Denon AVR 3805 + Vincent SV233 als Endstufe?
Tarantel_Joe
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 15:33
habe da ein kleines Problem und benötige schnellstens Hilfe. Ich habe den oben genannten Receiver Denon AVR 3805. Dieser bringt mir in meinen Augen nicht genug Leistung für meine Canton Ergo RC-L Lautsprecher. Deshalb möchte ich mir eine Endstufe bzw. einen Vollverstärker kaufen. Kann ich den oben genannten Vollverstärker Vincent SV233 als Leistungspusher benutzen bzw. wie eine Endstufe oder bringt mir dieser nicht genug Leistung??? Kenne mich damit nämlich noch nicht genug aus. Außerdem möchte ich den Stereoklang meines Denon durch den des Vincent verbessern.
Über eure Hilfe freue ich mich jetzt schon!
Gruß Tarantel
Tarantel_Joe
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 10:57
Push!!!
berti56
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 11:23
Der Vincent SV233 ist nicht der richtige.
Du brauchst keinen Vollverstärker, sondern nur Endstufen.
Tarantel_Joe
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 13:52
Kannst du mir hier etwas in der Preisregion bis 500 € empfhlen? kann gerne auch gebraucht sein!
berti56
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 15:26
2- oder Mehrkanal?
Haiopai
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 16:14
Moin Tarantel ,mal ne Frage ,hast du derartiges schon mal ausprobiert ????
Wenn nein ,dann tu es bevor du dich in Unkosten stürzt und das geht mit deinem 3805 zusammen mit JEDEM Vollverstärker ,wobei ich zum testen eben KEINE reine Endstufe benutzen würde .
Leistung fehlt dir mit diesem AV Receiver und den Lautsprechern die du nutzt garantiert nicht ,es sei denn der Receiver ist im Eimer .
Diese Aussage ist übrigens jederzeit belegbar ,deine Canton Lautsprecher haben die Fähigkeit einen bestimmten Maximalpegel unverzerrt wieder zu geben ,dafür benötigen sie eine bestimmte Leistung bei einer bestimmten Impedanz .
Bringt dein Denon diese Leistung ohne dabei am Anschlag zu laufen ,was den Klirrfaktor nach oben treiben würde ,ändert sich durch eine stärkere Endstufe absolut gar nix !!
Beispiel : Was soll dir eine Endstufe bringen ,welche nur mal aus Jux 2x1000 W an 2 Ohm klar macht ,wenn deine Canton ihren maximalen unverzerrten Pegel von um und bei 108 dB ,mit einer Leistungszufuhr von 100 W und einer über den gesamten Frequenzbereich gemessen niedrigsten Impedanz von 3,3 Ohm erreicht ??? Dein Denon dagegen macht meinetwegen 250 W an 2 Ohm klar ,ist zwar weniger aber immer noch mehr als das Doppelte was wirklich benötigt wird .
Kannst du selber zu Hause nachprüfen ,ein einfaches Schallpegel Messgerät reicht ,der von Testzeitschriften gemessene Maximalpegel der Canton sollte sich rausfinden lassen . Eine CD mit Sinustönen lässt sich ebenso einfach erstellen und ab geht die Post .
Jede Wette ,das dein Denon nicht mal die Hälfte seiner möglichen Leistung aufbringen muss um deine Canton auf diesen Wert zu treiben.
Klanglich hörbare Unterschiede ergeben sich bei halbwegs seriösen Konstruktionen ,wie du sie benutzt in den aller seltensten Fällen allein durch Mehrleistung .
Andererseits kann es angehen ,das aber unterschiedliche Vorstufen dazu genommen durchaus etwas ändern können ,ob dem aber so ist ,das wirst du für dich nur subjektiv durch testen erfahren können .
Von daher macht es sogar Sinn ,das erstmal mit einem vernünftigen Vollverstärker zu testen .
Erst die Einzelgeräte gegeneinander ,dabei immer auf möglichst gleichen Pegel achten ,lauter klingt meist besser .
Danach Quelle am AV Receiver belassen ,vom Front Pre Out des 3805 in einen beliebigen Eingang des Vollverstärkers(außer Phono) ,besser wäre sogar ein auftrennbarer Vollverstärker ,so das du dessen Endstufen direkt ansteuern kannst .
Sollte der Stereo Verstärker allein für dich am besten klingen ,hast du so nämlich die Option ,für die Stereo Quellen diesen zu nutzen und ihn dann im Heimkinobetrieb die Frontkanäle bearbeiten zu lassen .
Sollte der Vollverstärker nicht auftrennbar sein musst du in diesem Falle dir die Pegelstellung des Vollverstärkers ermessen ,welche notwendig ist und diese dann markieren .
Viel Spass beim probieren und lass dir nicht reinreden ,die Unterschiede bewegen sich auf einem Niveau ,welches vom nächsten Hörer vielleicht gänzlich anders bewertet wird als von dir selber .
Gruß Haiopai
berti56
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 17:04
Ein Vollverstärker macht nur Probleme.
Man will ja die automatische Einmessung des 3805 samt EQ weiter benutzen.
Ich habe an den Pre-Outs meines 3805 eine Sherwood A-965 7 Kanal Endstufe. Egal ob 2 oder Mehrkanal, die hat "Bumms" ohne Ende für jeden Raum und jede Lautsprecher. Ich habe sie mal günstig für 1000,- Euro bekommen.
gugst du hier.
Für 2 Kanal würd ich vielleicht mir mal den NAD C 272 Stereo Endverstärker ansehen.
Denon 3805 als Subwoofer Endstufe
dermeister am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Denon 2805/3805/ Endstufe
sigije am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  7 Beiträge
Denon AVR 3805
ferrari12 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 6.1
MMartin am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
DENON AVR-3805
tomcat661 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  4 Beiträge
denon AVR-3805
Herr_Kraut am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Denon 3805 + zusätzliche Endstufe
wega.zw am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
zusätzlich Endstufe an Denon AVR-3805
berti56 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  18 Beiträge
Denon AVR-3805
PhilMixer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR 3805
kain77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.035
