HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Krieg kein HD-Ton hin | |
Krieg kein HD-Ton hin+A -A |
oliver1
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 16:16 | |
hallo leider weiß ich nicht mehr weiter und wollte nun mal euch um rat fragen. ich besitze den onkyo 606 und als BD-Player den Samsung 1500 ich habe den BD-Player über ein HDMI-Kabel 1.3B 1080p an den Onkyo angeschlossen steckt in dem DVD-Anschluss und Onkyo über ein HDMI-Kabel an LCD angeschlossen.Wenn ich jetzt eine Bluray einlege und DTS-HD wähle zeigt er mir auf dem Onkyo nur PCM an.Und unter Info beim BD-Player unter Audio Multicannel.. In der Audioeinstellung beim BD-Player habe ich Bitstream-audiophil gewählt es stehen noch PCM und Bitstream-Neu Encodierung zur wahl..Was mache ich falsch oder muss ich einstellen das der Onkyo mir DTS-HD anzeigt für jede hilfe bin ich dankbar .... |
sturmbringer
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 16:19 | |
audiophil ist schonmal gut. Schau mal nach ob Du im Hardware Menü des 606 auf Through gestellt hast. Dann sollte das passen [Beitrag von sturmbringer am 16. Nov 2008, 16:20 bearbeitet] |
oliver1
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 16:28 | |
meinst du bei output resolution ? wenn ich da auf through stelle ändert sich nichts.. stand vorher auf 720p.. [Beitrag von oliver1 am 16. Nov 2008, 16:28 bearbeitet] |
Ale><
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 17:20 | |
...Dein Problem hat auch überhaupt gar nix mit der "Through"-Einstellung zu tun - dabei geht es nur um die Auflösung bzw den Scaler im 606 DTS-HD kann der 1500 nur über Bitstream ausgeben - bist Du sicher, daß Du den Player auf Bitstreamausgabe eingestellt hast (auch mal die andere Einstellung ausprobiert)? Hast Du den Onkyo auf den richtigen Eingang gestellt? - Dann sollte er das Tonformat automatisch erkennen. Gruß Alex |
oliver1
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 17:26 | |
Bitstream-audiophil habe ich unter audio einstellungen beim player gewählt,wie meinst du das mit richtigen eingang gewählt habe ?? |
Ale><
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 17:37 | |
Naja, Du sagst, Du hast den Samsung an den HDMI-Eingang 1 "DVD" angeschlossen, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt muß der Onkyo noch wissen, bei welcher Quellenwahl er diesen HDMI-Eingang verarbeiten soll. Dazu mußt Du im Setup des 606 bei "Input assign" und HDMI den HDMI 1 z.B. der Taste DVD zuordnen. Wenn Du dann auf der Fernbedienung DVD drückst wird der Ton von HDMI 1 ausgegeben. |
oliver1
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 18:57 | |
achso meinst du das ja das habe ich gemacht dvd-hdmi1 zugeordnet aber er zeigt da nur pcm,hdmi,PLXx an... |
Ale><
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 00:30 | |
Also mal ganz von vorn und der Reihe nach:
2. Der Samsung ist auf Bitstream-Ausgabe über HDMI eingestellt (Dazu bitte auch nochmal im Handbuch nachschauen, was die zu HDMI und DTS-HD Audioausgabe sagen ..das habe ich nämlich nicht)? 3. Du hörst den Filmton (in Surround?) und das Bild wird auf dem Fernseher angezeigt, aber es wird nicht DTS-HD angezeigt, sondern nur PCM - richtig? Bitte alle Punkte beantworten |
Denon 1909 kein HD-Ton? grünschnabel34 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
HD Ton Doria am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
HD Ton vom Notebook Jazz_man23 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
HD-Ton mit altem Receiver Ollitauchtwas am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 7 Beiträge |
HD Ton auf altem Receiver r.s1981 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 9 Beiträge |
Kein Ton über HDMI? Hightower82 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
kein Ton helly22 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 9 Beiträge |
Kein Ton chill2303 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
KEIN TON ! stefanrx am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
kein ton PlanC am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.275
