Yamaha RX-V 563 und auto. Einmessung der Boxen
Euro-O
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 09:02
Hallo zusammen,
wie schon im Titel geschrieben geht es um die automatische Einmessung der Boxen beim Yamaha RX-V 563.
Vorweg, das Einmessen an sich funktioniert perfekt, nur ist meine Frage:
Wie bekomme ich die Ergebnisse des Tests auf den Bildschirm. Bei mir sehe ich nur ein paar Infos im Display des Receivers, aber nicht auf dem TV (obwohl der Receiver per HDMI angeschlossen ist). Oder geht das gar nicht?
Euro-O
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 10:30
Pizza_66
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 21:26
Das OSD-Menue funktioniert beim 563 (wie bei den "kleineren" Yammis generell" nur über eine analoge Bildverbindung.
Stelle zusätzlich zur HDMI eine FBAS (gelber Cinch) Verbindung zum TV her.
Euro-O
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 10:01
Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Tobi2008
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 00:02
hi zusammen
das mit dem osd und dem nicht funktionieren habe ich auch festegestellt und mit dem gelben kabel verbunden und es geht.
nun frage ich mich wieso ich überhaupt den avr mit dem tv über hdmi verbinden sollte?
kann mir jemand erklären wofür das gut ist?
gruss tobi
davidcl0nel
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 00:37
Damit das Bild unverarbeitet vom AVR zum TV gelangt, der Ton aber "entzogen" wird.
Aber um ein Display entsprechend über HDMI auszugeben, braucht man einen Minimalteil an Videobaugruppen für HDMI, die halt bei 563 und kleiner nicht vorhanden sind. Ab 663 ist ein DeInterlacer drin und er kann es dann.
Tobi2008
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 00:41
hi danke für deine antwort
das leuchtet ein
aber warum sollte man das bild überhaupt über den avr in den tv geben und nicht direkt von der quelle z.b. dvd direkt in den tv
das begreife ich net
gruss tobi
davidcl0nel
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 00:45
Weil du so im Optimalfall nur 1 HDMI-Kabel vom AVR hin zum TV hast, und alle Quellen per HDMI an den AVR übergibst. Und dann hat man den Ton auch gleich inbegriffen. Wenn du einen Blu-ray-Player direkt an den TV anschließen würdest, müßtest du noch eine separate Tonleitung lesen, wobei dann aber hier nicht mal die neuen HD-Tonformate gehen, denn dafür ist die Bandbreite von HDMI nötig. Und 2 HDMI-Ausgänge an einer Quelle gibt es nicht und wird es wohl auch nie geben, denn genau dafür ist das Durchschleifen erfunden worden.
Tobi2008
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 00:49
ok ich komme der sache näher aber wenn ich an meinem dvd gar kein hdmi habe spielts keine rolle stimmts?
ich gehe mit scart in den tv vom dvd
oder sollte ich mit y-komponenten in den avr
so einen anschluss habe ich am dvd aber "noch" kein kabel
gruss tobi
davidcl0nel
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 00:55
Ja, alle analogen Quellen direkt an den TV und optisches Kabel an den AVR. Im übrigen würde ich einen Kabel/Sat-Receiver auch mit HDMI immer direkt an den TV anschließen, sonst muß der AVR auch wirklich immer an sein. Und bei Kabel/Sat verlierst du nichts wenn der Ton über optisches Kabel kommt. Damit ist das System der "Schaltzentrale AVR" schon wieder etwas verwässert.
Ob aber nun Scart mit RGB-Signal (das muß eingeschaltet sein!) oder YUV... probier es aus, was besser aussieht für deinen TV - das kann man so nicht genau sagen.
Tobi2008
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 01:02
hi
oki danke dann isses so wie ich gedacht habe mit meinem dvd bringt mir das hdmi am avr nischt und muss somit auch keine verbindung vom avr über hdmi an den tv
richtig?
gruss tobi
Fernbedienungscode für Yamaha RX-V 563
goalkeeper am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  2 Beiträge
Frage zum Yamaha 563 RX-V
arudl am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha 563
axl2001 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Kabeldicke beim Yammi RX-V 563
arudl am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 563 + JBL SCS 178 OHM
lina88 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-563 oder RX-365
Leaderred am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX -V 563 oder Onkyo TX-SR 606
Jule10 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 563 und Teufel Concept S schreckliche Höhen
mikep am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und automatische Einmessung
Xelos am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 563 und Humax HD1000c: HD-Problem
hdgbse am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.520
