Von Denon zu Yamaha DSP-Z11 - Fragen zu Einstellungen
Cratus
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 20:15
Liebe Leute,
ich war langjähriger Denon Besitzer bei AV-Verstärkern/Receivern. Eine Ära hat nun für mich geendet und ich hab mal über den Tellerrand geschaut und vor allem GEHÖRT
Nun hab ich mich beim Yamaha DSP-Z11 eingefunden und bin recht begeistert, aber die Bedienkonzepte sind halt schon dramatisch anders zwischen Denon und Yamaha.
Mir stellt sich im Moment vor allem die Frage, wie ich es hinbekomme, daß beim Musikhören der Subwoofer mitspielt, also in der Konfiguration, daß die Fronts (auf "Groß" eingestellt) ihr volles Signalspektrum spielen und der Subwoofer ZUSÄTZLICH bis zu einer bestimmten Trennfrequenz mitspielt.
Ich hab das Setting unter "Subwoofer" -> "Bassausgang" gefunden, soweit ok, ABER mit welcher Trennfrequenz spielt denn nun der Sub???
Bei Denon war es so, daß man bei der Einstellung Sub+Fronts dann halt noch einstellen konnte, bis zu welcher Frequenz der Sub dann mitspielt. Macht ja auch Sinn.
Bei Yamaha finde ich die Einstellung nicht. Wer ist firm bei Yamahas und speziell dem DSP-Z11 und kann mir bitte helfen?
Grüße,
Cratus
Cratus
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 13:13
Vielleicht war meine Frage auch zu komplex gestellt.
Es würde mir schon helfen, wenn mir mal jemand sagen könnte, wie Yamaha das mit dem Crossover (also der Übernahmefrequenz) für Subwoofer behandelt. Ich finde nämlich gar keine Einstellung um Crossover einzustellen!
Cratus
Pizza_66
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 13:50
Du kannst generell im Setup die LFE Ausgabe auf "BOTH" stellen, also Fronts und Sub.
Normaler Weise wird bei der Einstellung "Large" die eingestellte Crossover Frequenz im Receiver ausser Kraft gesetzt.
Bei meinem RX-V 1800 ist es aber so (vermutlich bei allen Anderen auch), dass bei Einstellung "Large" für die Fronts und Einstellung "BOTH" für das LFE Signal die eingestellte Crossover Frequenz im Receiver doch weiter greift.
Cratus
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 22:42
Danke für deine Erläuterungen.
Wie gesagt, ich bin etwas verwirrt, weil ich noch nie einen Yamaha Verstärker bedient habe. Im Grunde habe ich aber schon einige Erfahrung mit Surround Equipment.
Ich denke mal die Einstellung der Übernahmefrequenz muß wirklich jeder Verstärker erlauben, egal ob Denon und Yamaha. Daher war ich verwirrt, wieso ich das Setting nicht finde. Habe mir auch schon gedacht, daß man vielleicht die einzelnen Kanäle auf "Klein" einstellen muß, dann die Übernahmefrequenz wie gewünscht setzt und anschließend einfach wieder auf "Groß" einstellt.
Diese Art von Bedienung finde ich aber höchst merkwürdig. Man müßte doch eigentlich für den LFE-Kanal speziell separat eine Konfiguration vornehmen können, ohne den Umweg (s.o.) zu gehen.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Info für mich?
Cratus
Passat
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 22:55
Schau mal auf Seite 84 der Anleitung.
Da ist die Einstellung der Übernahmefrequenz beschrieben.
Auf Seite 74 findest du eine grafische Darstellung des Menübaums.
Hier gibts übrigens auch die aktuelle Firmware für den Z11 zum Download: http://www.yamaha.co...DSP-Z11_Firmware.zip
Die bringt 2 neue Features:
- Unterstützung des Bluetooth-Docks YBA-10
- Wiedergabemöglichkeit von Internetradios, die im WMA-Format senden
Außerdem gibts noch 2 Optimierungen bzgl. HDMI und HD-Tonwiedergabe.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Okt 2008, 23:20 bearbeitet]
chill2303
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 23:01
Ich habe mir gestern einen neuen yamaha gekauft. Bei mir ist es unter der taste (Tone Control einstellbar).
Ich hatte auch ein richtmicro dabei, super sache wenns denn mal läuft. War eine schwere geburt 5 std.
Cratus
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 10:53
Danke. Das hatte ich sehr wohl gelesen, aber da steht ja nur beschrieben, bzgl. der Übernahmefrequenz für die Lautsprecher. Ich suche die Einstellung für den SUBWOOFER.
Der muß ja schließlich zum Beispiel für reine LFE Signale auch eine Trennung bekommen. Diese werden ja nur von dem Subwoofer (falls vorhanden) wiedergegeben, zum Beispiel bei einem Dolby Digital Signal.
Bei Denon konnte man auch immer den Subwoofer noch einstellen. Zwar war die niedrigeste Frequenz 80Hz (bei LFE!), aber das ist ja auch genau das, was man eigentlich will für Heimkino Anwendung.
Wird überhaupt klar was ich meine? sorry schwer zu erklären, sonst muß ich ein Beispiel aufschreiben.
Ah, prima, hab mich schon gefragt, ob es auch ne neue Firmware für Yamahas gibt. Wie kann ich denn nachsehen welche Version ich derzeit habe?
Cratus
Passat
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 11:37
Diese Einstellung gilt für den Subwoofer!
Beim Yamaha lässt sich die Trennfrequenz zwischen Sub und den übrigen Lautsprechern nicht getrennt einstellen.
Stellst du z.B. 80 Hz ein, so wird der Subwoofer nach oben hin bei 80 Hz abgetrennt und die übrigen Lautsprecher, wenn sie auf Small eingestellt sind, nach unten bei 80 Hz.
Die Firmwareversion kannst du dir wie folgt anzeigen lassen:
Weiterführendes Setup aufrufen (Seite 119 in der BDA, Punkte 1 und 2), dann für ca. 3 Sekunden die "Speaker A"-Taste drücken.
Grüsse
Roman
Yamaha DSP Z11
sch8ti am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Denon Avc-A1XVA oder Yamaha DSP-Z11
bunnyboris am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  15 Beiträge
Denon AVC A1HD oder Yamaha DSP Z11
pavel_1968 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  18 Beiträge
Service für Yamaha (DSP-Z11) schlecht! Email Adresse?
xo-vision am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  7 Beiträge
Spannungswandler für Yamaha RX-Z11 ?
trekuslongus am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Frage zu DSP
Denon am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  5 Beiträge
Yamaha DSP Z 9
Oniro am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DSP A1 /\ Yamaha DSP A2
dublin am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  12 Beiträge
yamaha dsp-az1
bowie am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  13 Beiträge
yamaha Dsp a 1
Wilke am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedErwin_Heigl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.695
