Denon AVR 1804 sporadische Aussetzer Endstufe
porkheimer
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 08:55
Hallo zusammen,
mein rd. 4 Jahre alter Denon AVR 1804 zeigt folgendes Problem:
Bei jedem x-ten Einschalten ist entweder auf dem rechten vorderen Lautsprecher Kein Ton oder ein starkes Rauschen zu hören.
Der linke Kanal ist dabei stets in Ordnung.
Bei 10 mal Einschalten etwa:
3 x Rauschen
4 x Nichts
3 x Alles OK.
Lautsprecher, Kabel, Verkabelung sind m.e. als Fehlerquelle durch Tausch und Weglassen auszuschließen.
Den Prozessor habe ich auch schon mehrfach resettet.
Wenn das Gerät "Normal" läuft ist meistens auch für mehrere Stunden alles Gut.
Gelegentlich fällt dann nach einigen MInuten der rechte Kanal wieder in das oben beschriebene Fehlerbild.
Meine Frage nun an die Techniker. Lohnt es sich das Gerät mal selbst aufzumachen und alle Steckverbinder, Kabel, Schalter etc. mal zu prüfen und damit den Fehler zu beheben, oder ist es wohl eher etwas 'in den Tiefen' der Platinen und Bauteile.
Danke für jeden Hinweis.
[Beitrag von porkheimer am 15. Okt 2008, 09:19 bearbeitet]
Radiologe
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 11:09
was ist mit Rauschen gemeit? Meinst Du damit einen Dauer- Rauschton oder kommt das Signal welches eigentlich aus dem Kanal kommen sollte unauber.
Bei zweitem könnte das Lautsprecher-Schutzrelais für das Verhalten in Frage kommen.
Gruß Markus
porkheimer
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 13:36
Radiologe schrieb:
Gruß Markus
es ist eher so, dass man durch das Rauschen mit Mühe das eigentliche Signal erkennen kann. So wie ein sehr schlecht abgestimmter Radiosender zu Analog-Zeiten.
Grüsse
Stephan
Denon AVR 1804
hifi5180 am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  6 Beiträge
Test: Denon Avr 1804
schrauber1 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  19 Beiträge
Probleme Denon AVR-1804
Pauliernie am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  13 Beiträge
Denon AVR 1804
Spiesser am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
DENON AVR 1804
CoComp am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR-1804 Dynamikkompression
Malcolm am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  13 Beiträge
Denon AVR 1804
LittelDevil am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR 1804
theplayer_nl am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  10 Beiträge
FW : Denon AVR-1804
hakercin am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Denon AVR 1804 bananasteckertauglich??
wolle76 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrinplatter
  • Gesamtzahl an Themen1.558.042
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.576
