HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 563 und Humax HD1000c: HD-Problem | |
Yamaha RX-V 563 und Humax HD1000c: HD-Problem+A -A |
hdgbse
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 10:20 | |
Hallo alle zusammen, ich habe an meinen RX-V 563 via HDMI-Kabel den HD1000c und die PS3 angeschlossen. Wenn ich am Humax von einem SD-Kanal auf Premiere HD umschalte, schaltet der Yamaha ständig zwischen zwei seiner Programme hin und her, ich bekomme abwechselnd im 3 Sekunden-Rhythmus einen komplett blauen Bildschirm mit Ton und einen schwarzen Bildschirm ohne Ton (es gab auch schon Bild ohne Ton). Wenn ich den Yamaha ausschalte oder auf andernen Input um- und wieder zurückschalte, gehts irgendwann. Beim Umschalten auf die PS3 ist es ähnlich. Hab ich irgendeine Einstellung falsch? Vielen Dank für eure Hilfe MfG HdG |
Pizza_66
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 10:28 | |
Das hört sich ganz nach einen "Handshake-Problem" der HDMI Verbindungen an. Wenn möglich oder erforderlich, den Humax und die PS 3 per HDMI direkt an den Bildschirm klemmen (Bild) und eine Standard-Digitalverbindung (Lichtleiter oder Coax) zum Yamaha (Ton) Gruß |
hdgbse
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 10:45 | |
Danke für die schnelle Antwort, sowas hab ich mir fast schon gedacht. Ich dachte nur, daß die Übertragung über HDMI die bestmögliche ist, und wenn der Yamaha das schon kann, wollte ich das auch machen. HdG |
dharkkum
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 10:47 | |
Wenn du dich hier mal im Forum zu dem HD 1000 umsiehst wirst du feststellen, dass es mit dem endlos Probleme wie bei dir mit dem Handshake gibt. Eigentlich müsste man die gesamte Produktion einstampfen. |
hdgbse
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 11:03 | |
Aber nur bei Premiere HD, AnixeHD klappt problemlos, genau wie alle SD-Kanäle. HdG [Beitrag von hdgbse am 21. Okt 2008, 11:03 bearbeitet] |
Pizza_66
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 11:06 | |
Dann kommt die HDMI Verbindung "Handshake" nicht mit dem Verschlüsselungssystem von Premiere klar. Entweder so wie oben beschrieben mal ausprobieren , Premiere-Abo kündigen oder einen anderen TV-Receiver testen . Gruß |
hdgbse
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 11:33 | |
Dann werd ich mal ein anderes Kabel ausprobieren. Trotzdem blöd... Danke HdG |
Frage zum Yamaha 563 RX-V arudl am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Fernbedienungscode für Yamaha RX-V 563 goalkeeper am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha 563 axl2001 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabeldicke beim Yammi RX-V 563 arudl am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-563 oder RX-365 Leaderred am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V 2600 msiegberg am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder 463 oder 563 goalkeeper am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 563 und Teufel Concept S schreckliche Höhen mikep am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 563 und auto. Einmessung der Boxen Euro-O am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.553
