HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker nur für Subwoofer? | |
Verstärker nur für Subwoofer?+A -A |
MuMan
#1 erstellt: 04. Dez 2003, 20:52 | |
Hallo, habe ein frage: gibt es auch verstärker (die man an die stereoanlage hängen kann), die nur für den subwoofer sind, also nur einen ausgang für subwoofer haben?. Ich habe beide Boxen an der Anlage angeschlossen, würde aber noch gerne meine Bassbox dranhägen, da sie sonst sinnlos rumsteht. habt ihr da lösungen und ideen? danke und mfg MuMan ps: wollte nich wirklich viel geld ausgeben, können auch billigteile sein |
BugFixX
#2 erstellt: 05. Dez 2003, 00:49 | |
Hi MuMan! Wenn dein Verstärker deiner Anlage einen Sub Ausgang hat, dann kannst du eigentlich jede Mono-Endstufe nehmen. Natürlich hast du dann nicht die Möglichkeit Phase und Trennfrequenz zu Regeln. Es gibt aber Sub Endstufenbausteine, die werden in den Sub geschraubt. Je nach Leistung und Qualität kosten sie zwischen 80 und unendlich Euro. Wenn du deinen passiven Sub ansägen willst, könntest du so'n Teil einbauen. Vielleicht gibt es auch externe Sub Endstufen (mit allen Einstellmöglichkeiten) Bausteine - habe ich aber noch nicht gesehen. |
shoemaker
#3 erstellt: 05. Dez 2003, 02:13 | |
Hallo MuMan, hab vor kurzem die beiden passiven Bässe meiner Magnepan´s aktiviert. Dazu habe ich mir von EBay ein paar Endstufenbausätze geordert (ist ne nachgebaute und leicht modifizierte Elektor-Schaltung), dazu noch Kühlkörper und Ringkerntrafo besorgt. Als Weiche habe ich eine (auch bei EBay ersteigerte) Sony XEC-505 Aktivweiche aus dem Car-Bereich "mißbraucht", der ich ein schönes stabilisiertes Netzteil gebaut habe. Wenn man nicht die Endstufenmodule wieder fast komplett zerpflückt und Richtung "Klang" modifiziert wie ich, bekommt man so mit wenig Aufwand eine prima anpassbare Lösung, die dazu auch nicht viel Geld kostet: Ein Endstufenmodul hat rund 40 Euro gekostet, der Kühlkörper 9 Euro, der RK-Trafo 25 Euro (letzterer ist bei mir ziemlich überdimensioniert). Dazu noch ein Schalter, ein Sicherungshalter, etwas Kabel, ne Cinchbuchse und ne Ladung Kabelstrapse; das wars. Ich habe die Dinger mit ner schönen Blende versehen direkt in die Bässe eingebaut, sieht ganz nett aus Wenn du mehr wissen willst oder Bilder sehen möchtest, schick ne Mail. Achja, die Endstufen bringen maximal 140 Watt an 4 Ohm, sind ordentlich aufgebaut und der Klang ist (ohne Mods) für nen Bass akzeptabel. Ich habe zusätzlich noch alle Widerstände gegen Kohlemasse-Exemplare ausgetauscht, ebenso die C´s gegen hochwertigere, die FET´s gegen originale IRF, das dreifache an Siebung, die Arbeitspunkte penibel eingestellt und so weiter :). Naja, man kanns auch übertreiben Nachtrag: hier noch ein paar Bildchen: Das Modul, wie es geliefert wird Test mit Lautsprecher Fertig eingebaut mit Anschlußterminal für die Passivweiche der Flächenstrahler(links oben) Hoffe geholfen zu haben. [Beitrag von shoemaker am 05. Dez 2003, 02:24 bearbeitet] |
MuMan
#4 erstellt: 05. Dez 2003, 16:30 | |
Hallo, danke schon mal für eure Hilfe :). Allerdings muss ich sagen, dass ich von dem ganzen Audio und Hifi Zeug nicht so viel Ahnung hab und von dem Bausatz, den du mir vorgestellt hast, fast gar nichts verstehe, bin leider kein Elektroniker *g*. Meine Anlage hat keine Sub Ausgang, sondern einen ganz normalen Eingang und einen Ausgang für ein Audiokabel. Also die einzige Möglichkeit wäre, was an den Ausgang zu hängen, wollte aber auch nich extra nen trafo (12Volt) für ne endstufe kaufen, sondern einen HiFi Verstärker für die Anlage, der nur den Subwoofer verstärkt. Wisst ihr was ich meine? mfg und danke MuMan |
shoemaker
#5 erstellt: 05. Dez 2003, 18:19 | |
Hallo MuMan, dann gibt es noch folgende Möglichkeiten, die allerdings allesamt zum Einbau in ein Gehäuse vorgesehen sind. Aber da tuts notfalls ne Sperrholzkiste Für deine Bedürfnisse sicher ausreichend: http://www.dieboxhifi.de/home.html?target=aktivmodul_mivoc.html http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm Wenns etwas mehr sein darf: http://www.lowther.de/lowther/subwoofer/proteus08.asp Und für ganz versehrte http://www.lowther.de/lowther/subwoofer/proteus25.asp Mit so einem Modul gehst du vom Ausgang deiner Anlage per Cinch an den Eingang des Moduls, dort kannst du dann alles weitere einstellen (Übernahmefrequenz, Lautstärkepegel etc.). Die 75 Euro für das Mivoc-Modul dürften so ziemlich das Günstigste sein, was du in dem Bereich findest. Aber vielleicht mal Xbay schauen, obs die Teile da gebraucht oder noch günstiger gibt. Eine reine Endstufe hilft dir leider nicht weiter, weil da kein Tiefpass eingebaut ist der deinen Bass nach oben hin begrenzt. Eine andere Möglichkeit wäre noch eine alte Autoendstufe mit Subwooferausgang und ein günstiges 12V-Netzteil, aber da bist du dann auch schon bald bei 50 Euretten, wenn ich mir die Gebrauchtpreise so ansehe. Naja, sag mal, wie es weiter geht! [Beitrag von shoemaker am 05. Dez 2003, 18:21 bearbeitet] |
MuMan
#6 erstellt: 06. Dez 2003, 22:26 | |
danke für die antwort hört sich interessant an, auch wenn mir selbst 75 ? schon zu teuer sind. wie baut man das denn in den subwoofer ein? hab da leider keine ahnung von. und bräuchte ich noch ein teil wenn ich so ein aktivmodul habe oder funktioniert es dann sofort? ich schau auch mal bei ebay weiter... |
shoemaker
#7 erstellt: 07. Dez 2003, 03:30 | |
Hallo MuMan, ganz einfach: passendes Loch reinsägen, möglichst luftdicht einbauen, fertig :-). Das Einzige, was du noch brauchst, ist ein Cinchkabel zum Aktivmodul, der Bass wird ja intern angeschlossen. Wenn du ne Bassrolle benutzen willst, kannst du auch einfach ne kleine Kiste um das Aktivmodul bauen und z.B. hinter den Fernseher oder sonstwo stellen, du mußt das Ding eh nur ein einziges Mal einstellen. |
MuMan
#8 erstellt: 07. Dez 2003, 23:18 | |
achso, und wie schließe ich es an die stereoanlage an? werden die anderen lautsprecher daran auch angeschlossen? |
shoemaker
#9 erstellt: 08. Dez 2003, 00:11 | |
Moin-Moin, nächste Runde Nö, viel einfacher. Deine bisherige Anlage beläßt du so, wie sie jetzt ist. Du brauchst nur ein schätzungsweise recht langes Cinch-Kabel von deinem Verstärker zu dem Subwoofer-Modul. An diesem hast du zwei Eingänge. Ich gehe weiter einmal davon aus, dass du keine getrennte Vor- und Endstufen hast. An deinem jetztigen Verstärker/deiner jetzigen Anlage schließt du das Kabel z.B. an die "Record-Out" Buchsen (oder "Tape-out", ist unterschiedlich) an. Dort liegt immer das gerade angewählte Musiksignal an. Wenn du auch keinen Tape-Anschluß hast, kansnt du auch die "High-Power"-Eingänge deines Moduls nehmen. Dann kannst du von deinem jetztigen Verstärker z.B. vom Boxenanschluß für ein zweites Lautsprecherpaar, den ja die meisten haben, ein Lautsprecherkabel zu deinem Bassmodul legen und an diesen Eingang anschließen. Das muß nicht dick sein, nur die Signale sind interessant. Kannst aber auch parallel zu deinen Lautsprechern ein Kabel zu dem Modul verlegen. Was hast du denn genau für Komponenten im Moment? |
MuMan
#10 erstellt: 08. Dez 2003, 17:03 | |
alles klar, verstanden, danke! weiß auch schon, wo das kabel an meiner anlage reingehört |
muckemachen
#11 erstellt: 07. Jan 2004, 17:43 | |
HI, hab mal ne frage . Kann ich meinen Verstärker Sony str db840 tunen in dem den bestehenden, schwachen trafo im netzteil gegen ein richtig guten ringkerntrafo tausche? wenn ja, wie stelle ich das an und wo bekomme ich ein guten trafo her? Danke |
Verstärker aufrüsten für Subwoofer? proba am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer DyXe am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 2 Beiträge |
Receiver mit Subwoofer Verstärker ? Burns4k am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker mit Subwoofer verbinden klaustaler am 21.04.2003 – Letzte Antwort am 26.04.2003 – 8 Beiträge |
Verstärker ohne Subwoofer Dirk26 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker-Subwoofer einstellung Lörch am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Verstärker Luan_Halter am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
5.1 Verstärker ohne Subwoofer? Shisha-Chicken am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer???aber nicht aktivweiche! peter_m16 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer oder Verstärker defekt ? Nasenman am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.963
