Yamaha RX-V 661 und Heco Victa 4-8 Ohm ?
CellConse
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 00:51
Hey,
wollte zu meinem AV mir die Victas holen,
da aber der AV auf 6-8 Ohm ausgelegt ist und die LS
eine Impedance von 4-8 Ohm haben, (4-8 Ohm sind doch eigentlich reine 4 Ohm LS und laufen auf 3,2 Ohm) wollte ich wissen ob ich damit nicht meinen AV beschädige ?
Lg
Conse
Passat
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 09:49
Nein.
Und du kannst den Impedanzschalter ruhig auf der 8 Ohm-Einstellung lassen.
Der Impedanzschalter macht nichts anderes als die Versorgungsspannung der Endstufen umzuschalten. In 8 Ohm-Stellung ist die Versorgungsspannung höher und damit auch die Leistung.
Und falls wirklich mal alle Stricke reißen hat der Receiver noch eine Schutzschaltung, die dann eingreift.
Grüsse
Roman
CellConse
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 15:25
okay..
aber ist die spannung nicht bei 6 oder 4 ohm höher?
d.h. also..
das wenn ich im AV es auf 8 Ohm laufen lasse, das die LS auf einer Impedance von 8 Ohm laufen ?
lg
Conse
CellConse
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 22:46
push...
Passat
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 00:15
Die Spannung ist in 8 Ohm-Stellung höher.
Und in der 8 Ohm-Stellung bringt das Gerät auch mehr Leistung als in der 4 Ohm-Stellung.
Grund für diese Umschaltmöglichkeit ist, das in AV-Receivern die Netzteile im Verhältnis zur Endstufenleistung ziemlich schwach ausgelegt sind.
Werden nun alle Kanäle gleichzeitig stark gefordert, kommt das Netzteil an seine Grenzen, da es nicht mehr genug Strom nachliefern kann.
Leistung = Spannung * Stromstärke
Je niedriger die Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers, desto mehr Strom zieht der Lautsprecher.
Schaltet man nun die Spannung herunter, so kann das Netzteil mehr Strom nachliefern.
Beispiel 50 Watt an 8 Ohm = 2,5 Ampere und 20 Volt,
50 Watt an 4 Ohm = 3,54 Ampere und 14,14 Volt
Bei 20 Volt an 4 Ohm ergäbe das eine Leistung von 100 Watt.
Dabei fließt ein Strom von 5 Ampere.
Es kommt aber nur selten vor, das auf allen Kanälen gleichzeitig viel Leistung gefordert ist.
Deshalb kann man auch bei 4 Ohm-Lautsprechern den Schalter am Receiver auf 8 Ohm stellen.
Falls es dem Receiver doch zu viel wird, greift seine Schutzschaltung ein.
In den meisten Stereogeräten mit gleicher Leistung pro Kanal steckt ein größeres Netzteil drin als in den AV-Receivern.
Deshalb findet man so einem Impedanzschalter an Stereogeräten fast nie.
Grüsse
Roman
Yamaha RX-V 661 ?
CellConse am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 661
CoverMyEyes am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661
warptech am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und Impedanz-Einstellung
Xelos am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 661 aufstellen .
Timezone am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
RX-V 463 und Heco Victa Lautsprecherset
corza am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V 661 mit 4 Ohm Boxen ?
CellConse am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 463 - 4 oder 6 Ohm
corza am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  15 Beiträge
onkyo TX-SR 506 oder yamaha RX V-661
Spadeforceone am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 457 VS Yamaha RX-V 661?
Janer am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.636
