nen verstärker anschließ?
Jo...was für "gute" odda bekannte Marken kannste mri empfehlen? net dass ich da en müll kauf
da d.w.checker
d.w.checker
#7 erstellt: 30. Mai 2004, 20:29
also...ich hab jetzt mal einen rausgesucht, nen billigen:
http://www1.conrad.d...nit_ipc=X&~cookies=1
der hat ne ausgangsleistung von 40 watt, wär also ausreichend.
odda ich nehm dann vier von dem billigen da oben und den hier:
Der hat 4mal 50 watt und 2mal 75watt.
eox
#8 erstellt: 30. Mai 2004, 20:54
nein du brauchst mehrere, links von conrad gehen nicht deshalb hab ich dir das oben auch beschrieben
einge boxen kann man dann auch über die internen endstufnen des recievers laufen lassen aber eben nicht alle
d.w.checker
#9 erstellt: 30. Mai 2004, 21:08
aso..das is aber bescheuert hier...hast du zufällig icq oder msn?
also dann zehn von denne billigen endstufen...dann halt noch nen verstärker/receiver...
eox
#10 erstellt: 30. Mai 2004, 22:20
naja weiss nicht was die boxen für eine impendanz haben und was die endstufen vertragen, je nach dem kannst du auch mehrere boxen an eine endstufe packen.
d.w.checker
#11 erstellt: 30. Mai 2004, 22:36
stimmt...abba das problem liegt jetzt noch beim verstärker. Da kenn ich mich nämlich überhaupt nicht aus.
Tuts da auch en billiger? Bei Amazon gibts den A-109 von Pioneer für 129 €.
eox
#12 erstellt: 30. Mai 2004, 23:04
das prob ist das muss so aussehen:
quelle---preamp/reciever---endstufen---boxen
zwischen den preouts am reciver und den endstufen muss noch ein verteiler oder sowas da weiss ich selber noch nicht was man da am besten nimmt.
Jan86
#13 erstellt: 30. Mai 2004, 23:16
Kann man nicht auch einfach 2 boxen parallel schalten und diese dann mit noch 2 anderen parallelgeschalteten boxen in reihe an einen ausgang anschliessen?das hätte dann wieder die impedanz von 6ohm... bin mir aber nicht sicher,ob das so gut für den Amp ist!?!
Jan
HannesB
#14 erstellt: 30. Mai 2004, 23:26
Also spontan würde ich sagen irgend einen Steroverstärker nehmen und pro Kanal 4 Lautsprecher anschließen (also insgesammt 8 )... Reihenschaltung mit Parallelschaltung kombiniert... dann ändert sich die Impedanz nicht und der Verstärker sollte so angeschlossen eigentlich keine größeren Probleme haben...
Moment...... hatte doch neulich eine Grafik gesehen... http://home.t-online..._Shaker_anschliessen ... so wie in der Grafik mit der Monoendstufe... nur machst du das einfach zwei mal... einmal mit dem rechten einmal mit dem linken Kanal...
Gruß Hannes
[Beitrag von HannesB am 30. Mai 2004, 23:27 bearbeitet]
d.w.checker
#15 erstellt: 31. Mai 2004, 09:35
@ HannesB : also...ich bräuchte dazu einfach einen stereoverstärker mit zwei Kanälen, wo ich dann an jeden Kanal vier Lautsprecher anschließe, so wies in der Grafik gezeigt ist. Also Parallelschaltung mit Reihenschaltung kombiniert. Aber hält das der Verstärker aus? Eigentlich schon oder? Weil über der Grafik steht ja, dass bei einer Impedanz über 4 Ohm (meine Lautsprecher haben 6 Ohm) fast alle gängigen Verstärker damit zurechtkommen.
Was würdest du mir denn für einen Verstärker empfehlen?
Wenn ich das mit einem Stereoverstärker machen würde und an den Linken Kanal vier Lautsprecher anschliße und an den rechten auch vier LS. Dann würde ja aus den einen vieren nur die Linkssignale rauskommen un an den anderen vieren die rechtssignale. Oder?
eox
#16 erstellt: 31. Mai 2004, 10:38
das prob ist dann das die endstufe recht kräftig sein muss auch wenn die impendanz sich nicht ändert, höhren willst du ja schliesslich noch was
d.w.checker
#17 erstellt: 31. Mai 2004, 10:49
stimmt aber Hannes B hatte doch die endstufen mal außenweg gelassen und gemeint, einen stereoverstärker zu nehmen und daran pro kanal 4 Lautsprecher anzuschließen.
Es wäre natürlich sinnvoll, wenn er oder jemand anderes meine Fragen, die ich ihm gestellt habe, beantworten würde, weil ich sonst gar nicht mehr durchblicke hier.
Gruß da d.w.checker
HannesB
#18 erstellt: 31. Mai 2004, 14:01
Genau
Hast du (oder jemand anders der dir mal zu Testzwecken seinen Verstärker ausleihen würde) denn nicht einen halbwegs vernünftigen Hifi-Stereoverstärker... damit könntest du das einfach mal ausprobieren ob dir das so von der Lautstärke reicht... kaput gehen wird der Verstärker beim Versuch so gut wie sicher nicht... die schalten sich einfach ab wenn die überlastet sind.
Gruß Hannes
d.w.checker
#19 erstellt: 31. Mai 2004, 14:24
Danke für die Aufklärung ^^ war vorher alles en bissle durcheinander ^^
also...ich habe leider keinen verstärker zur hand und wüsste jetzt auch nicht, woher ich einen kriegen könnte.
Aber ich würde das Risiko, dass der Ton ein bisschen leise ist, eingehen. Ist keine Frage.
Daher die Frage: Wenn ich mir auf die schnelle einen Stereoverstärker zulegen würde, welchen würdest du mir empfehlen, oder von welchem Verstärker erwartest du, dass er die 8 Lautsprecher einigermaßen gut unterhält.
Wenn du dir sicher bist, dass die heutigen Verstärker auf keinen Fall kaputt gehen, dann werde ich das o.g. risiko auf jeden fall eingehn.
d.w.checker
#20 erstellt: 31. Mai 2004, 14:37
jetzt noch was anderes: Muss ich dazu einen StereoVerstärker benutzen oder kann ich das auch Mono machen? So wie in der Grafik, die du mir auf der Site gezeigt hast, könnte man doch auch zwei Monoendstufen nehmen und an jede vier LS mit Parallelschlatung und Reihenschaltung dranhängen.
Weil die Lautsprecher ziehmlich verteilt im Garten liegen und deswegen mit Stereoklang nich viel drin is ^^.
da d.w.checker
HannesB
#21 erstellt: 31. Mai 2004, 16:58
Also es heißt ja "sag niemals nie"... aber alle Verstärker die ich bisher hatte haben sich irgendwann einmal abgeschaltet (oder auch mehrfach)... kaputt gegangen ist bisher nie einer fang einfach nicht gleich mit vollem Pegel an... dreh langsam lauter... dann dürfte nichts passieren ich denke mal wahrscheinlich reicht dir auch die Lautstärke die du mit einem durchschnittlichen Verstärker erreichst.
Also bei Stereoverstärkern weiß ich gerade nicht so was besonders gut ist... habe jetzt einfach mal bei geizhals den beliebtesten Stereoverstärker rausgesucht: http://www.geizhals.at/deutschland/a13683.html der sollte denke ich massig reichen...
da d.w.checker
Da zwei MonoVerstärker vermutlich teurer sind als ein Stereoverstärker würde ich einfach einen Stereoverstärker nehmen und als Input (für rechten und linken Kanal) einfach ein Monosignal einschleusen... (also 1 Cinch-Stecker (für die Mono Signalquelle) auf 2 Cinch-Stecker) ...wenn du eine Stereo-Signalquelle hast brauchst du noch einen zusätzlichen Adapter von Stereo auf Mono (zwei mal Cinch-Stecker auf eine Cinch-Kupplung).
HannesB
#22 erstellt: 31. Mai 2004, 17:05
P.S.: Selbst wenn ein Verstärker doch nicht reichen sollte... (was ich aber wirklich nicht glaube!) kannst du dir dann immer noch notfalls einen zweiten kaufen... und an jeden 4 Lautsprecher anschließen... das geht auf alle Fälle... und über die Fernbedienung könntest du dann beide gleichzeitig bedienen
Gruß Hannes
d.w.checker
#23 erstellt: 31. Mai 2004, 17:26
DANKE! Perfekte Idee...wirklich vielen Dank auch fürs Raussuchen.
Ich denke auch, dass mir eine "gemäßigte" Lautstärke reichen wird...im übrigen habe ich sehr hellhörige Nachbarn
Genau, im Notfall kann man sich ja nen zweiten zulegen.
Na dann: Dann steht mir ja nüx mehr im weg...
Vielen vielen Dank nochmal, dass dir so viel Zeit für meine Fragen genommen hast
da d.w.checker
HannesB
#24 erstellt: 31. Mai 2004, 20:04
Bitte bitte ... der Verstärker hat übrigens auch bereits Ausgänge für zwei Lautprecherpaare (A und B)... das ist eigentlich nichts weiteres als zwei parallel geschaltete Ausgänge... du musst also nur an die vier Ausgänge immer 2 Boxen in Reihe schalten (und natürlich sowohl das Boxenpaar A und B einschalten)... wenn du willst kannst du mir auch einfach kurz deine Mail Adresse mailen... dann kann ich dir auch kurz noch ne kleine Szizze zumailen...
Gruß Hannes
P.S.: Wenn irgendwann alles fertig ist kannst ja mal bescheid sagen ob der eine Verstärker gereicht hat...
d.w.checker
#25 erstellt: 31. Mai 2004, 20:16
das wäre natürlich perfekt, wenn du mir das nochmal aufzeichnen würdest
Also brauche ich gar nicht so en Kabelsalat machen, sondern einfach nur pro Kanal zwei LS in Reihe schalten?
Na das is natürlich perfekt.
Vielen Dank...setzen wir unser Gespräch per E-Mail fort ^^
Dominik
[Beitrag von d.w.checker am 01. Jun 2004, 08:59 bearbeitet]
Suche einen Verstärker (hilfe bitte! (: )
CaptainKarracho am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  2 Beiträge
Suche guten Verstärker HILFE BITTE !
Captain_Zubasa am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  9 Beiträge
Suche einen Receiver (Hilfe!!!!)
andy_.l am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  48 Beiträge
Hilfe! suche "kleinen" Verstärker/AV-Reciever
Barni80 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  13 Beiträge
suche verstärker
mastera89 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
Suche Verstärker
MuMan am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  15 Beiträge
Suche einen Verstärker!!!!!!!!!!!!!!
corza am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  24 Beiträge
Suche einen guten Verstärker
Fleischpeitsche am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  75 Beiträge
Suche verstärker
raffnixs am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Suche neuen Verstärker/Reciever
Franky4Fingers am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.643
