HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage: Onkyo 906 HDMI Out über Fernbedienung | |
Frage: Onkyo 906 HDMI Out über Fernbedienung+A -A |
MachoKid
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 11:49 | |||
Kann man oder gibt es einen IR Code für die Fernbedienung? Der TV steht auf 1080p mein Beamer auf 720p was ja auch funktioniert. Kann man über die Fernbedienung den HDMI Ausgang wechseln ohne ins AVR Menü zu gehen. Am Gerät selber gibt es ja so eine Taste. Oder hat jemand einen diesbezüglichen IR Code für z.b. eine Pronto. Habe darüber nichts in der Anleitung gelesen. Danke im Voraus MaK |
Peter_J.
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 12:01 | |||
Hallo MaK, Nein, das geht leider nicht, nur am Gerät selber lässt sich der HDMI-Ausgang wechseln; ich finde das auch dämlich, aber man kann damit leben. Wegen der Pronto musst Du auf einen anderen User hoffen. Grüße Peter J. |
MachoKid
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 14:55 | |||
Schmerzt aber Danke. Ich möchte mir auf der Pronto und auf der Logitech 885 ein Makro ersparen. Werde ab Montag einmal bei Onkyo anrufen und dasselbe fragen. Lg MaK |
Paris7081
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 15:42 | |||
Hallo, geht mit einer Logitech Harmony One oder 885 ohne Probleme. Es gibt bei den Gerätetasten die Tasten HDMI 1 und HDMI 2. |
Okona
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 00:06 | |||
Schade, dass das beim 876 nicht zu gehen scheint... EDIT: Hab mir gerade mal die Harmony-Befehle des 906 angeschaut - hier kann ich aber auch keine HDMI-Out Funktionen entdecken... Könntest du hier Licht in die Sache bringen, Paris7081? Danke und Gruß Okona [Beitrag von Okona am 17. Nov 2008, 09:29 bearbeitet] |
MachoKid
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 15:28 | |||
Habe bei meiner Harmony 885 auch keine HDMI Out beim 906er zur auswahl. lg MaK |
MachoKid
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 16:09 | |||
Sodala, Onkyo soll ich Morgen nocheinmal anrufen und Logitech habe ich auch gerade angemailt. lg MaK |
Okona
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 17:51 | |||
Bin gespannt... keep us posted. Ach ja... kannst du auch direkt mal für den 876 fragen... wobei ich davon ausgehe, dass eine Lösung - so es sie denn gibt - identisch sein sollte... Gruß Okona [Beitrag von Okona am 17. Nov 2008, 17:53 bearbeitet] |
manuel.kaseder
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 19:26 | |||
Hallo, beschäftige mich auch schon seit letzter Woche mit diesem Thema! Habe aus einem amerikanischen Forum die Codes für den Onkyo 905 bekommen, funktionieren leider nicht auf meinem 876! Jetzt habe ich die Codes für den 906 bekommen und gerade an Logitech gemailt, mit der Bitte diese einzupflegen! Werde berichten, ob es diesmal geklappt hat oder nicht! |
Okona
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 19:47 | |||
Danke schon mal von meiner Seite! |
MachoKid
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 19:51 | |||
Das sind gute Nachrichten. Darf man fragen ob du mir den Code zusenden könntest. Würde ihn über meine Pronto auf die Logitech bringen. mfg MaK |
Paris7081
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 19:59 | |||
Hallo, nimm einfach die Tastenbelegung des 905. Dann hast Du HDMI OUT1 und 2. Funktioniert auch beim 906. Grüße |
Okona
#13 erstellt: 17. Nov 2008, 20:08 | |||
Hi, bin gerade in der Harmony-Software drin und habe einfach mal den TX-SR905 hinzugefügt... und kann kein HDMI1 oder 2 entdecken... gibt es da einen Trick oder evtl. eine andere Typenbezeichnung für z.B. das US-Modell oder sowas? Gruß Okona |
Paris7081
#14 erstellt: 17. Nov 2008, 20:17 | |||
Hallo Okona, Die Tasten sind da und stehen unter Weitere Tasten im Menü Tasten anpasen. Das Gerät müsste aber TX - NR 905 heißen. |
MachoKid
#15 erstellt: 17. Nov 2008, 20:27 | |||
Oh, Danke habe immer am falschen Ort gesucht. War immer im "Lernen" Katalog und nicht im zuordnen Modus. Danke, muß ich gleich Testen. mfg Christian |
MachoKid
#16 erstellt: 17. Nov 2008, 20:46 | |||
Jaaaaaaaaaaaa DANKE, das war´s Dank dir macht das ganze erst wircklich mit den zwei Ausgängen Sinn. Für mich ist das Thema beendet MFG MaK |
Okona
#17 erstellt: 17. Nov 2008, 20:52 | |||
Hi, ich bin heute wohl zu blöd dafür... ...habe den tx-nr905 ausgewählt und bin im Tasten Anpassen-Menü unter "Weitere" Tasten... allerdings kann ich weder bei den voreingestellten Tasten noch in der Befehlsliste "HDMI1" oder "HDMI2" finden... PLEASE HELP Okona |
MachoKid
#18 erstellt: 17. Nov 2008, 21:31 | |||
Da ich zum 906 den 905 hinzufügen musste heißt der jetzt AV-Receiver 2. Einstellungen Tasten anpassen - Weiter Weitere Tasten Bezeichnung - nach Wunsch Befehl - HdmiOut wählen Du musst anscheinend dieses Gerät zur Aktion hinzufügen damit du es zur Auswahl hast. Ich habe mir eine Schein Aktion (UKW hören) angelegt, die Tasten zugeordnet und sie dann der Pronto gelernt und mit der wiederum dem Gerät 906 auf der 885 eine Taste gelernt. Hoffe das es nicht zu Blöd oder Umständlich erklärt ist mfg MaK |
Okona
#19 erstellt: 17. Nov 2008, 21:37 | |||
Nein, nein... ist schon gut erklärt... ich kann nur den HDMI-Befehl weder beim tx-sr905 noch beim tx-nr905 finden - dafür beim tx-na905 - das probiere ich gerade aus... UPDATE: Erste Tests mit den TX-NA905 Befehlen waren erfolgreich!!! Nun noch auf die Yamaha-FB übertragen und Retour... und dann die Aktionen um den richtigen Eingang erweitern. UND NOCH'N UPDATE: Alles funzt nun wunderbar!!! Danke Euch! - nur komisch, dass ich die betreffenden Befehle nicht beim NX905 finden konnte; aber egal... Wenn nun noch jemand eine Möglichkeit weiß das Seitenverhältnis bei Toshiba-Fernsehern (Z-Serie) direkt über Harmony einstellbar zu machen, wäre alles perfekt - aber das ist eine andere Baustelle... Gruß Okona [Beitrag von Okona am 17. Nov 2008, 22:46 bearbeitet] |
manuel.kaseder
#20 erstellt: 18. Nov 2008, 17:20 | |||
Hallo, habe heute von Logitech die Befehle zu meinem 876 eingepflegt bekommen und es funktioniert alles bestens! Vielleicht funktioniert ja aber auch die Lösung von "Okana", habe Sie nicht mehr ausprobiert! Schönen Abend noch |
MachoKid
#21 erstellt: 18. Nov 2008, 21:27 | |||
Für mich hat sich das Problem nicht gelöst. Es werden nur die Eingänge gewechselt aber nicht die Bildeinstellungen. Wenn zb HDMI Out 1 auf 1080p und die Farben für den Fernseher kalibriert sind, beim HDMI Out 2 aber 720p und wiederum andere Farbeinstellungen gespeichert sind kannst du mit den beiden Tasten nur den Ausgang wechseln aber nicht die Farbeinstellungen. Man muss ein Makro erstellen. Setup, OK, OK, Rechts, Setup und beim Abschalten Setup, OK, OK, Links, Setup das funktioniert Perfekt Mfg MaK |
THX2008
#22 erstellt: 19. Nov 2008, 10:05 | |||
Wohnt irgendeiner von Euch, bei dem das mit der HDMI-Out-Fernsteuerung klappt, in der Nähe des Odenwaldes? Dann würd ich mit meiner lernfähigen FB mal vorbeikommen und Euch die Codes stibitzen |
nimra
#23 erstellt: 03. Jan 2009, 12:39 | |||
Das geht auch eohne den Umweg über eine andere FB: http://www.beisammen.de/thread.php?postid=969158#post969158 |
kein bild über Onkyo 906 mss_dj am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 906 BTL + 5.1 ? mik27 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 15 Beiträge |
Onkyo 906 Vtuner ID mss_dj am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 906 Lautstärke mss_dj am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 906 - surroundprobleme Bihl am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
denon 3808 oder Onkyo 906 Schu am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 14 Beiträge |
Denon 4306 oder Onkyo 906 ? Arcus74 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 - FUNKTIONEN Tyy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo / Pioneer HDMI Out simultan Askannon am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 24 Beiträge |
PopcornHour - kein DTS >768kbps via HDMI am Onkyo 906? mikeburton am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.237
