HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audyssey ermittelt 200hz crossover | |
Audyssey ermittelt 200hz crossover+A -A |
Hummer121
20:18
erstellt: 20. Okt 2008, |||
Wie in der Überschrift zu lesen ermittelt mir das einmessen über audyssey einen crossover von 200hz und dreht mir den sw pegel auf -2db. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, da der optimale crossover bei mir 120hz sein sollte, und der subwoofer bei 120hz und -2db erst sehr spät anspringt bringt mir die ganze audyssey einmessung nichts. Habe schon zweimal an allen 6 Positionen (mit Tripod) gemessen, immer dasselbe Ergebnis. Hat jemand eine Idee?? System: Denon AVR 1708 an Teufel CEM Power Edition |
Haiopai
20:27
Jo ,da hätte ich eine Idee zu ,aber die wird dir nicht gefallen ,Teufel CEM in die Mülle oder Bucht und vernünftige Lautsprecher kaufen . In dem Falle würde ich sagen hat Audyssey durchaus recht ,die CEM Satelliten fangen so ca. bei 150 Hz an zu leben ,von daher ist ein Übergang bei 200 Hz durchaus okay . Bei 120 Hz hast du ein bildschönes Loch im Grundtonbereich ,weil die CEM Würfel niemals linear soweit runter gehen ,auch wenn Teufel sich das wünscht . Gruß Haiopai |
Hummer121
20:32
das ist doch quatsch, der sub kann doch mit über 160hz gar nix anfangen. Auf was für einen Pegel muss ich eigentlich den sub vor dem einmessen einstellen? Das ist leider nicht so einfach, weil ich keine sichtbare Pegelanzeige habe am sub. [Beitrag von Hummer121 am 20. Okt 2008, 20:34 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:36
Klar kann er das... |
Hummer121
20:40
Okay, ich bin eben noch ein grünschnabel in der materie...sagen wir es mal so, klingt das noch gut wenn der sub versucht oberhalb von 160 Hz zu spielen? |
Haiopai
20:52
Ich sag ja ,es wird dir nicht gefallen ,du hast vollkommen recht ,normal hat ein Subwoofer ,wenn er dem Namen nach noch das richtige tut in diesem Bereich nichts mehr verloren . Womit wir beim Manko all dieser Brüllwürfel Systeme wären ,sie zwingen ihre Woofer als Tief-Mittel Töner zu arbeiten und das klingt mies und ist ortbar ,weswegen du den Woofer auch nur mittig zwischen die Front Satelliten halbwegs erträglich positionieren kannst . Aber lange Rede ,kurzer Sinn ,das Audyssey System deines Denon arbeitet völlig richtig und erkennt die Lautsprecher so wie sie nun mal sind . Das der Teufel Sub ,für derartige Spielchen als Downfire Konstruktion denkbar ungeeignet ist ,das ist wie du selber bemerkst ein weiteres Manko . Weswegen ich dieses System ,außer als passables PC System auch nicht weiter nutzen würde ,den zu mehr taugt es leider nicht . Ab in die Bucht damit ,zum Glück bürgt der Name Teufel noch für gute zu erzielende Gebrauchtpreise und dann weiter sehen ,zur Not ,wenn das Geld nicht reicht besser mit zwei vernünftigen Stereo Lautsprechern anfangen und dann langsam ausbauen . Der Denon hätte was besseres durchaus verdient . Gruß Haiopai |
Hummer121
20:58
Hast recht, gefällt mir gar nicht ![]() Frage mich ernsthaft wie die dann zu den ganzen tollen Rezensionen gekommen sind mit dem System. Bringt mir audyssey überhaupt noch was wenn ich die settings im nachhinein ändere oder läuft das nur mit den berechneten Parametern? [Beitrag von Hummer121 am 20. Okt 2008, 20:59 bearbeitet] |
Haiopai
21:04
Nein Audyssey kannst du knicken ,da wäre dann höchstens manuelle Einstellung nach persönlichem Geschmack angesagt ,sprich ausprobieren bis es gefällt . Einstellung manuell mit Hilfe von Schallpegelmessgerät und Sinustönen bringt auch nix ,weil da das selbe wie bei Audyssey rauskommen würde . Tut mir ja nun leid ,aber es bringt ja nun auch nix wenn man dich hier voll spinnt ,denn das bringt dich auch nicht weiter . Gruß Haiopai |
Marsupilami72
21:15
Mal so nebenbei: Darf ich mal fragen, wie Du die Trennfrequenz am Sub eingestellt hast? |
Haiopai
21:18
Gute Frage ![]() |
Hummer121
21:48
Trennfrequenz am sub ist voll offen, also anschlag ende. |
HiLogic
22:50
Weil das System in Anbetracht des sehr günstigen Preises ganz gut ist. Natürlich kann es nicht mit einer "echten" Anlage konkurrieren, aber solange Du damit glücklich bist und es sich für DICH ok anhört, hat hier keiner das Recht Dir das System zu verderben. Stell den AVR manuell ein. Crossover auf 150Hz, den Sub halbwegs vernünftig aufgestellt und es sollte sich eigentlich ganz manierlich anhören. |
Crossover Frequenzeinstellung chris1512 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
Crossover Problem Grizzlykreis am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 805: Einmess-System ermittelt immer falsche Parameter Triplets am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 18 Beiträge |
Crossover Sony STR-LV500 bazi181 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2106 Crossover HalloChristian am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
Crossover (Onkyo 505) NorfolkX am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe zur Crossover Frequenz! Sickness83 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 19 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
Audyssey Einmessung Nömi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
audyssey Verständnisfrage Dares+ am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.136
