HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » yamaha v 363 kein auto setup | |
yamaha v 363 kein auto setup+A -A |
Quacki2612
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 17:41 | |
Hey Leute, also ich drehe langsam durch. Ich versuche das Problem so gut es geht zu beschreiben. Habe den o.g. verstärker am Teufel System 4 angeschlossen. Einen HD Sat reveiver per optischem Kabel am verstärker angeschlossen und dann den sat receiver per hd zum fernsehr. So aber wenn ich mit dem richtmikrofon bei laufendem fernsehr versuche eine auto setup durchzuführen kommt da "no front sp" aber der ist angeschlossen und ich höre wie das rauschen immer lauter wird auf der box. Beim normalen fernsehr betrieb erscheint auf dem display nur die Zeichen für L und R aber nich C oder SWR oder SP dann ist er doch nicht richtig eingestellt. Frage mich nur wie ich den sound einrichten kann. Und die bedinungsanleitung hilft nicht. Vielen vieln dank für jeden beitrag. Paul |
Pizza_66
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 18:18 | |
Hast du hinten am Receiver die richtigen Lautsprecherklemmen für die Fronts verwendet ? |
Quacki2612
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 18:23 | |
Ja ich höre ja auch wie der richtige lautsprecher immer lauter anfängt zu rauschen. Frage mich nur was der erste schritt ist nachdem ich das system angeschlossen habe...will ja einfach nur das es vernünftig eingestellt ist. |
Glooksnackh
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 18:34 | |
ich weiss ja nicht aber so viel ich weiss muss es leise im zimmer sein glaube ich, also mit laufendem tv wird da nicht viel draus |
Quacki2612
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 18:40 | |
Habe den auch schon aus gehabt! |
Pizza_66
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 19:02 | |
Ich denke, dein Fehler liegt im Setup des HD Sat Receivers. Gucke mal, wie die digitale Tonausgabe erfolgt. Wenn Diese über HDMI läuft (HDMI hat eigentlich immer Priorität) dann ist die digitale Tonverbindung zum Yamaha deaktiviert. Das musst du im Setup des Sat-Receivers einstellen. Gruß |
Quacki2612
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 17:04 | |
Hey, danke für eure hilfe aber ich habe den Fehler behoben. Man konnte die Lautsprecher Kabel i Front A oder B stecken und A war natürlich richtig und ich hatte die in B. Aber noch was....wenn ich normal TV schaue dann zeigt er mir auf dem Display des yamaha verstärkers nur L und R an und C SL und SR fehlen. Kann der verstärker den normalen stereosound umwandeln? Der von meinem Kumpel kann das! Danke für jeden Beitrag. |
Quacki2612
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 18:07 | |
So und das hat sich jetzt auch geklärt aber danke trotzdem. frohes Fest euch allen. |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha V 363 kein HDMI Sound Quacki2612 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Defekt? am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 ausreichend? Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 363: Autosetup mit Front B Anschlüssen Searge69 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux montgomery81 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
PC an Yamaha RX V-363 angeschlossen Mast3rSony am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm Dark_Thunder am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 MP3-Qualität ? McMucki am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V 363 zuntac am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLarryLuxe
- Gesamtzahl an Themen1.554.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.709
