Stereo Boxen an den yamaha 363
markberlinsz
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 06:10
hi leute
habe mir jetzt den yamaha 363 gekauft
weis jemand wie ich meine stereo boxen dort anschließe, einstelle?
wo genau und was ich für einstellungen machen muß
will diese erstmal ein paar monate alleine nutzen, bis ich mir ein 5.1 system leisten kann
ist mein allererster receiver und ich habe kein plan davon:(
wäre toll in ein paar schritten mir das ganze mal zu erklären
grüße
I.M.T.
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 07:59
die 2 ls kommen hinten dran wo steht front links und front rechts steht.dan im steup einstellen front links rechts larg und den rest auf none.müsste in der bda stehen.
das wars schon.
markberlinsz
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 08:23
das wars schon.
meinst du die front A? gibt ja auch noch die front B
habe die beiden jetzt an die front A, mit dem dreh schalter gesteckt...
etwas aufgedreht und dann in den schlitz und zu gedreht...
[Beitrag von markberlinsz am 22. Dez 2008, 08:49 bearbeitet]
I.M.T.
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 12:41
ja front speaker a oder eben main speaker a.
ist beides das selbe heist nur anders.
aber verarschen tust du mich nicht oder?
markberlinsz
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 19:14
lol nein
habe echt keine ahnung davon
und wie stelle ich ein das er stereo boxen beschalt...angeschloßen hat?
grüße
Pizza_66
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 19:40
Drücke auf der Fernbedienung erst die Taste "AMP", (links mitte), danach unten rechts die Taste "Enhancer" bis 2Ch Stereo erscheint.
markberlinsz
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 20:02
hi, also die Taste enhancer hab ich gefunden, aber die Taste AMP nicht.
Meinst du vielleicht eine andere? Links mitte gibt es Enter, prog, straight, return, eon....usw
mfg
[Beitrag von markberlinsz am 22. Dez 2008, 20:03 bearbeitet]
Pizza_66
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 21:57
Dann drücke mehrmals die Taste Enhancer, bis 2 CH Stereo auf den Display erscheint.
I.M.T.
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 14:28
steht da nirgends auf der fernbedienung stereo oder direct?
Pizza_66
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 14:39
Du hast doch einen 363 mit Fernbedienung, oder ???
Da siehst du doch, welche Tasten darauf sind und welche nicht
Ich habe dir die entsprechende taste mal markiert:
Einfach mehrmals drücken bis 2CH Stereo im Display des 363 erscheint.
I.M.T.
#11 erstellt: 23. Dez 2008, 21:30
die pizza gibt sich richtig mühe.
weiter machen!
Lord-Senfgurke
#12 erstellt: 23. Dez 2008, 22:28
Ansonsten wenn du ohne irgendwelche "Effekt Geschichten" hören willst, einfach auf die "Straight" Taste drücken und fertig
markberlinsz
#13 erstellt: 24. Dez 2008, 11:19
erstmal super vielen dank an alle und frohe weihnachten
dank eure hilfe kann ich erstmal den stereo meines lcd tv nutzen
so ganz klar ist mir das nicht, baer habe ja jetzt auch zeit mich genauer damit zu befassen
habe mir in dem shop die nadel ein cinch kabel gekauft was ich eig...an den lcd und den avr anschließen wollte
nun hängt da aber eine remote leitung dran und auf der verpackung steht car hifi
was macht diese remote leitung kann man das überhaupt nutzen?
markberlinsz
#14 erstellt: 24. Dez 2008, 14:41
welche 5.1 boxen könnt ihr den empfehlen für den 363...
grüße
Pizza_66
#15 erstellt: 24. Dez 2008, 15:12
Teufel Concept M.
markberlinsz
#16 erstellt: 16. Jan 2009, 11:53
Pizza_66 schrieb:
Teufel Concept M.
tendiere zu den teufel boxen, welche kabel sind den dabei und welche muß man nach kaufen?
lese was von mono subwooferkabel, aber auch wieder was von y subwooferkabel
vielen dank und grüße
hechter79
#17 erstellt: 17. Jan 2009, 15:00
Wenn ich mir an dieser Stellemit einklinken dürfte ...
ich tendiere auch zum 363 mit 5.1. + Stereo-LS (als LS B).
Nun aber das Problem, wo ich gedanklich nicht weiter komme:
Teil1 der Frage
Kann man beim 363 im Speaker-Menü die "Größe" für alle Boxen seperat einstellen, also auch getrennt Front A, Front B? (front a = small; front b = large) und was bewirkt das genau?
Mein Ziel:
ich würde gern, Front B in Zone 1 laufen lassen - also so dass Center, SUB und Rears mitlaufen. Aber der Front B soll natürlich Large sein und dann alle Frequenzen mit ausgeben (ich erhoffe mir bezogen auf Kinosound mehr volumen in den Stimmen und der räumlichkeit,:).
Wenn ich aber richtig gelesen habe, müsste ich dafür "Bass out" auf both stellen, doch in der bda steht, dann werden die front automatisch auf large gesetzt, was natürlich für die verwendung front a nicht gut geht!
Teil2 der Frage
Welche Einstellungen muss man denn tätigen um mein ziel zu verwirklichen? Oder macht das Ziel keine Sinn / bringt nicht das was ich erhoffe? Oder kann ich es nur erreichen, indem ich die Front a durch die Kompakt-LS erstze?
Teil3 der frage
Wenn es also Sinn macht (bass out both, large front beimm 5.1) und mehr Klangvolumen beim Kinosound bringt und nur geht, wenn man die kleinen front a rausnimmt (ersetzt) - macht dann vielleicht statt des yamaha 363 ein 7.1 onkyo 506 für unwesentlich mehr zu kaufen und alle 7 boxen + sub zu nutzen?
Teil4 der Frage
Bin da nun durcheinander und wüsste gar nicht mehr, wie ich dass für Stereo einstellen müsste. Gibt es da unterschiedliche handhabung bei 5.1. yamaha zu 7.1 onkyo (wäre die einzige möglichkeit dass ich front b als zone 2 definiere?) Oder bewirkt beim 363 die seperate einstellung "large" für front b schon das, was ich unter "mein ziel" möchte (siehe 1. absatz?
mmh ich hoffe ihr versteht meine frage
Danke schon mal - deutlicher kann ich es leider nicht ausdrücken.
Yamaha RXV 363
niwa am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7 Beiträge
Yamaha 363 Fragen
skm001 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Fragen zu Yamaha 361 / 363
kp-hook am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 363
newmatrixman am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Problem mit AV-Receiver YAMAHA 363
zockerclaas am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Yamaha 363 Eingang falsch belegt ?
Wakka88 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 363 Defekt?
am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 363 ausreichend?
Lex_Luther am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
Ymaha RxV 363 Einstellung?
chrisor am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Kabelfrage: Teufel Kompaq30 Subwoofer and Yamaha 363?
stefan_73 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.271
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
