Kein ODS / Bildschirmmenü bei Yamaha RXV 861
tylerdurden1981
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 15:33
habe seit dem Wochenende den Yamaha RX-V 861
Leider erscheint auf dem Fernseher kein Bildschirmmenü.
Der AV-Reiceiver ist über HDMI mit dem Fernseher und einem Sony DVD/ HDD Recorder verbunden. Zudem ist eine der digitale Sat-Receiver(Smart MX04) über Scart mot dem DVD /HDD und dem Veernseher verbunden.
Wodran lioegt es, dass kein OSD erscheint?
Vielen Dank.
anon123
#2 erstellt: 20. Okt 2008, 15:44
es ist möglich, dass das OSD nur über Video (FBAS) oder S-Video übertragen wird. Bei meinem Denon 2106 ist es so, dass ich das OSD nur über Video sehe, aber nicht über YUV. HDMI hat der nicht.
Beste Grüße.
dharkkum
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 16:34
anon123 schrieb:
Beim 861 geht es auch über HDMI.
Ebenso über YUV oder SVideo, FBAS habe ich noch nicht ausprobiert, wird aber genauso funktionieren.
Das Menü ist aber glaube ich in 576i.
Manche Fernseher verarbeiten aber über HDMI kein 576i sondern nur ein progressives 576p-Signal, vielleicht ist das das Problem bei deinem Fernseher.
[Beitrag von dharkkum am 20. Okt 2008, 16:34 bearbeitet]
tylerdurden1981
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 11:12
dharkkum schrieb:
anon123 schrieb:
Danke.
Hab ich nun gar keine Möglichkeit das dass OSD erscheint?
Pizza_66
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 11:16
Gucke mal in der BA, wie es eingestellt wird
Menue- Manual Setup - Option Menu - Display Set:
1) Short Message - on
2) On Screen - Always
Rubachuk
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 11:32
Zur Not als einfachste Lösung per Cinch-Kabel vom Monitor-Out des AVR in den Fernseher, das funzt garantiert...
[Beitrag von Rubachuk am 21. Okt 2008, 11:33 bearbeitet]
dharkkum
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 11:35
Den ersten Parameter gibts beim 861 nicht.
Und ich schätze mal er meint die Anzeige vom Setup.
Wenn er aber wirklich Einblendungen bei z.B. Lautstärkeänderungen meint, dann habe ich die ehrlich gesagt bei mir auch noch nicht gesehen. Egal ob bei YUV oder HDMI.
Edit: das bezieht sich bestimmt auf das Drücken der Taste Display auf der Fernbedienung, da bekomme ich natürlich ein Bild, egal welches Kabel.
Normalerweise müssten die ja immer kommen, egal wie der Parameter "On Screen" eingestellt ist, nur eben unterschiedlich lang.
[Beitrag von dharkkum am 21. Okt 2008, 11:36 bearbeitet]
Pizza_66
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 11:43
BA S. 79
Beim 861 heisst das OSD-Shift bzw. OSD Source
Hier sollte man es einstellen können. Es gibt aber auf S.79 einen Verweis zu S. 103
Displayeinstellungen A)DISPLAY SET
Als Ergebnis der Parameteranpassung in „DISPLAY SET“ kann es sein, dass
kein Bildschirmbild im Videomonitor erscheint. In diesem Fall verwenden Sie
„V.RESET“ (siehe Seite 103) zur Einstellung der Elemente „VIDEO CONV.“,
„HDMI UP-SCALING“, „HDMI ASP“ und „OSD SHIFT“ auf Vorgabewerte.
Wotan114
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 11:55
Beim RX-V1800 kommt bei mir auch per HDMI nichts aufen Bildschirm an.Gibt es da evtl.auch ne Möglichkeit "Pizza66"?
dharkkum
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 11:59
Pizza_66 schrieb:
BA S. 79
OSD-Shift ist ja nur für die Position auf dem Bildschirm.
Irgendwas sollte man da aber eigentlich imemr sehen, egal wie weit das verschoben ist.
Und OSD-Source ist nur für die Einblendungen von einem angeschlossenenen Ipod, wenn ich das richtig verstehe.
Wotan114
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 11:59
habe gerade in einem anderen thema gelesen das du diese frage dort schon beantwortet hast.Probiere ich gleich mal aus.Vielen Dank.
Pizza_66
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 12:15
Mea Culpa
Es funktioniert beim RX-V 1800 nur, wenn der "Gray Back" also der graue Hintergrund-Bildschirm zu sehen ist, z.B. bei Tuner, CD, also alle Quellen ohne Bildwiedergabe.
Während einer Bildwiedergabe von der Quelle (Sat-Receiver oder DVD-Player) erscheint die OSD-Anzeige nicht.
Wotan114
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 12:18
ohh.gerade probiert.Stimmt bem Cd-Player klappt es.Beim Sat-Receiver leider nicht.Da muss ick mir dann wohl noch mal ne Brille vom Augenarzt holen .Trotsdem danke.
Pizza_66
#14 erstellt: 21. Okt 2008, 12:19
... oder die Lautstärke nach Gehör einstellen ...
Yamaha RXV-861 & Canton Movie 1000
silvermir am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Problem Yamaha 861 Kein Bild
carsten1984 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
Hilfe kein Ton Yamaha 861
stombart am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Kein Bildschirmmenü bei Denon
Cowboy am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
Bildschirmmenü für Yamaha 550 ??
tina am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 861
TurboOmega am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v 861
M.A.K. am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 861
mklang05 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 861
Sid1406 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 861
frte am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.364
