HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellungen am AVR | |
Einstellungen am AVR+A -A |
RedKiller
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 15:48 | |||||
Hallo besitze seit ein paar tagen mein neues Heimkino. Bestehend aus: Denon AVR 2308 Teufel Theater LT2 Habe ein paar fragen zum einstellen des Receivers. 1.Frage Im Menü gibt es eine einstellung die heißt Crossover Frequency Zitat: Hier können sie die Übertragungsfrequenz für das Subwoofer Signal wählen. Verfügbar: 40hz 60hz 80hz 90hz 100hz 110hz 120hz 150hz 200hz 250hz Es steht dabei: Stellen sie die Übergangsfrequenz immer auf 80hz. wenn sie jedoch kleine Lautsprecher verwenden, empfehlen wir die Übergansfrequenz auf eine höhere Frequenz zu stellen. SO JETZT KOMMTS WAS FÜR EINE FREQUENZ BRAUCHE ICH MEINE SPEAKER SIND AUF SMALL. Ps: Am sub.ist auf 140hz gesetzt. 2.Frage Subwoofer Setup: Einstellungen LFE: LFE-Signal+Bass-Signal von Kanälen mit der Einstellung "Small" vom SW wiedergeben. LFE+Main: LFE-Signal+Bass-Signale aller LS vom SW wiedergeben. WAS MUSS ICH DA EINSTELLEN???? 3.Frage (EXT.In Subwoofer-Pegel) Stellen Sie den Subwoofer Pegel für die Signale vom EXT. IN Eingang ein 0db +5db 10db Es steht dabei +15db Anhebung um 15db (empfohlen) MUSS ICH DANN AUF 15db GEHEN HABE JETZT NÄMLICHL 0db!!! 4.und letzte Frage Wenn ich jetzt alles über das Auto Setup einmesse stellt sich dann der AVR sich die Frequenz und sonst was selbst ein???? Wenn ja würde ich trozdem gerne wissen welche einstellungen ich machen muss von frage 1-2 und 3. Mit diesen einstellungen komme ich nicht zurecht! Würde mich freuen wenn ich ein paar hilfreiche antworten bekommen würde, weil das system schon korrekt eingestellt sein sollte. MFG Robert N. [Beitrag von RedKiller am 21. Sep 2008, 15:50 bearbeitet] |
ssn
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 16:55 | |||||
Das steht alles in der BDA. Übrigens: ich finde max. 2 Fragen. [Beitrag von ssn am 21. Sep 2008, 16:56 bearbeitet] |
RedKiller
#3 erstellt: 21. Sep 2008, 16:58 | |||||
Ja steht in der BDA aber ich checks ned!!!!! Ps: Nochmal genau lesen dann siehst du auch 3 Fragen!!!!!!!!!!!!!!! |
ssn
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 17:07 | |||||
na dann arbeiten wir uns mal langsam ran: Frage 1 Die Crossover-Freq bezeichnet den Wert, ab welchem der Sub die Arbeit übernimmt. Da deine Lautsprecher eher schwache Bässe haben, solltest du mal von 80 Hz an aufwärts testen. Problem: je mehr Hz, desto besser ist der Sub zu orten, je niedriger, desto mehr Freq geht dir verloren, weil die Haupt-LS nicht allzu tief spielen können. Die Einstellung am Sub mit 140 Hz klingt für mich okay. |
dharkkum
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 18:49 | |||||
Warum lässt du nicht einfach mal die Einmessung laufen? Wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist kannst du ja mal die ermittelten Werte posten. |
RedKiller
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 12:27 | |||||
Ok dann mach ich mal 80hz oder 90hz!! Soll ich die einzelnen LS auch extra einstellen oder über das Mikro....??? bzw. was würdest du für Hz einstellen bei meinen LS??? Kann man die LT2 LS als kleinere Lautsprecher bezeichenen??? [Beitrag von RedKiller am 22. Sep 2008, 12:34 bearbeitet] |
dharkkum
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 13:02 | |||||
Anscheinend hast du meinen letzten Post nicht verstanden, oder? Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl
Micha_321
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 13:11 | |||||
Hallo! Welche Übernahmefrequenz wird denn in der BDA des Teufel-Sets genannt? Da steht sowas normalerweise drin. Die stellst du dann im Receiver-Menü ein. Micha |
RedKiller
#9 erstellt: 22. Sep 2008, 17:55 | |||||
Ja das mach ich noch will mich aber erstmal manuell spielen @Micha_321 Also in der Anleitung der Teufel Anlage steht!! Der Subwoofer muss im Bass-Management/Lautsprecher-Management(Speaker Setup) des Receivers auf On stehen.Die passsende dort einzustellende Übergangsfrequenz für das Theater LT2 liegt bei 140hz ( möglich sind auch 120/150Hz) Ist das jetzt die angabe für den SUb. oder die LS 140hz gibts beim Receiver nicht! 120 und 150hz schon!!! |
ssn
#10 erstellt: 22. Sep 2008, 18:08 | |||||
dann probierst du halt 120 und 150 Hz mal aus, oder? |
RedKiller
#11 erstellt: 22. Sep 2008, 18:27 | |||||
jo! ich weiß ich nerve aber für was gibt es das forum ähm noch mal zu frage 2 und 3 könnt ihr mir dazu auch noch was sagen??? 2.Frage Subwoofer Setup: Einstellungen LFE: LFE-Signal+Bass-Signal von Kanälen mit der Einstellung "Small" vom SW wiedergeben. LFE+Main: LFE-Signal+Bass-Signale aller LS vom SW wiedergeben. WAS MUSS ICH DA EINSTELLEN???? 3.Frage (EXT.In Subwoofer-Pegel) Stellen Sie den Subwoofer Pegel für die Signale vom EXT. IN Eingang ein 0db +5db 10db Es steht dabei +15db Anhebung um 15db (empfohlen) MUSS ICH DANN AUF 15db GEHEN HABE JETZT NÄMLICHL 0db!!! |
StefanMarea
#12 erstellt: 22. Sep 2008, 21:12 | |||||
Hallo Redkiller, wie schon geschrieben, am Subwoofer 140 Hz einstellen (Maximalwert). Am Receiver 120Hz einstellen ... austesten. Lautstärke am Sub maximal auf 30-40 einstellen, der Receiver macht die Lautstärke. Deine Boxen als Small im Receiver eintragen, LFE nur über den Subwoofer laufen lassen ... nicht LFE+Main. zu 3. - Hast du überhaupt Signale von Ext.In? Anschluss siehe Seite 16 der BDA Denon? Falls ja, den Pegel auf 0dB lassen, das LSP-Managment sollte der Zuspieler machen. ... und Grossschreiben gilt als Schreien ... |
RedKiller
#13 erstellt: 23. Sep 2008, 12:44 | |||||
Danke schon mal! Ach jetzt check ichs der Sub. hängt ja am Pre Out!!! die einstellung im Ext.In. bringt mir ja garnichts Richtig? OK Hab jetzt das ganze mal eingemessen hier die werte FRONT LS 90hz Center 110hz Surround 90hz LFE 80hz Teufel schreibt: Wenn sie eine Übergangsfrequenz von z.b 120hz einstellen,werden Frequenzen oberhalb 120hz von den Satelliten abgestrahlt,Frequenzen unterhalb 120hz hingegen vom Subwoofer übernommen! Also passt die Einstellung vom Mikro schon mal sehr gut oder? Das einzige was mich noch ein bisschen wundert ist dass ich auf den Front LS nur +1db und beim Center -0,5db habe und sitze aber doch 4,20m weit weg. Woofer ist auf 4db! Ist das nicht bei bisschen wenig db, kann nämlich bis 12db hochdrehen!!!! Würde das gerne ein bisschen lauter machen darf man das? So hätte ich es gern! Front 6db Center 6,5db Woofer evtl. auch auf 6db So würde es passen finde ich, will aber nichts schädigen an der Anlage Danke MFG [Beitrag von RedKiller am 23. Sep 2008, 12:52 bearbeitet] |
Micha_321
#14 erstellt: 23. Sep 2008, 13:03 | |||||
Hallo! Da alle LS gleich bestückt sind, sollte bei allen die gleiche Übernahmefrequenz eingestellt sein. Der LFE ist bei Dolby Digital bis 120Hz spezifiiziert, sollte also alles auf 120Hz eingestellt werden.
Mache die Einstellungen so, dass dir der Klang gefällt. Die Einmessung liefert nur Richtwerte, die in den allermeisten Fällen manuell korrigiert werden müssen. Subwoofer werden meist sehr leise eingemessen, das kannst du hier im Forum sehr oft lesen. Micha |
RedKiller
#15 erstellt: 23. Sep 2008, 17:34 | |||||
Was ist eingentlich der LFE??? Soll ich jetzt die Front Center Surround und LFE auf 120hz stellen??? So meinst du oder!!!! Front 120hz Center 120hz Surround 120hz LFE 120hz Danke MFG Robert sry bin einfach total new in diesen Hobby |
Micha_321
#16 erstellt: 24. Sep 2008, 07:34 | |||||
Hallo! Ähm, wie wärs mit Eigeninitiative? Google, Stichwort "LFE", 1.Treffer
Ganz genau! Micha |
RedKiller
#17 erstellt: 24. Sep 2008, 12:19 | |||||
Habe von einen freund gehört dass die LS mind. auf 500hz laufen müssen kann aber nicht mehr geben wie 250hz!! Ich weiß nicht ob ich schon richtig dran bin ich finde das bei LFE (Subwoofer) 120hz der Subwoofer nicht so schön klingt als wie bei 80hz [Beitrag von RedKiller am 24. Sep 2008, 12:20 bearbeitet] |
dharkkum
#18 erstellt: 24. Sep 2008, 12:34 | |||||
Meinst du damit die Trennfrequenz? Da wären 500Hz natürlich völlig blödsinnig, das würde höchstens bei Brüllwürfeln von Bose passen. Ich habe mir gerade mal das LT5 auf der Teufel-Homepage angesehen. Wie kann man dafür 2000€ ausgeben? Die Satelliten haben eine untere Grenzfrequenz von 90Hz angegeben, da kann man den Sub dann aber schon orten wenn man die Trennfrequenz auf diesen Wert einstellt. Edit: Ups, habe mich vertan, geht ja um das LT2. Das kostet zwar "nur" 800 € dürfte aber dann noch bescheidener klingen. Teufel gibt da ja garkeine Frequenzwerte an, sie werden schon wissen warum. [Beitrag von dharkkum am 24. Sep 2008, 12:37 bearbeitet] |
Micha_321
#19 erstellt: 24. Sep 2008, 12:34 | |||||
Hallo! Dann ist dein Freund ein Scherzkeks
Bei Dolby Digital ist der LFE bis 120Hz spezifiziert, bei DTS sind es 80Hz. Kappst du ihn bei DD bereits bei 80Hz, gehen dir Informationen des LFE verloren. Micha |
RedKiller
#20 erstellt: 24. Sep 2008, 12:50 | |||||
@ dharkkum JA genau die Trenfrquenz ich!!! Ok könnt ihr mir dann bitte nochmal alles aufschreiben was ich einstelln soll Front hz Center hz Surround hz LFE PS. Höre beides DD und DTS schreibt was das zeug hält bin nämlisch schon am druchdrehen DANKE MFG [Beitrag von RedKiller am 24. Sep 2008, 12:51 bearbeitet] |
Micha_321
#21 erstellt: 24. Sep 2008, 12:56 | |||||
Hallo! Wie oft denn noch?
[Beitrag von Micha_321 am 24. Sep 2008, 12:58 bearbeitet] |
RedKiller
#22 erstellt: 24. Sep 2008, 17:32 | |||||
Wenn ich jetzt filme mit DTS anschaue kann ich den LFE auch bei 120hz lassen?? Konnte jetzt bei Googel leider nicht rauslesen ober der LFE die Trennfrequenz ist!!???!! |
Bass-Statt-Höhen08
#23 erstellt: 24. Sep 2008, 17:41 | |||||
Das weiß sogar ich!!! JA!!! Wie Micha schon schrieb!!! |
corcoran
#24 erstellt: 24. Sep 2008, 17:47 | |||||
Der LFE ist einfach nur die Bezeichnung für die Tonanteile, die über den .1 Kanal kommen! |
Micha_321
#25 erstellt: 24. Sep 2008, 20:46 | |||||
Hallo! Zur Erklärung: Der Wert, den du bei den einzelnen Lautsprechern (Front L/R, Center, Rear L/R) eingestellt hast ist die Trennfrequenz für den jeweiligen Kanal Micha [Beitrag von Micha_321 am 24. Sep 2008, 20:49 bearbeitet] |
RedKiller
#26 erstellt: 24. Sep 2008, 23:06 | |||||
Danke Micha!!! habe jetzt mal alles auf 120hz und bin mit dem Klang und Bass voll zufrieden Woofer setzt genau und richtig bei den passenden szenen ein juhuuuuuuuuuu hehe hab nur noch am Receiver die db ein bisschen hochgeschraubt MFG |
Kleine Frage wegen Übergangsfrequenz Sub! ML191 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 19 Beiträge |
Denon AVR-2308 mit Teufel Theater LT 2 notes713 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Audyssey ermittelt 200hz crossover Hummer121 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
Onkyo 674? Subwoofer Frage I_N_X_S am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Wer kann helfen ? Einstellung des Receivers / Boxen I_Punkt am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
frage zum thema crossover bei LS gummistiefel am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Crossover Problem Grizzlykreis am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1802 keine Crossover einstellung DRECKIGERSOCKEN am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Teufel heimkino lt2 + PS4 Saimen94 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 12 Beiträge |
Teufel-LS Ohm? AVR? am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.329
