HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein ton | |
kein ton+A -A |
PlanC
14:46
erstellt: 28. Dez 2009, |
moin moin erstmal die daten TV - Pana LCD SAT - Kathrein UFS 702 AVR - Yamaha RX-v 765 SAT verbindung mit AVR über lichterkabel problem eigentlich denke ich Sat Receiver problem wenn ich mein Yamaha starte und die taste "STRAIHGT" drücke habe ich den direkten decoder Modus, heißt also er gibt den dirakten ton weiter ohne es zu verarbeiten also bei 5.1 und 2.0 alles gut super. vorher aber muß ich in meinem sat Reciver unter einstellungen auf AC-3 umstellen,alles gut. jetzt die frage wenn ich nicht zurück umstelle auf Standart und ohne AVR fernsehen möchte dan habe ich kein ton im TV ist das so richtig gibt es ne möglichkeit beides anzusteuern oder gibt es sat receiver die das automatisch machen je nach dem ob man mit AVR oder ohne guckt. diese umstelerei nervt mich ![]() danke für die hilfe im vorraus |
ghost198
14:57
wenn du den sat-receiver nur per optischem kabel mit dem avr verbunden hast, dann ist es logisch, dass du keinen ton vom tv hast, wenn der avr ausgeschaltet ist. abhilfe schafft eine direkte verbindung (opt. oder coax) zwischen sat-receiver und tv ![]() ![]() |
PlanC
15:09
![]() danke das macht sinn so aber ich habe kein digitalen audio eingang an meinem TV Panasonic TX-32 LX6f würde ein HD SAT Recaiver reichen wenn ich ihn mit dem TV über HDMI verbinde??? wenn das die lösung ist dan bin ich zufrieden bitte antworten |
ghost198
15:13
wenn du einen sat-receiver mit hdmi ausgang verwendest funktioniert es ohne probleme, da hdmi bild und ton überträgt. |
PlanC
15:20
so danke noch mal mach mich auf der suche aber trotzdem kann ich dan mei SAT mit dem AVR ncht über HDMI verbinden sonnst habe ich das gleiche Problem, oder gibt es so was wie HDMI verteiler die den einen HDMI aus der SAT in den TV und AVR verteilel??? weißt du was |
ghost198
15:24
du brauchst den sat-receiver auch nicht per hdmi mit dem avr verbinden - lass doch einfach die verbindung mit dem optischen kabel und wenn du über avr hören willst, machst du ihn an, ansonsten lässt du den avr aus und der ton kommt aus deinen tv boxen ![]() edit: ach so, hab' ich ganz vergessen: hdmi verteiler gibt es natürlich auch. [Beitrag von ghost198 am 28. Dez 2009, 15:28 bearbeitet] |
PlanC
15:27
janso werde ich das auch machen danke |
ghost198
15:29
de nada ![]() |
Yamaha RX-V 661 Ton nicht synchron IvanSchrecklich am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton nach umschalten am SAT-Receiver maggi0815 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 15 Beiträge |
Sat-Reciver über ein AV-Reciver zum LCD (bild störung) Janusz-85 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 mit Sat.-Reciever und PS3? maxx_ am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 Stephan_B. am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 6 Beiträge |
YAMAHA RX V 1700 PROBLEM pRofi1e am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX V 1600 Aette am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha HTR-6030 ( RX-V361 ) Problem: DolbyDigital Empfang vom SAT-Receiver Karpi am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 459 neci am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver -> AV-Receiver daytonator am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.863
