HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV Receiver als Monoblöcke | |
AV Receiver als Monoblöcke+A -A |
planB
00:10
erstellt: 17. Sep 2008, |
Hallo zusammen, da ich mich mit AV Verstärkern nicht genau auskenne (ich betreibe nur Stereoanlage), habe ich eine grundsätzliche Frage: An meinem PC bekomme ich über eine Soundkarte 6 Ausgangssignale. 3 für den rechten Kanal, 3 für den linken. Die 3 Signale sind jeweils unterteilt in einen Baß-, Mittel- und Hochtonbereich. Somit kann ich bei einer 3-Wegebox jedes Chassis einzeln ansteuern. Für diese Konzeption bräuchte ich 6 Monoblöcke. Da mir das zu aufwendig ist, wollte ich wissen, ob ein 5.1 oder 7.1 AV dies auch leisten kann. Sind bei einem 5.1 System im allgemeinen die 6 Enstufen alle gleich oder ist die Enstufe für den Woofer anders? Falls die Bassendstufe in einem 5.1 AV anders wäre, kann ich dann mit 7.1 zum Ziel kommen? Falls das mit 5.1 oder 7.1 gehen würde, leistet das theoretisch jeder AV oder ist da noch was zu beachten? Vielleicht etwas ungewöhnlche Fragen, aber evtl. weiß da jemand Bescheid. Vielen Dank im Voraus Gruss |
dharkkum
00:58
99,9% der AV-Receiver haben keine Endstufe für den Sub. Wenn du Endstufen für 6 Kanäle brauchst musst du dann schon einen 6.1 oder 7.1 Receiver nehmen. Ansonsten ist dein Vorhaben damit eigentlich kein Problem. So gut wie alle mir bekannten aktuellen AV-Receiver haben einen sog. Multichannel-In wo du mit den Signalen von deinem PC reingehen kannst. |
planB
01:05
Hallo dharkkum, Multichannel-In ist wohl das Schlüsselwort, nach dem ich gesucht habe. Also 6.1 oder 7.1 Gibt es noch irgendwelche schaltungsrelevanten Unterschiede? 6 mal PC Signal rein, 6 Lautsprecher(chassis)kabel raus!? Ich wusste garnicht, dass es 6.1 gibt!? Kann ich bei 6.1 oder 7.1 davon ausgehen, dass ich 6 gleiche Verstärker habe? Ist das die Regel oder eher die Ausnahme? Danke für Info! Gruss |
dharkkum
06:30
Heute ist es bei aktuellen Geräten eigentlich die Regel, dass alle Endstufen die gleiche Leistung haben. Bei älteren Geräten, 5 Jahre und älter, sollte man da etwas vorsichtiger sein. Da gab es auch Geräte wo die Surroundkanäle schwächer waren wie die Front und der Center. |
planB
17:09
Hallo dharkkum, war heute mal bei einem "HighEnd" Hifi Händler. Der sagte, dass er keinen x.1 AV kenne, der von sich aus keine "Surround"-Verzerrung machen würde. Er riet mir eine 6-Kanal Enstufe (Rotel)... Ein zweiter Händler sagte sinngemäß das gleiche und meinte, dass ich eine Tri-Amping AV bräuchte. So was gäbe es ab 3000Euro aufwärts. Kennst Du einen 6.1 oder 7.1 AV, der so funktioniert, wie Du es beschrieben hast? Hätte selbst noch die Möglichkeit, recht kostengünstig an 3 Stereo Verstärker von Dynavox zu kommen. Für einen Tipp wäre ich dankbar. Gruss |
Med0r
17:27
Hi, dein Hifi-Händler will dir wohl damit sagen, dass du bei Tri-Amping darauf achten solltest, dass du nur den Multi-Channel-In benutzt. Schließt du z.B. einen Blu-Ray Player per HDMI an, checkt das dein 7.1/6.1 AVR in der Regel nicht, dass du nur zwei Boxen anstatt sechs Boxen angeschlossen hast. So liegt dann z.B. bei der linken Box am Hochtöner der Front links Kanal, beim Mitteltöner der Surround links und beim Tiefttöner der Rear links Kanal an. Im Normalfall kommt dann an deinen Boxen nichts sinnvolles mehr raus (irgend ein Mischmasch aus vorn, Surround und hinten). Häufig nützt es klanglich relativ wenig Boxen im Tri-Amping Betrieb laufen zu lassen. Ein starker Amp bringt meistens mehr im Klang (vor allem auch mehr Klang pro Geld). ![]() MfG Med0r [Beitrag von Med0r am 17. Sep 2008, 17:28 bearbeitet] |
Granuba
17:29
Hi, der 1908 Denon kann das z.B. in genau deiner Konfiguration, hab ich schon getestet. Harry |
planB
17:46
Hallo Murray, Danke für die Info! Was war Dein Beweggrund, diesen Aufbau zu testen? Das gleiche wie bei mir? Gruss |
Granuba
17:50
Hi, vollaktiver Lautsprecher: ![]() Anstatt eines PCs habe ich aber eine "echte" Aktivweiche genutzt, der AV-Receiver bietet da die bequeme Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln. Jetzt wird aber komplett auf PC umgebaut: ![]() Lautstärkereglung am PC. Harry |
planB
17:56
Hallo Murray, dann hast Du das gleiche vor wie ich. Möchte FA einsetzen. Ist das bei Dir ein 3- oder 4-Wegkonzept? Ist das eine Schallwand? Wenn's das auch noch ist, wäre außer den Chassis vieles wie bei mir :-) Sieht toll aus! Gruss |
Granuba
18:55
was ist das genau? Oder meisnt Du den Allocator? Die Box ist dreiwegig, die Bässe laufen geschlossen und werden aktiv auf den Raum entzerrt. Harry |
planB
19:06
Ja, den Frequency-Allocator. Hast Du vor, den auch zu nehmen? Wenn ja, würde mich interessieren, welche Soundkarte Du einsetzen willst. Lynx-Karten sind mir etws zu teuer. Schönes 3Wege-Konzept. Bei mir wird der Bass als Ipol bzw. UFrame laufen. Gruss |
6 Monoblöcke? 4hrsmn am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
Monoblöcke (Stereo) und AV-Receiver Pre-Out (z.B. Cambridge) JLuecking am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 4 Beiträge |
AV Receiver als Endstufe? PhobosMoon am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
AV-Receiver Frenzel37 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 4 Beiträge |
Welchen AV-Receiver als Vorstufe Gani am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 5 Beiträge |
HDMI AV Receiver als Schaltzentrale???????? bophut am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
Samsung AV Receiver AV-R710 soran74 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
AV Receiver für PS3? maumaumau am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
Welchen AV-Receiver???? impact am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 7 Beiträge |
Welchen AV-Receiver?? berny70 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.031
