HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 906 BTL + 5.1 ? | |
Onkyo 906 BTL + 5.1 ?+A -A |
mik27
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 17:57 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Onkyo 906 gekauft und dachte dieser hätte Leistung satt. Leider bin ich etwas entäuscht, villeicht habe ich auch zu viel erwartet. Eigentlich wollte ich mir einen Harmann 755 zulegen, der kommt aber leider erst im September. Zumindest wurde mir das so gesagt. So, nun aber zu meiner Frage, kann ich den 906 im brigde Modus laufen lassen und trotzdem alle anderen Boxen anschliessen? (5.1) Ich meine damit das ich die Frontboxen brücke damir Sie mehr Leistung bekommen und damit hoffentlich etwas lauter werden. Ach ja, ich habe eine Teufel Theater4 mit einen Sub M4100. Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Antworten. Gruss taomik [Beitrag von mik27 am 11. Apr 2009, 20:06 bearbeitet] |
Peter_J.
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 20:09 | |
Hallo taomik, klar geht das, guckst Du in die BDA S. 28; schließlich hat das Teil sieben Endstufen. Grüße Peter J. |
0300_Infanterie
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 20:27 | |
... kannst für die Fronts durchaus 4 Endstufen nutzen... Aber wenn Dir der Klang nicht zusagt (er "Lahm" oder so klingt) solltest Du mal an den EQ & Einmesseinstellungen experimentieren. |
dharkkum
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 00:22 | |
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der 906 zu wenig Leistung hat. Wie gross ist denn das zu beschallende Zimmer? |
mik27
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 07:27 | |
hi, erst einmal vielen dank für eure antworten. @dharkkum der raum ist ca. 30 - 35 qm gross. wie gesagt ich hätte einfach gedacht das da eine ganze menge mehr kommt. natürlich reicht die lautstärke für den raum. ich habe aber gedacht da wären noch mehr reservern. eingemessen habe ich den receiver auch bereits und auf dynamic eingestellt. versuche ihn manuell einzustellen gab es auch, das klang aber nie so gur oder druckvoll wie die anderen einstellungen. schade, ich dachte ich hätte da eine richtige "waffe" was die leistung angeht. habt ihr auch erfahrungen mit dem harmann 745 machen können? hat der mehr leistung oder benötige ich da etwas ganz anderes? |
Grumbler
#6 erstellt: 12. Apr 2009, 10:19 | |
Was passiert denn, wenn Du lauter machst? Vielleicht meinst Du auch etwas anderes als Lautstärke. Was hattest Du vorher in Betrieb und wie war das im Vergleich? |
mik27
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 12:40 | |
hallo grumbler, ich hatte vorher einen denon 3805 und ich habe das gefühl das die leistung von dem "alten schätzchen" nicht unbedingt weniger gewesen ist. ausser im unteren bereich ist der onkyo deutlich kraftvoller, das könnte aber auch an dem dynamicEQ liegen oder? der sub hat ja eh eine eigene endstufe, dort dürfte sich also nicht viel tun aber an den lautsprechern hatte ich mir einen deutlichen vorteil erhofft. macht es evtl sinn sich nach anderen lautsprechern umzugucken? wie bereits erwähnt habe ich das teufel theater4 mit einem M4100 sub. bisher war ich damit immer bestens zufrieden, nur dachte ich durch den vertsärker würde sich noch mehr bewegen. kann man eigentlich so global eine aussagetreffen welche lautsprecher sich an welchen verstärker am besten anhören? wahrscheinlich nicht oder? |
GlennFresh
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 12:53 | |
Hi Ich denke einfach, die Teufel haben das Ende der Fahnenstange erreicht! Eine klangliche Steigerung erreichst Du meiner Meinung nach nur durch den Tausch der Lsp.! Wenn Du Dir mehr Dynamik und Pegel wünscht, dann hör Dir mal die Klipsch RF-Serie an! Grüsse Glenn |
mik27
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 13:52 | |
also mal zusammen gefasst verstärker gut und ls schlecht. aber kann man das wirklich so stehen lassen? leider habe ich von ls nicht unbedingt sehr viel hintergrundwissen. was sind klippsch ls? ich dachte immer das teufel, nubert oder canton so das beste ist was man kaufen kann. gruss taomik |
GlennFresh
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 14:01 | |
Hi Ich habe nicht geschrieben, das Deine Lsp. schlecht sind, sondern habe nur darauf hingewiesen, das mehr nicht geht! Hier Infos über Klipsch: http://www.klipsch.com/world/eu/de/products/speakers.aspx Einfach mal beim Händler anhören und Du wirst erkennen was ich gemeint habe! Oder benutze doch mal die SuFu hier im Forum! Im übrigen, das Beste was man kaufen kann, ist was Dir gefällt und nicht was andere sagen! Grüsse |
mik27
#11 erstellt: 12. Apr 2009, 14:24 | |
nein nein, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt. :-) ich bin ja froh um jede info die ich bekommen kann. natürlich ist die auswahl der richtigen ls auch immer eine subjektive kaufentscheidung. sicherlich bin ich momentan ein wenig entäuscht das ich nicht einen quantensprung mit dem verstärker gemacht habe aber die beiden komponenten gehören ja nun einmal zusammen und wenn nur eine der beiden komponenten nicht ganz dementsprechen dann ist das eben der flaschenhals. :-( ich werde wohl nicht darum herum kommen mich nach neuen ls umzugucken. tja, und da ist die entscheidung auch nicht wirklich einfach. aber nochmals vielen dank für eure hilfestellung und tips. gruss taomik |
GlennFresh
#12 erstellt: 12. Apr 2009, 14:41 | |
Hi Dein "Flaschenhals" sind ganz klar die Lsp., ein AVR der UVP fast 2000€ kostet, zeigt sein volles Potenzial erst an hochwertigeren Lsp.! Den "richtigen" Lsp. finden ist relativ einfach, versch. Modelle probehören (mit Deinem AVR) und bei den Boxen, wo Dir die Kinnlade runterklappt, darfst Du zuschlagen! Wenn Sie zu Hause genauso gut oder noch besser klingen, musst Du nicht mal vom Rückgaberecht gebrauch machen und Du kannst anfangen Dein neues Equipment zu geniessen! Grüsse |
GlennFresh
#13 erstellt: 12. Apr 2009, 15:06 | |
Hier ist ein Erfahrungsbericht über ein Klipsch RF Surroundset, nur zur Info: http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=1289 |
mik27
#14 erstellt: 12. Apr 2009, 16:46 | |
vielen dank für den link, habe dort gerade gelesen das es einen händler in godesberg gibt. ist doch schon mal ein anfang. :-) aber eine frage habe ich noch, aber bitte nicht zu sehr drauf hauen. ich habe das gefühl das ich den verstärker zu weit aufdrehen muss um z. b. fern zu sehen oder auch um musik zu hören. beispiel fernsehen so um die -30 zimmerlautstärke. musik je nach aufnahme -30 -35 auch zimmerlautstärke. dvd filme oder musik so um die -20 laut auch gerne - 10 oder sogar 0. und das ist nicht so das man das dann nicht mehr aushalten kann. ist das so? kommt die leistung erst um + bereich ??? |
GlennFresh
#15 erstellt: 12. Apr 2009, 19:05 | |
Hi Speziell den Onkyo kenne ich nicht und die Lautstärke ist auch von der Aufnahme abhängig! Die Leistung des Receivers sollte aber nicht erst im +db Bereich kommen! Mein Sat Receiver ist z.B. bei DD leiser als bei Stereo! Womit es bei Deiner Anlage zusammenhängt, ist per Ferndiagnose schwer zu sagen, kann aber auch an der Einstellung (z.b. Midnightmodus aktiviert, etc.) liegen! Fakt ist, wenn Dir der Klang von Klipsch zusagt (unbedingt probehören), wirst du keine Pegelprobleme haben und den 906 deutlich weniger belasten! Durch die Horntechnik ist der Wirkungsgrad dieser Lautsprecher deutlich höher und ca. 30Watt reichen für enorme Pegel! Grüsse |
Onkyo 906 Vtuner ID mss_dj am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 906 Lautstärke mss_dj am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 906 - surroundprobleme Bihl am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
denon 3808 oder Onkyo 906 Schu am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 14 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 - FUNKTIONEN Tyy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
kein bild über Onkyo 906 mss_dj am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Denon 4306 oder Onkyo 906 ? Arcus74 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 / Welche passenden Boxen? lclueders am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 10 Beiträge |
Frage: Onkyo 906 HDMI Out über Fernbedienung MachoKid am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
Paar Fragen zu meinem neuen Onkyo 906 knarz82 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.847
