HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 576 erkennt Rear-Lautsprecher nicht | |
Onkyo 576 erkennt Rear-Lautsprecher nicht+A -A |
aphexz
09:10
erstellt: 02. Okt 2008, |
Hi, lese schon relativ lange hier im Forum mit und nun hatte ich einen Grund mich hier anzumelden, wurde sowieso mal Zeit. Ich habe mir vor kurzem den Onkyo 576 gekauft. An diesem hängen als Front-Speaker größere JBL (4Ohm ausgelegt) und hinten kleine JBL (8Ohm ausgelegt), beim Center bin ich mir grad nicht so sicher, genaue Bezeichnungen reiche ich nach, falls benötigt. Nun zu meinem Problem, ich hatte am Receiver nach dem ersten Start nur die 2 Front- und die 1 Center-Box hängen und ihn mit Audissey automatisch einmessen lassen, Boxen erkannt wunderbar. Gestern habe ich die Kabel für die Rearspeaker gezogen und die angeschlossen und wollte sie einbinden, also wieder Audissey laufen lassen, aber diesmal nicht ohne Probleme. Noch im ersten Messdurchlauf bringt er mir, nachdem aus 4 Boxen ein Ton kommt, einen SP Detect Error. Im Handbuch steht leider nicht viel dazu. Ok dacht ich mir Fehlersuche. Kabel defekt? Beide Kabel, jeweils einzeln am Rear-Left Anschluss, über beide kommt Ton aus angeschlossenem Lautsprecher. Lautsprecher defekt? Jeweils einzeln getestet, bringen beide einen Ton. Anschluss am Reiceiver defekt? kabel einzeln an beiden getestet, Lautsprecher bringt jeweils Ton. Kanns also auch nicht sein. Bis dahin war Receiver auf 4Ohm gestellt, danach hab ichs mit 6 Ohm versucht, hat nix geändert. Habs dann auch mit manuell einstellen versucht und Rücksetzen aller Einstellungen und nochmal Audissey, macht keinen Unterschied, sobald 5 Boxen dranhängen bringt der nach der 4. den SP Detect Error. Bin echt am Ende, jemand nen Tipp, was es sein kann bzw. was ich nocht testen kann? Vielen Dank. mfg Christian |
stratocaster111
Gesperrt |
09:52
hast du vielleicht die rear speaker an die surround back angeschlossen ?? richtig wäre surround speacker... |
aphexz
10:17
ja hab ich, weils so auf nem extrablatt erklärt war. Aber danke für den Tipp, da bin ich gestern nicht drauf gekommen. Steht das irgendwo? mfg Christian |
stratocaster111
Gesperrt |
11:25
nee sind erfahrungswerte.... |
davi72
23:33
Hallo, Ich habe das gleiche Problem mit einem Onkyo TX-SR750. Gilt das auch beim 750er Receiver, und bringen dann die Rear Boxen überhaupt noch die richtigen Töne oder Effekte? Wäre über eine Antwort dankbar. |
highspeed3
12:39
erstellt: 03. Okt 2008, |
@ davi72, du meinst sicher den 705er?! Bei einer 5.1 oder 5.0 Konfiguration sind nie die surround back anzuschliessen!! Nur front left+right, center und surround left+right (+evtl Subwoofer). Erst bei 6.1 oder 7.1 werden die surround back left+right angeschlossen. Gruß |
Onkyo 576 - Knistern beim Lautsprecherausgang zolti81 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 576 Component Video vl950t am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR-576 erikohamburgo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 576: HDMI Problem Philipp139 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Audyssey Einmessung am Onkyo 576 Zelt am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 576 ATI Problem wedeler am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 576 upscaling deaktivieren? netguru am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 15 Beiträge |
Center viel zu leise an Onkyo 576 Olel am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
onkyo 576 hdmi ton zuweisen psycho2063 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo SR 576 --> Subwoofer einstellungen? Luckybiker am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.017
