HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche Verstärker | |
Suche Verstärker+A -A |
MuMan
12:09
erstellt: 11. Mrz 2004, |
Hallo, ich suche einen Verstärker für meine Anlage, an den ich vier Lautsprecherboxen und einen Subwoofer dranhängen kann. Der Verstärker sollte um die 150 € kosten. Das Problem dabei ist, dass zwei Lautsprecherboxen 6 Ohm haben und die zwei anderen 4 bzw. 8 Ohm. Der Subwoofer ist passiv. Könnt ihr mir da weiterhelfen? MfG MuMan |
$ir_Marc
12:16
Hi, würd sagen dann brachst du einen Verstärker mit 4 Ohm, um allen LS zu entsprechen... Und ein passiver SW, wird wahrscheinlich schwer sein einen Verstärker in der Preisklasse zu finden, der über einen SW Ausgang mit Saft verfügt, die meist sind doch Preout Ausgänge. |
MuMan
18:55
erstellt: 16. Mrz 2004, |
also im Moment habe ich den Subwoofer an meiner Anlage dran (45 Watt). Bin damit zufrieden, auch wenns nicht optimal ist. Muss auch kein Markenteil sein. Was haltet ihr denn davon? ![]() Wird für den Preis wohl kein Hammerteil sein, aber ist da ein passabler Sound und Leistung rauszukriegen? [Beitrag von MuMan am 16. Mrz 2004, 18:56 bearbeitet] |
superdenon
19:07
Was ist ein aktiver Subwoofer-ausgang mit 200W ??? Komisches Ding! Aber es ist richtig, die meisten haben einen Subwoofer-Pre-out. Da wird aus dem passiven Subwoofer nix rauskommen. Wie ist der passive subwoofer bis jetzt angeschlossen?? |
MuMan
19:10
habe den subwoofer einfach mit einem normalem lautsprecherkabel zur anlage verbunden. also die kabel an den beiden kontakten das subwoofers geklemmt. funktioniert problemlos |
superdenon
19:15
Kannst du an den Subwoofer selbst dann noch Lautsprecher anschließen? |
MuMan
19:18
nein das is ne basskiste mit einem speaker drin (emphaser). sonst keine anschlüsse dran. warum? |
MuMan
10:55
erstellt: 18. Mrz 2004, |
also 4 Ohm? Meint ihr dass ich dann keinen Subwoofer dranhängen kann? Was haltet ihr von dem Angebot oben? |
Gelscht
Gelöscht |
13:01
Hi, also der Receiver ist nicht sehr gut. An Deiner Stelle würde ich noch ein wenig sparen, und dann ein Einstiegsmodell einer Markenfirma kaufen z.B. Pioneer 511 o. 512. Die haben einen Preout für den Sub. An den hängst Du dann deine alte Anlage, sofern sie einen Chincheigang hat (mit einem Y-Kabel) und daran dann den Sub. |
MuMan
01:12
erstellt: 19. Mrz 2004, |
meinst du so ein kabel ![]() meine anlage hat einen cinch eingang und einen ausgang (beides stereo). habe ein technis st-hd310 anlage. müsste damit doch klappen oder? der pioner 512 gefällt mir sehr gut, hab ich bei ebay für 199 ? gefunden. |
chris57518
01:36
Also den RedStar hab ich bei der Metro für 139,-- gesehen - da würde ich drauf verzichten; Alternativen: Pioneer 512 - siehe auch areadvd.de - gibts im Moment auch bei Amazon oder Harman-Kardon 1550 (Auslaufmodell), etwas über 200 Euro. Gruß, Christian. |
Gelscht
Gelöscht |
11:34
Hi, genau so ein Kabel meine ich, ist zwar nicht das Beste, aber funktioniert. Damit gehst Du vom Preout des Pio in den Eingang des Technics. An die Boxenanschlüsse kommt jetzt nur der Sub. Eingangswahlschalter auf den Eingang mit dem Y-Kabel stellen und es müßte funktionieren. |
MuMan
17:11
klasse! danke für eure antworten! ![]() der pioneer 512 gefällt mir sehr gut. noch eine frage: wieviel ohm hat der pio, da ich zwei boxen mit 6 Ohm und zwei Boxen mit 4 bzw. 8 Ohm habe. Funktioniert das? |
Gelscht
Gelöscht |
18:19
Nun, ideale Vorraussetzungen sind das nicht, normalerweise sollte sich der Verstärker aber den Boxen anpassen. Der Pio kann auf jeden Fall 4 Ohm Boxen verkraften. Gemessene Leistungsangaben aus der Audiovision : 5x57W /4 Ohm und 5x47W /8 Ohm (Sinuswerte). Achte mal während des Betriebes auf die Themperatur. Als nächstes solltest Du Dir mal vernünftige Boxen anschaffen. |
MuMan
18:42
also zwei boxen haben 6 ohm und die beiden anderen boxen haben anschlüsse für 4 ODER 8 Ohm. Gibts dann noch Probleme mit dem verstärker bei 6 und 8 ohm? die lautsprecher sind alles markenteile, technics und dual(etwas älter) sind es eigentlich 80 watt sinus? [Beitrag von MuMan am 19. Mrz 2004, 18:44 bearbeitet] |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer? MuMan am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 11 Beiträge |
Verstärker suche spezifisch auf Subwoofer Passiv F!N4L am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
4/8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Chilby am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 7 Beiträge |
4 Ohm aktiver subwoofer an 8 ohm Verstärker Awedel97 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? Nicron am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 16 Beiträge |
4 Ohm Box an 6-16 Ohm Verstärker acul## am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 4 Beiträge |
6 oder 8 Ohm am Verstärker einstellen? c_belt am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.665
