HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » [gelöst] marantz sr8002 - rechter surround kanal s... | |
[gelöst] marantz sr8002 - rechter surround kanal sehr leise und "dumpf"+A -A |
xout
23:23
erstellt: 10. Dez 2008, ||
hallo zusammen, seit gestern bin ich besitzer eines marantz sr8002. tolles gerät, bin davon sehr begeistert. bis heute nachmittag hat auch alles 1a funktioniert. das einzige was ich am setup geändert habe, ist die verkabelung der ps3. statt toslink wird nun hdmi verwendet. seitdem habe ich ein problem mit dem rechten surround channel (betreibe den avr in 5.1). dieser ist im betrieb, sei es mit der ps3, tv, oder sonstigem, nicht mehr zu hören. wenn ich im speaker setup die db hochschraube, dann wird das testsignal zwar lauter, ist aber noch deutlich unter dem level des linken surround kanals. auch klingt der kanal irgendwie dumpf. nun habe ich bereits zum test die lautsprecher getauscht, bzw. den linken ls an den rechten kanal angeschlossen...selbe problematik. auch ein mehrminütiges trennen des avr vom stromnetz hat nichts gebracht. ebenso verhält es sich mit einem reset des avr. was mache ich da falsch bzw. ist da nun etwas defekt? ein fall für die erste beanspruchung der garantieleistung? grüße, xout |
modulok78
06:31
erstellt: 11. Dez 2008, ||
hi hast du die auto einmessung neu durchlaufen lassen vieleicht gehts danach wieder. reciver:marantz7002 dvd:marantz3002 dvd rekorder:pioneer545 tv:panasonic th42pv60 beamer:sony vpl cs3 speaker:canton karat sub:canton karat |
derknork
08:50
schau mal nach den ls-kabeln. vielleicht hing beim betreffenden surround-ausgang etwas kabelspliss über der verschraubung und beim umverkablen der ps3 hat es masse bekommen. alternativ auch mal die kabel der beiden sur-ls tauschen. wenn der fehler auf die andere seite wandert, kann das kabel defekt sein. katzen etc. beißen da gern mal rein. |
xout
11:07
moin zusammen,
ich habe ja bereits den betroffenen ls komplett abgehängt, und an diesen kanal den funktionierenden ls angeschlossen, was den selben effekt zur folge hatte. vom kabel is auch nix üb er gestanden, da ich bananas nutze...haustiere habe ich keine. ![]() soeben habe ich versucht das audyssey system neu zu starten. beim betreffenden ls wird kein ton ausgegeben, und am ende des durchlaufs ein "speakers check...analyze error ausgegeben". |
modulok78
13:35
hi ich würde mal bei marantz anrufen und mich mit einen techniker verbinden lassen kann sein das er ein paar tips hat. |
xout
19:13
jau, habe ich heute noch kurz vor 12 erledigt. der nette herr aus der technik vermutet einen defekt in der endstufe. das heisst dann wohl weihnachten ohne heimkino. ![]() ebenso teilte er mir mit, dass ein kurzschluß innerhalb des ls stattgefunden haben könnte. sollte nach der reparatur erneut der selbe kanal durchrauchen, würde marantz ebenfalls den lautsprecher untersuchen... grüße, xout |
derknork
14:15
erstellt: 12. Dez 2008, ||
ging ja früher auch ![]() ein kurzschluss im lautsprecher. dann schau dir doch mal die lautsprecherinnenverkabelung an und die frequenzweiche. das muss ja dann schon optisch zu erkennen sein (bauteileanschlüsse auf der weiche zu dicht beieinander oder kabelsplissbrücke an lautsprecherchassis.). wäre ja schade, wenn du den verstärker gleich wieder einschicken musst... |
xout
15:10
uah, lautsprecher aufschrauben? wenn noch garantie besteht? keine gute idee oder? aber klar, hast schon recht. weihnachten geht auch ohne heimkino. aber wäre eben schön gewesen, weil doch da oft neue scheiben unterm christbaum liegen... ![]() [Beitrag von xout am 12. Dez 2008, 15:11 bearbeitet] |
Marantz SR8002 Komp. auf HDMI DerNik am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 10 Beiträge |
Marantz SR8002 oder Cambridge 640R einie am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 31 Beiträge |
Rechter Kanal fällt aus? Harman@selle am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal fehlt Acela am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
SR8002 & Canton Karat biontino am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 21 Beiträge |
Marantz SR8500 - Center Kanal zu leise kaiserm am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe! Yamaha RX-V1400 rechter Surroundkanal cohibamann am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Rechter Kanal Hidden am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
HK AVR 3000 - Rechter Kanal defekt! Steeni am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Rechter Kanal gestört durch statische Aufladung? stna1981 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
