HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 3800 : Kurzmeldungsanzeige | |
Yamaha RX-V 3800 : Kurzmeldungsanzeige+A -A |
drap
21:21
erstellt: 20. Okt 2008, |
Hi! Weil ich auf die große Entfernung den Lautstärkepegel am Display des AV-Receivers nicht mehr ablesen kann, dachte ich, das sollte doch auch auf dem Bildschirm darstellbar sein? Also rein ins Menü - aber der Wert steht bei "ein". Kurzer Blick ins Handbuch: Kurzmeldungsanzeige (also das gesamte Display des Receivers auf dem Screen) funktioniert nicht bei HDMI-Anschluß. ![]() 1) Was soll der Sch...... und 2) Kann man das irgendwie umgehen oder ändern? Danke Drap |
Passat
21:38
Diesen Mist gibts bei vielen Geräten, nicht nur bei Yamaha. Etwas ältere Geräte geben sogar gar kein OSD über HDMI aus, sondern nur über die analogen Anschlüsse. Grüsse Roman |
hififan41
22:38
OSD nur über HDMI! |
drap
08:58
erstellt: 21. Okt 2008, |
Rainer_B.
09:07
Ist der Videowandler aktiviert? Rainer |
drap
09:18
Rainer B, ich weiß leider nicht, was du meinst. Nochmal mein Problem: OSD funktioniert ganz normal, alle Geräteverbindungen sind per HDMI ausgeführt. Aber die Kurzmeldungen werden nicht angezeigt. Das sollte zB so sein, wenn man die Lautstärke ändert. -Aus dem Handbuch- Anzeige des Kurzmeldungsdisplays: Der Inhalt des Frontblende-Displays wird an der Unterseite des Bildschirms angezeigt, wenn Sie jeweils eine Operation auf diesem Gerät ausführen. Hinweis: Das Kurzmeldungsdisplay wird in folgenden Fällen nicht angezeigt: - wenn Component-Video-Signale mit einer Auflösung von 720p, 1080i oder 1080p eingespeist werden - wenn HDMI-Signale eingespeist werden. Der AV-Receiver hat 4 HDMI-Eingänge und natürlich hab ich alles per HDMI verkabelt. Und dann werden grundlegende Funktionen nicht verarbeitet? Gruß Drap |
Pizza_66
09:26
Wenn es beim RX-V 1800 funktioniert, sollte es auch beim 3800-er klappen: Menu- Manual Setup- Option Menu: 1) Short Message auf "ON" 2) On Screen auf "ALWAYS" 3) Fl Scroll auf "CONT" Gruß |
Rainer_B.
09:31
Man muss für diese Funktionen in den HDMI Datenstrom eingreifen. Die OSD Einblendung muss ja eingefügt werden. Amsonsten müßte man immer das HDMI Signal wegschalten und das OSD Bild dafür senden. Siehe Seite 23 der Anleitung:
Auf Seite 86 der Anleitung steht noch mehr dazu. Rainer |
drap
11:43
Der 1800er funktioniert möglicherweise anders. Mein 3800er kann (falls Geräte per HDMI angeschlossen sind) keine Kurzmeldungen auf dem Plasma darstellen. Alle Einstellungen sind korrekt und decken sich mit euren Vorschlägen. |
Pizza_66
14:17
Mea Culpa ![]() Es funktioniert beim RX-V 1800 nur, wenn der "Gray Back" also der graue Hintergrund-Bildschirm zu sehen ist, z.B. bei Tuner, CD, also alle Quellen ohne Bildwiedergabe. Während einer Bildwiedergabe von der Quelle (Sat-Receiver oder DVD-Player) erscheint die OSD-Anzeige nicht. Gruß |
drap
14:49
Genau das ist mein großes Problem ![]() Kann ja technisch nicht so schwierig sein, die wichtigsten Infos auf dem TV anzuzeigen. Mein HD-Satreceiver kanns auch, obwohl er per HDMI zum TV geht und das Signal auf dem AV-Receiver durchgeschliffen wird. It's not a bug, it's a feature. Oder? Gruß Drap |
Passat
14:53
Jein. Es ist einfach eine fehlende Funktionalität. Der Videochip im Receiver müsste in das vorhandene HDMI-Signal das OSD-Signal einschleusen. Und so etwas geht analog deutlich einfacher als bei einem Digitalsignal. Deshalb können es viele Receiver nicht bei HDMI. Grüsse Roman |
drap
15:06
Hm, dann muss ich wohl damit leben... Danke für die Infos! |
hififan41
18:06
erstellt: 22. Okt 2008, |
Wie ich ja schon schriebm OSD nur über HDMI,ist beim 3800er leier so, monierte auch die Audio glaube ich.. ![]() Gruß hififan41 |
drap
19:30
OSD eben NICHT über HDMI!!! Bei mir ist ja alles per HDMI verkabelt. Es würde nur dann funktionieren, wenn der Input nicht per HDMI-Kabel erfolgen würde. |
hififan41
01:32
erstellt: 23. Okt 2008, |
Habe hier den RX v 2700, werde mal schauen, wie das bei mir im Menue eingstellt ist. OSD Out geht über Hoisiden ( S-VHS Kabel und HDMI beim 2700er.. Vieleicht ähnelt das ja dem RX v 3800, schreibe Dir, wenn ich mehr darüber mehr weiss. Gruß´ hififan41 |
reen78
14:07
erstellt: 14. Nov 2008, |
geht es nun und wenn ja wie ? Ich habe den V2700 und bekomme das OSD nicht über HDMI ausgegeben! ![]() [Beitrag von reen78 am 14. Nov 2008, 14:08 bearbeitet] |
drap
16:20
Bei mir gehts (noch immer) nicht. |
hififan41
04:32
erstellt: 17. Nov 2008, |
Moin, so, jetzt habe ich mal einfach am Anschlussfeld geschaut: Also, Monitor Out über HOISIDEN ( S-VHS ), bei mir ist das Menue auch über HDMI abrufbar. Wenn ich mein LG auf HDMI Eingang 1 schalte, (da ist der Yami dann dran ) funzt es wunderbar. Ich kann das Menue noch mit grauen Hintergrund, kein Hintergrund oder Yamaha Symbol aktivieren. Echtzeitbild vom Sat Receiver habe ich dann aber nicht..ich glaube da lagt wohl auch der Knackpunkt. ( Mich stört es nicht weiter..) Prima Montag noch ![]() hififan41 [Beitrag von hififan41 am 17. Nov 2008, 04:36 bearbeitet] |
drap
11:11
Hi, ich glaube, du verwechselst etwas... Die normalen Menüs sind ja kein Problem. Ich meine zB die Anzeige der Lautstärkeregelung nicht nur auf dem Display des Yamaha sondern auch auf dem Bildschirm. Gruß Drap |
Rainer_B.
11:16
und das geht eben nur wenn man eine analoge Quelle einspielt und auf HDMI wandelt. Rainer |
hififan41
14:20
Stimmt, ist bei mir auch der Fall ![]() Gruß hififan41 |
Yamaha RX V 2700 vs. RX V 3800 jpw am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 und Ploppgeräusch ppl am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 und Bose flader am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 11 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha Rx-v 3800 Bestie am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Einstellung beim Yamaha RX-V 3800 schattenmaster am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-V 3800 zu leise ? 3300i am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 5 Beiträge |
Welche Ls an Rx-v 3800 ? Bestie am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
Stereoklang: Yamaha RX-V 3800 vs. Harman Kardon AVR 85 tstststs am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V-3800 HDMI Probleme bei 1080 i+P HaraldXP am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 (evtl. 3800) mit Heco Victa zwiebelchen89 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEner27652691
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.645
