HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » LipSync / Audio-Delay wirklich nötig? | |
LipSync / Audio-Delay wirklich nötig?+A -A |
DerWombi
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 11:04 | |||
Hallo, da ich nur alte Threads zu dme Thema gefunden habe wollte ich nochmals zur aktuellen Generation fragen: Braucht man LipSync wirklich, sprich sind die LCDs/Plasmas der neuesten Generation (bei mir Pana G11) immer noch mit der Bilddarstellung hinten dran? Also bislang hab ich über analoge Tonausgabe (Stereo Chinch zum HK AVR 51) nichts gemerkt. Da ich einen neuen Receiver plane, wolle ich nun mal wisse,ob sich das bei DD7DTS über sigitale Ausgabe ändert. Sprich, ist LipSync wirklich nötig? Wie sind eure Erfahrungen? Gruß, Manu |
burkm
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 12:35 | |||
Es gibt immer Laufzeitverzögerungen in der Bild- und Tonverarbeitung. Seit HDMI Version 1.3 muss man diese aber nicht mehr manuell einstellen, sondern die Endgeräte (Displays) teilen dies dem Repeater (AV-Verstärker etc.) über den HDMI Rückkanal mit und der stellt es dann automatisch ein. Wenn das Display aber noch nicht diesen Standard besitzt, muss man dies wohl oder übel selbst herausfinden und manuell einstellen.
[Beitrag von burkm am 20. Okt 2008, 14:26 bearbeitet] |
DerWombi
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 13:09 | |||
Hm - danke erstmal! Und wenn ich jetzt nen älteren 5.1 Receiver ran hänge via Opt/Coax Digital? Also Opt BDP->Receiver für Ton und HDMI->Pana TH50 für Bild? Gibts dann Probleme? Momentan hab ich das so, nur eben Stereo-Downmix zum Dolby Surround Receiver und da fällt mir nichts auf. |
dharkkum
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 13:52 | |||
Die meisten Receiver haben eine sog. Audio-Delay Funktion, quasi ein Lip-Sync was man aber manuell einstellen muss. Viele Receiver bieten das nur bei Dolby Digital Signalen an, einige machen es auch bei allen Signalen. Bei sehr alten Geräten oder den Einstiegsgeräten des jeweiligen Herstellers kann die Funktion auch schonmal fehlen. |
Passat
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 13:54 | |||
Ja, es ist nötig. Und das sogar für den ganz normalen TV-Empfang. Manchmal kommt es selbst beim TV vor, das Bild und Ton nicht syncron sind. Das ist mir auch schon manchmal beim TV sehen mit meinem alten Röhren-TV über dessen eingebauten Analogempfänger aufgefallen. Es liegt also am Sender. Wenn man jetzt TV über einen externen TV-Receiver empfängt, kann man das durch den AV-Receiver leiten und dort per LipSync korrigieren. Grüsse Roman |
DerWombi
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 14:17 | |||
Also TV wäre mir vollkommen wurscht . Wichtig ist mir nur die Wiedergabe von DVD und BluRay Disc über den Pana BD30 an den Pana TH50 PX8. Da soll jetzt ein neuer Receiver her. Aus Preisgründen hätte ich mir einen älteren Harman/Kardon 5.1 besorgt (AVR 45 / 65 oder AVR 130 / AVR 1500/2000). Jetzt wollt ich eben wissen, ob ich da Probleme mit nicht synchronem Bild und Ton zu erwarten habe. Wie gesagt: Bei aktueller Stereo-Verbindung zum AVR 51, fällt mir nichts auf. |
burkm
#7 erstellt: 20. Okt 2008, 14:29 | |||
Sobald die Geräte umfangreichere interne Verarbeitung zu machen haben, tritt das Problem "Synchronität" auf. Während analoge Geräte hiervon noch nicht betroffen waren, ist es bei digitalen Geräten mit Ihren vielen Funktionen zu erwarten. Meist liegt der Versatz so in der Größenordnung 30 - 40 ms.
a.j.kara
#8 erstellt: 20. Okt 2008, 18:02 | |||
Hi, was nicht zu vergessen ist: Wie gut ist die synchronisation vom englischen ins deutsche, schon das gibt ohne delayfehler zwischen bild und ton einen Versatz! Wirkliche Probleme kann man nur bei schauen in der Orginalsprache erkennen. Wobei das nicht heißt das damit das persönliche Empfinden nicht gestört ist, wenn die deutsche Synchro läuft. |
DerWombi
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 16:56 | |||
Also bei der Deutschen Synchro (schau ich meistens) hatt ich noch nie das Gefühl einer schlechten Synchronität. Wenn man genau acht gibt, merkt man es schon - aber beim Film schauen stört mich das nicht. Werd heut abend nochmal Original testen. Was ich aber nervig fände, wenn Effekte (Türen schlagen, Explosion, Schuss etc.) deutlich merkbar versetzt wären. Drum frag ich was ich da bei Umstig von Dolby Surround (AVR 51) auf Dolby Digital 5.1 (z.B. AVR 45 oder AVR 100) zu erwarten hätte. |
lipsync delay RMerz am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
AV-Receiver und Audio-Delay / Lipsync *nowhereman* am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 - Delay/Lipsync jacky_smith am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
Lipsync - Neuer Verstärker oder Primare Delay Box? Steff70 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E Audio-Delay Beatnutz am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
lipsync - Audio Delay - Welche AV-Receiver mit FB direkt regelbar? jacky_smith am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 34 Beiträge |
Philips DFR9000 - LipSync / Audiodelay? topek am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
Lipsync nötig bei AVR´s oder Upscaling? Tony-Montana am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Audio Delay: Wie am besten einstellen? Rico_C am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
LipSync, wie testen? fordfan am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
