HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 661 optimal einstellen | |
Yamaha 661 optimal einstellen+A -A |
kenzor
15:02
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Hallo, ich habe ein Yamaha 661 und das Teufel Concept S. Folgende Sachen sind angeschlossen: Sat Receiver am DTV kanal COAXIAL (werde ich später aber optisch anschließen) PS3 optisch (später evtl. hdmi) Und Soundkarte über Multi CH am av receiver, 3 mal 2 (chinch) zu 1 (3,5 mm kl.) kabel. Ich habe schon verschiedene Programme ausgewählt. Beim Sat Receiver und der Ps3 ist das einzigste Programm was sich gut anhört Stereo 7x... bei den Movie programmen etc. kommt ein quietschen bei der Stimme (was kann das sein?). Habe das Handbuch etwas durchgelesen doch leider weiß ich immernoch nicht was die beste einstellung ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Übrigens, den bass finde ich auch nicht so toll... (angeschlossen über Mono chinch ohne Y kabel da ich mit Y kabel keinen vorteil rausgehört habe) |
dharkkum
15:37
Was soll der Wechsel zu optisch bringen (oder meinst du mit coaxial eine analoge Stereo-Cinch-Verbindung)?
Bei Games wirst du dadurch keine Vorteile haben und bei Bluray wird sich der Klanggewinn bedingt durch das Concept S auch eher in Grenzen halten. |
BlackyP
17:19
Beim ConceptM hat das Y-Kabel aber gewaltig was gebracht, da nun beide Endstufen angesteuert werden ![]() |
DevilX1811
17:48
@kenzor Hast du den Yammi vernüftig eingemessen ? Wenn ja mit welcher Einstellung "Flat,Front u.s.w" ? Beim Anschluß des Sub's mittels Y Kabel hast du eine Erhöhnung der Lautstärke um + 6dB, demnach müsstest du dies deutlich hören ! Wie ist der Sub im Menü konfiguriert siehe BA Gruss Devil |
kenzor
18:06
Also ich habe im gegensatz sogar etwas weniger gehört. Vielleicht kommt es davon, dass das mono chinch kabel ein teures Oehlbach kabel ist und das Y kabel ein günstiges Hama kabel? Ehrlich gesagt habe ich keine Auto einstellung gemacht sondern nur paar manuelle einstellungen mittels handbuch vorgenommen. Sollte ich lieber die Auto funktion benutzen? Wenn ja in welchen modus? flat.. etc Was mir eben noch aufgefallen ist.... die hinteren lautsprecher sind an Surround Back-AMP angeschlossen und nicht an Surround.... Wenn ich die an Surround anschließe funktionieren sie nicht (kommt kein ton) warum?? Und gibt es vorteile an dem normalen surround...? Wie könnt ihr euch das quietschen erklären wenn man andere programme beim receiver anmacht außer steroe (movie usw...) |
dharkkum
18:10
Der Vorteil der normalen Surroundanschlüsse ist eigentlich der, dass da normalerweise bei einem 5.1-Signal nur was rauskommen sollte und nicht bei den Surround-Back. Wenn das bei dir nicht der Fall ist stimmt irgendwas nicht. |
DevilX1811
19:25
@ kenzor Ich kenne zwar das Concept S nicht aber lass deinen Yammi mal auf Front einmessen. - Mikro in Ohrhöhe und in der Mitte ausgerichtet, denke bitte daran das es leise im Raum sein sollte und das der Weg zwischen Boxen und Mikro nicht zugestellt ist !!! Wenn mich nicht alles täuscht gibt es auf der Teufel Seite auch Einstelltips ist manchmal gar nicht verkehrt,weil man dann gewisse Richtwerte wie zum Beispiel die Trennfrequenz vom Sub u.s.w. hat. Gruss Devil |
kenzor
23:22
Das heißt, wenn ich die hinteren boxen an surround anschließe habe ich bei multi CH (soundkarte) ja nur den ton aus den front boxen..... ist doch auch irgendwie blöd oder nicht? Werde morgen den receiver mal auto. einstellen lassen. Denkt ihr, dass der Subwoofer nicht besser geworden ist weil der Y kabel so ein dünnes, billiges von hama ist und das das mono chinch kabel dagegen von oehlbach ist... ?! |
outofsightdd
12:04
erstellt: 19. Sep 2008, |||
Moment, du musst natürlich auch deine PC-Soundkarte: a) am Yamaha anschließen an Front-Center-Surround-Subwoofer (nicht Surround Back) BDA S.22 unten links, anschließend S.78 oben rechts beachten - Einstellung "6CH"! b) im PC so einstellen, dass du 5.1 dranhängen hast, so dass der PC auf Surround Back nix ausgibt. |
kenzor
13:56
erstellt: 24. Sep 2008, |||
So habe es nochmal Automatisch eingestellt und jetzt läuft es auch besser. Das einzigste Problem ist, dass alle Boxen beim MULTI CH 6 summen.... aber nur bei diesem input. Woran kann das liegen?? Die kabel sind alle richtig angeschlossen und fest. Noch eine frage: Ich finde der Subwoofer ist richtig leise vorallem beim multi ch imput.... sogar beim logitech Z3 hatte der subwoofer mehr bums... woran kann das liegen? |
outofsightdd
15:20
Masseschleifen bei Verbindung mit einem PC (und daraus folgend Brummen) sind nicht selten, ich hatte auch eine und habe sie mit einem Trennübertrager wegbekommen. Du kannst bei deinem Yamaha MultiCH-Input wählen, dann die FB auf AMP schalten, nun "Level" wählen und dann den Subwooferpegel des MultiCH-In hochschrauben. Der Subwooferpegel für alle anderen Quellen bleibt davon unberührt. Der Unterschied hat was damit zu tun, dass man für den LFE-Kanal keine so "lauten" Signale übertragen kann. |
Soul_D
13:02
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Hey Leute, habe vor mir den Receiver zu kaufen zu meinem vorhandenen Philips 42PFL7403 und DM-800. Das Problem ist im Moment, dass ich kein synchrones Bild habe. Kann ich bei diesem Verstärker synchronisieren??? Und noch was: Habe vor meine Dreambox via DVI->HDMI und Optical an den RX-V anzuschließen und dann eben weiter zum Philips. Muss ich zum Fernsehschaun den Receiver dann immer an haben, oder schleift der mir das Signal auch im ausgeschalteten Zustand durch? Und kann ich, wenn ich so angeschlossen habe wie oben beschrieben, auch nur über die Fernsehlautsprecher Fernsehschaun/-hören, oder läuft die (5.1) Anlage immer mit??? Best Regards, Soul_D!"@§$% |
dharkkum
13:25
Ja, die Funktion nennt sich AUDIO DELAY.
Das Signal geht nur zum Fernseher wenn der Receiver auch an ist. Somit erübrigt sich dann auch die Tonausgabe über den Fernseher. Da du DVI mit einem zusätzlichen optischen Kabel nutzen willst bringt dir da aber auch kein andere AV-Receiver was. Selbst wenn der das Signal im Standby durchschleift gilt das dann natürlich nur für HDMI und nicht für das dazugehörige optische Signal. [Beitrag von dharkkum am 25. Sep 2008, 13:27 bearbeitet] |
kenzor
14:29
An was kann das Summen noch liegen und woher bekomme ich so einen Trennübertrager? Kann ich irgendwie testen ob es wirklich daran liegt? Übrigens die Kabel sind 12 meter lang vom receiver zur soundkarte. |
Soul_D
14:47
Danke für die Hilfe dharkkum ![]() Best Regards, Soul_D!"@§$% |
kenzor
22:00
Habt ihr wirklich keine idee mehr? Ich muss das Problem bis morgen lösen weil ich eine party schmeissen will und da muss alles perfekt sein. Will damit nicht nerven aber es wäre wirklich toll wenn ich das bis morgen in den Griff bekomme. Danke. //EDIT: Übrigens.. wenn ich den Pc aus der steckdose ziehe summen die lautsprecher immernoch... also kann es eigentlich kein massenschleifen sein oder? [Beitrag von kenzor am 25. Sep 2008, 23:53 bearbeitet] |
outofsightdd
15:35
erstellt: 26. Sep 2008, |||
hat deine soundkarte einen optischen digitalausgang? dann schließe sie damit mal an den Yamaha an. für deine party-mp3-wiedergabe brauchst du ja keinen mehrkanalanschluss. zum summen: wenn es bei anwahl des multichannelinput summt, liegts am pc, enn es immer summt, liegt's an was anderem. dann noch testweise radioantenne abziehen. wenn dann brummen weg, braucht's was für's antennenkabel, frag bei Conrad. |
Yamaha 661 akourtis am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
yamaha 661 oder yamaha 861 ? ben05 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 CoverMyEyes am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha 661 und OSD? Niksch am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha 661 - 1080i MyXery am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 warptech am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha 661 und 861 DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 ? CellConse am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 aufstellen . Timezone am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu Yamaha RXV 661 talkingvoices am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.045
