HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2808 mit alten 2.1 Heco Libero Boxen? | |
Denon 2808 mit alten 2.1 Heco Libero Boxen?+A -A |
1000dinge
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 14:37 | |||||||
Hallo Zusammen, ich überlege mir einen (im Moment ja extrem günstigen) Denon 2808 zuzulegen, ein neues Lautsprechsystem ist im Moment allerdings nicht drin. Deshalb die Frage an die Profis: kann ich mein altes Heco Libero 2.1 System bedenkenlos anschließen? Die beiden Satelitten sind am Subwoofer angeschlossen, soweit ich das verstehe geht das so nicht mehr, da am Verstärker jede Box ihren eigenen Anschluß hat?! Ich habe technisch absolut keinen Plan davon, falls ihr technische Infos braucht, sagt mir bescheid. Schon mal 1000 Dank, Oliver |
Grumbler
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 16:43 | |||||||
Im Prinzip kannst Du das 2.1 System genauso anschließen wie bisher. Einfach links und Recht Front benutzen. Es gibt auch ein paar anderer Varianten, aber das macht erstmal keinen so großen Unterschied. Such mal hier im Forum nach "passiver Subwoofer" und Zone-2-Trick. |
1000dinge
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 13:29 | |||||||
Hmmm, du meinst, ich schließe den Subwoofer wie gehabt an die Front-R/L Anschlüsse des AVR an. Die Front-Speaker schließe ich dann wie früher auch wieder am SW an? Ich habe mich mal durch ein paar Posts gelesen. Was mir nicht ganz klar ist, ob der passive SW am neuen AVR einen halbwegs brauchbaren Sound bringt?! Ich bin ja zufrieden, wenn der Sound nicht schlechter wird. Damit kann ich die paar Monate bis zu den neuen Lautsprechern dann gut überbrücken. Das mit dem 2-Zonen-Trick habe ich nur im Ansatz verstanden, aber vielleicht brauche ich solche Tricks ja nicht. Ich hoffe mal :-) Danke für deine Tipps, Oliver |
Grumbler
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 13:38 | |||||||
Im einfachsten Fall ja, dann ist eben alles wie vorher. Das sollte auch leistungsmäßig kein Problem für den Denon sein. Alle anderen Verkabelungsmaßnahmen hängen davon ab wie der Subwoofer wirklich aufgebaut ist. Leider kenne ich das System nicht "persönlich" und bei Heco auf der Seite ist darüber auch nichts mehr zu finden. Meine Vermutung wäre, dass Du die Sats nicht wirklich an den Sub anschließen mußt. Das wäre nur nötig, wenn der einen Hochpaß für die Sats enthält. Vermutlich ist das nicht der Fall. Aber vielleicht ja schon. Hast Du eine Anleitung dazu?
Naja, nein. Damit man das richtig laufen lassen kann, müßtest Du eigentlich was am Subwoofer ändern. Schließ das halt einfach an wie bisher. Grüße, Grumbler |
1000dinge
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 13:52 | |||||||
Wow, das ging ja fix :-) Eine Anleitung habe ich nicht, aber ich habe das System bei eBay gefunden: Heco Libero bei eBay Der Denon hat ja einen eigenen Ausgang für den SW, aber ich vermute das das mit einem passiven SW nicht gut klappt, oder? Gruß, Oliver |
T4180
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 13:53 | |||||||
zur Vereinfachung: betrachte den Subwoofer mal nicht als solchen, sondern als "zu deinen Frontlautsprecherboxen gehörigen Tieftöner in einem separaten Gehäuse". Wenn du den Subwoofer auf die oben genannte Art anschließt ist der Subwoofer nämlich genau das (wie bisher auch). Für deinen Receiver/Verstärker hängen am Lautsprecheranschluss zwei "große" 3-Wege Lautsprecherboxen - dass die Tieftöner (der TT) dabei in einem eigenen Gehäuse untergebracht sind (ist), ist dabei von den Einstellungen her egal. Wenn der Denon dann da ist, musst du das auch eintsprechend einstellen (zwei "große" Frontlautsprecher angeschlossen, kein Subwoofer).
Ein schlechterer Klang würde an den Stereoqualitäten des neuen Receivers liegen (im Vergleich zu deinem aktuellen Verstärker/Receiver), nicht an deinem Subwoofer.
Da der Subwoofer zu deinen Frontlautsprechern (Satelliten) gehört und genau auf diese abgestimmt ist (sein sollte) würde ich diese drei Komponenten auch weiterhin als Einheit betrachten und wie oben genannt anschließen. Gruß EDIT:
Richtig vermutet - da fehlt dann die Enstufe für die Bässe. Funktioniert nicht wirklich gut... [Beitrag von T4180 am 02. Nov 2008, 14:01 bearbeitet] |
Grumbler
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 14:04 | |||||||
Meine ich auch. Das ist die einfachste und damit sinnvollste Lösung. Bei den Ebay-Bildern sieht man, dass der Sub tatsächlich einen Anschluss hat der explizit als Ausgang gekennzeichnet ist, also vielleicht hat der tatsächlich einen internen Hochpass für die Sats. Dann ist das sowieso die einzig sinnvolle Lösung. Und ja, der SW-Ausgang an einem Receiver ist nur für aktive SWs und das ist eben auch einfach anders gedacht. Benutze den Ausgang bei mir auch nicht btw. sondern mein Sub hängt auch an den Fronts. |
1000dinge
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 14:19 | |||||||
Super! Dann steht dem ja nichts mehr im Wege. Vielen Dank für die Hilfe euch Zweien. Dann werde ich mal ordern und direkt mit dem sparen auf neue Speaker anfangen ;-) Danke euch, Oliver |
Denon AVR-2808 mit Heco Celans. hoehlemann am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Denon 2808 Paladin_1977 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2808 SiMoNkAy23 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon 2808 und PS3 Ghettoschlumpf am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon 3808 oder 2808 braisel am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2808 Defekt? s(acoustics am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 15 Beiträge |
Denon 2808 und Upscaling Hanz1986 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Denon 2808 xPRozACx am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
DENON AVR-2808 Hinti am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2808 ocu73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
