Onkyo 304 schaltet sich selbständig aus
Kreman
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 17:53
Ich habe leider nichts über die SuFu gefunden. Das Problem ist im Topic beschrieben. Es passiert immer sporadisch, wenn ich Xbox 360 spiele. Diese ist mit einem optischen Kabel angeschlossen. Dazu noch ein Teufel Kompaq 30 System.
Was ist da los?
Merci
Kreman
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 13:02
Ich möchte mein Problem noch einmal hervorheben. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es immer nur ab einer Lautstärke von 30+ auftritt.
Weiß niemand Rat?
lumi1
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 13:12
Hy!
Volume +30db????
Geht´s bei dem kleinen Onkyo soweit?
Wie auch immer, da das weit über dem normalen Abhörlimit liegt, natürlich abhängig vom jeweiligen Eingangspegel,
wird er schlicht und ergreifend in den Protect-Modus gehen.
Die Schutzschaltung spricht an weil, entweder oder alles zusammen;
-Überhitzung
-Clipping Gefahr
-einfach nur Leistungsgrenze des Netzteils erreicht ist
MfG.
Ale><
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 15:21
Ich schätze, er meint nicht +30dB, sondern einfach die Anzeige im Display (reicht bei meinem Onkyo von 0 bis 80 und ist keine dB-Anzeige).
30 ist bei mir nicht besonders laut - etwas über Zimmerlautstärke, normale "Filmgucklautstärke".
Hast Du mal Deine Verkabelung überprüft, Kreman?
Vielleicht ist da irgendwo ein Kurzschluss zwischen + und - der Lautsprecher.
Am besten mal alle Kabel vom Verstärker und von den Boxen trennen, ordentlich die abisolierten Enden verdrillen und wieder so in die Klemmen schrauben bzw klemmen, daß kein Einzeldrähtchen rausguckt.
Alex
Kreman
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 19:24
Ok, vielen Dank erst mal für die Antworten. Und ja ich meine die normale Lautstärke von 30, nach dem Onkyo Lautstärkeregler.
Dann werde ich dies bei ein wenig Zeit und Muse mal ausprobieren.
Onkyo Reveiver schaltet sich einfach aus
Gromit am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  7 Beiträge
Receiver schaltet sich aus.
karlderdritte am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Ali103 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Bose schaltet sich aus?
seaw am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
HILFE - Onkyo SR674E schaltet sofort wieder aus
mchennsy am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  11 Beiträge
Onkyo 605 schaltet nach 3 Sek. aus
aribaariba am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer schaltet sich an und aus
El_Zascho am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  58 Beiträge
Onkyo TX-SR606 schaltet sich bei lauten Passagen aus
jamesbond0815 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  8 Beiträge
Receiver Marantz schaltet sich immer aus; Ursache? - Technisches Problem
HarryMustermann am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
AVR schaltet aus. Ruhestrom zu niedrig??
bicilindrico am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedFederico554
  • Gesamtzahl an Themen1.557.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.155
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
