Verstärker / Lautsprecher
hp_wot
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 15:46
Hi Leute,
die Frage die sich mir stellt betrifft meinen Verstärker und meine LS.
An und für sich bin ich ganz zufrieden mit meiner Anlage (es gibt natürlich immmer noch besseres, schöneres, usw, aber man kann nicht alles haben , leider )
Mein Receiver scheint ein wenig unterdimensioniert, was meint ihr dazu? Ist im "normalen" Betrieb ein Unterschied zu merken oder merkt man das erst bei hohen Lautstärken?
JBL TLX6 front
JBL LX 300 rear
Center (auch JBL)
kein Subwoofer
Denon AVR-1601 hat an 8 Ohm ca. 60W (laut Denon Support)
Werte der LS TLX 6:
8 Ohm; 40 - 28000Hz; 92 dB/1W/1m
Musikbelastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 100 Watt
Auf eine Anfrage an Denon ist mir selbstverständlich ein stärkeres Modell empfohlen worden, aber ist es wirklich notwendig.
Gruß,
Herbert
schon mal jetzt danke für eure antworten
DaVinci
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 18:57
die Kombination ist zumindest leistungsmässig gut angepasst.
Die Zeitschrift AUDIO vergibt z. B. an jeden Verstärker/Receiver eine Kennzahl, die aus einem im Messlabor erstellten Spannungs/Impedanzprofil ermittelt wird.
Ebenso erstellt AUDIO ein Bedarfsprofil im Labor für getestete Lautsprecher, die ebenfalls eine AK bekommen.
Liegt die AK des Lautsprechers nicht über der des Verstärkers, dann ist auch bei hohen Lautstärken (den db-Wert hab ich nicht im Kopf) gewährleistet, dass der Verstärker der Box immer genug Spannung liefern kann.
Dein DENON 1601 hat eine AK von 58. Das liegt im "normalen" Bereich.
JBL Lautsprecher haben erfahrungsgemäß einen guten Wirkungsgrad, wie du auch geschrieben hast. Dazu kommt noch, dass sie sich auch bei Phasendrehungen und Impedanzschwankungen als recht gutmütig erweisen.
Die AK hängt nämlich nicht nur von Wirkungsgrad der Box und Wattzahl des Verstärkers ab.
Dazu kommt noch, dass du außerdem 8 Ohm Lautsprecher hast, womit dein Verstärker ohnehin nicht so stark belastet wird.
Ich kenne keine JBL, die eine AK von über 60 hat. Deine Paarung ist also zumindest leistungstechnisch unbedenklich, mit dem größeren Receiver wollte man wohl primär Geld verdienen.
Übrigens ist der AK - Service der AUDIO für diese Kombinationserstellung Box/Verstärker eine tolle Sache, auch wenn wahrscheinlich Leute in Anschlussthreads wieder zum Besten geben werden, was sie von dieser/diesen Zeitschrift/Zeitschriften halten.
P.S.: Wie kommst Du eigentlich darauf, dass dein Verstärker zu schwach sein könnte?
[Beitrag von DaVinci am 02. Mrz 2004, 18:57 bearbeitet]
hp_wot
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 20:10
Danke für die Antwort,
ich habe in einigen Themenbereichen im Forum gelesen, dass der Verstäker eine höhere Leistung haben sollte, da eventuell die Hochtöner beschädigt werden können oder aber auch der Verstärker zu heiss (überfordert) werden kann. Bezug auf einen Thread im Bereich Hifi Wissen: Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Leistung
Da die Lautsprecher mehr Leistung fordern.
Aus meiner relativen Unkenntnis heraus habe ich dann an den Denon support geschrieben und mal gefragt was die von der Zusammenstellung halten. Und natürlich war man dort der Meinung, dass ich noch Geld für einen bessern Verstärker über habe
Gruß,
Herbert
hai-ender
#4 erstellt: 03. Mrz 2004, 00:01
Tach auch,
man kriegt mit JEDEM Verstärker (fast) JEDE Box kappppuut. Man muß den Verstärker nur aufdrehen bis er schön verzerrt.. und dann noch ein wenig weiter und TACK!! der Tochtöner ist hin und krächzt fortan nur noch gelegentlich. Beim Heimkino kommen oft mal starke Lautstärkeschwankungen aus dramaturgischen Gründen vor (wenn dem Regiessuer nix dramatisches Genug einfällt lässt er es halt krachen). Daher sollte man sich an die maximalpegel langsam rantasten.
Es aktiver Sub, der den Hauptverstärker entlastet (den meisten Saft braucht man eben für die tiefen Bässe) bringt da schon viel, denn sauberer Krach ohne viel Bass braucht viel weniger Strom als anderns.
Soviel als Faustregel.
Und jetzt lass es ordentlich Krachen...
Jbl Scs 178 Verstärker/Avr pflicht?
kingzzz am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  29 Beiträge
DENON und JBL Boxen
1patrick am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
schlechter Ton Denon/jbl
hifi&surround_anfänger am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  16 Beiträge
HK AVR 130 + Canton oder JBL ?
kayou am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
4 JBL Control one haben AV Receiver gefunden--> Pio 814 !
Der_Friday am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  10 Beiträge
JBL ESC 300 - Problem Verstärkerbrummen
Jogurette am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Yam.RX-V450 mit JBL SCS140
cassioapeia am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
JBL amps
Mister_X am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  2 Beiträge
JBL ESC200 input geschossen?
Seppl81 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
Was meint ihr ? (boxen + receiver)
bling am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
