RX-V 463 und Heco Victa Lautsprecherset
corza
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 09:18
Also haben ja bestimmt welche mitbekommen das ich mir ja für mein AV Reciver Yamaha RX-V 463 das Heco Victa Set gekauft habe. Ausser die sourround Speaker.
Heco Victa 300 , Victa Center und Victa Sub.
So nun ist alles da und verkabelt und ich muss sagen bin nicht zufrieden. Aber das kann gut sein das ich halt alles falsch einegestellt habe. Der Reciver ist ja so komplex da weiß man gar nicht was man machen soll.
Der Subwoofer z.B, der macht mir viel zu wenig Druck.
Also ich habe ja die Einmessung laufen lassen und den Sub bei mersten mal beide Regler auf Null gehabt, da hat er den gar nicht gefunden. Beim Zweiten mal FRQ auf 80 und Level auf VOLL.
Wärend der Messung Wackelten die Wände aber danach muss ich schon BASS auf 10 und nachträglich im audio Setup die LEvel auch auf VOLL drehen.
Der sub steht ja direkt neben dem Sofa. Geht leider nicht anderes. Und der hat bei der Einmessung eine Entfernung von über 4m gemessen, habe die dann Manuell auf 50cm gemacht. Sowieso sind manche Daten der Einmessung nicht OK.
Und allgemein bin ich nicht mit den LSP zufrieden. Also ich höre keinen unterschied zwischen meinen Aiwa Boxen mit 3 € Conrad Hochtöner bislang.
Bitte helft mir das einzustellen, denn egal auf welchem PROGRAMM, das klingt überall nicht so berauschend. Wenn überhaupt dann auf 5CH Enchancer.
PS: Was ich noch wissen müsste wäre, wenn ich die PS3 per Toslink an den AVR anschließe (was ich habe) was muss ich da auswählen in der PS3? Da gibt es 5 verschiedene PCM Varianten mit verschiedenen HZ Zahlen und DD und DTS usw.
corza
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:09
Ich habe nun noch ein ganz anderes Problem: Habe gerade Transformers geschaut über die PS3 die Via Toslink angeschlossen ist. Da ist der Bass da. Ich muss zwar alles voll aufdrehen aber er ist da.
Wenn ich aber CD oder Radio höre ist kein Bass vom Subwoofer da. Gar nix. Wie kann das ?
dharkkum
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:02
Das war auch kaum zu übersehen bei den endlosen Threads die du deshalb schon aufgemacht hast.
Der Frequenzregler am Sub muss auf Maximum und der Pegelregler etwa auf Mittelstellung.
Alles was geht auf Bitstream einstellen, nicht PCM.
skank
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:17
Das ist bei meinem 861 und dem Metas 30a genau anders, der steht 5m weg und der Yamaha sagt 30cm, ich habe es aber so gelassen weil ich gelesen habe das die Phase sonst nicht mit den FrontLS übereinstimmt. Da der Sub langsamer sein könnte als die FrontLS.
Kann das einer bestätigen?
skank
corza
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:26
Schlimm?
Ne mal ernst. Mir ist diese sache echt wichtig. Da ich wissen muss in der nächsten Woche ob ich die ganzen sachen behalte oder nicht. sonst muss das wieder zurück.
Und da kann mir ja (nur) das Forum helfen mir Tips zu geben.
aha , wusste ich nicht . Steht da nirgends.
Habe da kein Bitstream stehen das ist das Problem.
Also ich habe nun folgende auswahlmöglichkeiten.
Dolby Digital 5.1
Dolby Sourrund
DTS Sourround
AAC
Liniare PCM 2 k 44.1 KHZ (Versteinert, muss gewählt werden)
Liniare PCM 2 k 88.2 KHZ
Liniare PCM 2 k 176.4 KHZ
Liniare PCM 2 k 48 KHZ (Versteinert, muss gewählt werden)
corza
#6 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:23
Was mich gewaltig stört und wenn ich das hier mit euch nicht hinbekomme dann gebe ich die Lsp auch zurück ist folgendes.
Die Victa 300 klingen extrem schlecht bei Musik. Die ganze vernünftige Musik kommt nur aus dem Center. Die Victa 300 Regal Lsp klingen total Stumpf und dunkel so als wäre der Trible Regler auf - 50.
Kann man das einstellen.
corza
#7 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:10
Ao also Bass ist nun auch bei CD und Radio da. Der Sub war dort nämlich gar nicht Aktiv. Habe nun die Subwooferphase auf Reverse gestellt und LFE auf Both. Kein Plan nun geht es.
Und das die Boxen so mieß klangen lag daran das ich diese Metallbrücken für die Hochtöner am Terminal entfernt hatte.
Was mich halt wundert ist das ich alles so weit aufdrehen muss bis viel Bass und so kommt. Aber nunja. Hauptsache da, oder?
Kann auch an der Aufstellung liegen.
corza
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:40
Habe noch ne frage zu dem SETUP im 463.
Wenn ich einen Sub und Frontspeaker habe und stelle dort Bass auf BOTH, kommt dann Bass aus dem Sub und den Frontspeakern.
Will auch mal Musik und Radio ohne sub hören aber dann halt den Bass bzw tiefton der Victa 300 dann haben.
schnatzo
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:02
ich habe ganz ähnliche Erfahrungen mit einer ganz ähnlichen Konstellation gemacht und diese hier im Victa-Thread beschrieben.
Ich werde langsam immer zufriedener mit dem Set. Aber: Sowohl der Yamaha 463 als auch der Victa Sub 25A werden häufig als relativ bassschwach beschrieben.
Die Frage haben im Victa-Thread schon deutlich fachkundigere User beantwortet als ich. Deshalb ist meine Antwort mit Vorsicht zu genießen: Bei der Einstellung "Both" übernimmt der Sub auch die "normalen" Bässe und nicht nur die auf dem LFE-Kanal (.1). Außerdem werden die Fronts dann nicht bei einer bestimmten Frequenz (häufig 80 hz) beschnitten. Allerings kann sich diese Einstellung auch negativ auf den Klang auswirken, da evtl. "unpassende" Bässe erzeugt werden. Bei mir hat diese Einstellung keine Besserung beim Bassumfang gebracht.
corza
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:44
Und was sollte ich dann einstellen?
Pizza_66
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:55
Richtig beschrieben
corza, warum nimmst du dir nicht mal die Bedienungsanleitung mit in die Badewanne, entspannst und liest konzentriert, was da drin steht ???
Alle Fragen bzgl. Einstellung (auch Klangeinstellung) des Receivers sind da beschrieben. So viele Möglichkeiten hat der 463 nun auch wieder nicht.
Danach setzt du einfach mal Step by Step das gewonnene Wissen praktisch um.
corza
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:19
Wie sich die Einstellungen Praktisch auswirken steht da nicht in der BDA.
Und, doch, der hat viele Einstellmöglichkeiten.
Aha, dann gibt es normalen Bass und LFE Bass. ?
Was ist denn da der unterschied
Pizza_66
#13 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:04
Nein, er hat nicht viele Möglichkeiten. Mein RX-V 1800 hat viele Möglichkeiten !!!
LFE ist das .1 Signal der Dolby Digtial 5.1 oder DTS 5.1 Spur. Ein separat definiertes Signal für den Tieftonbereich. Bass sind die Frequenzen, die auch gute Lautsprecher wiedergeben können, also Frequenzen (undefiniert) von 1 Hz bis ca. 200 Hz, wobei man hier auch zwischen Tiefton (Tiefbassanteile) und Oberbassanteile unterscheidet.
Ist aber egal. Das in der BA nicht drin steht, wie sich verschiedene Einstellungen auswirken, ist doch logisch, oder ???
Jeder Raum (Thema Raumakustik) verhält sich anders. Darum geht es ja: Du selbst sollst in deinen Raum die Möglichkeiten ausprobieren. Das, was für deine Ohren am Besten klingt, ist die richtige Einstellung. Nicht das, was theoretisch sein müsste.
corza
#14 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:22
Das klingt logisch.
Aber wenn ich Musik höre also 5CH, dann habe ich von dieser LFE geschichte ja nix. BZW nix mit zu tun. Höre gerade Musik und der Bass klingt gut.
Genauso wie bei Filmen, nur wenns zu viel Bass auf einmal ist, dann Dröhnt er etwas.
Was aber evtl an der Aufstellung direkt neben dem Sofa liegt. Aber da kann ich ja nix dran ändern dann...
Yamaha RX-V 463 Installation?
Nussi86 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  6 Beiträge
Einstellungsprobleme Yamaha RX-V 463
michaeljr am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 463 - 4 oder 6 Ohm
corza am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und Heco Victa 4-8 Ohm ?
CellConse am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 361 und Heco-Victa Balanceprobleme
Stonefish am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 1800 (evtl. 3800) mit Heco Victa
zwiebelchen89 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 463 und Xbox 360
mustile184 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 463 und HDMI?
wertzuiop123 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 463 Erklärung Anschlüsse
corza am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  15 Beiträge
Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461
MiKa-39 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.405
