HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RXV 363 | |
Yamaha RXV 363+A -A |
niwa
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 17:58 | |
HI Guys! Ich möchte mir ein Heimkino zusammenstellen und hab da an folgenden Komponenten gedacht: Receiver: Yamaha RXV 363 Speaker: Canton Movie MX 120 LCD: Philips 37 PFL 5603D Vorab: Was für LS-Kabel sollte ich da nehmen (Querschnitt)? Außerdem hat mich in der BDA, die ich mir von der Yamaha-Seite geladen habe folgendes etwas verwirrt: "Die an der HDMI-Buchse eingespeisten Audiosignale werden nicht von Lautsprecherklemmen ausgegeben, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor. Um den Klang von den an diesem Gerät angeschlossenen Lautsprechern zu genießen, – stellen Sie eine analoge oder digitale Verbindung neben der HDMI-Verbindung her (siehe Seite 15). – schalten Sie den angeschlossenen Videomonitor stumm." Was heißt das? Wird der Ton etwa nicht per HDMI übertragen? Wie schließe denn meinen Sat-Receiver und den DVD-Player am Receiver an? Blicke da nicht mehr ganz durch... [Beitrag von niwa am 31. Dez 2008, 17:59 bearbeitet] |
Papierkorb
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 18:16 | |
Ton wird nur durchgeschliffen und nicht "abgefangen", man muss also neben HDMI auch ne extra ton verbindung zb optisch herstellen. Da längst nicht alle geräte dolby digital über HDMI ausgeben nicht gaaanz so schlimm. Wenn du auch den ton über HDMI haben willst dann brauchst einen grösseren yamaha. Beim kabelquerschnitt kommts auch auf die länge an, man sagt aber je dicker desto besser. |
Pizza_66
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 18:21 | |
Ich würde für ca. 70 € mehr den 463 nehmen. Der kann den Ton über HDMI abgreifen, hat ein Bildschirmmenue und einen USB Port. Kabel: bis zu 10m halte ich 2,5mm² für völlig ausreichend. M.E. reicht auch Kabel aus dem Baumarkt. Gruß |
niwa
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 18:29 | |
Aha! Vielen Dank! Also dann mach ich das am besten wie folgt: Für den Ton: DVD per optical an den RXV 363 SAT per optical an den RXV 363 Fürs Bild: DVD per HDMI an den LCD SAT per HDMI an den LCD Stimmts? Ich frag mich nur wozu die HDMI Anschlüsse dann überhaupt gut sind... Was die Kabel angeht: für die hinteren LS brauch ich ungefähr 4 Meter (je LS) - reichen da 2,5mm² Kabel? Hat vielleicht jemand Erfahrung mit den genannten Komponenten - ist das Canton Set in Ordnung? |
niwa
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 18:34 | |
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Ton über HDMI und Ton über optical? Digital ist ja beides... Den 363 würde ich um 187€, den 463 um 246€ bekommen - ist das den Aufschlag Wert ( v.a. da ich ja nicht gerade High End Lautsprecher habe)? Warum wird bei den Receivern eigentlich die "hohe Bildqualität" beworben? Ich habe gedacht ich brauch den Receiver für den Ton, das Bild wird ja von z.B. DVD direkt an den LCD angeschlossen, oder hab ich da was falsch verstanden? [Beitrag von niwa am 31. Dez 2008, 18:38 bearbeitet] |
Papierkorb
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 19:42 | |
2,5mm sind ausreichend. Unterschiede zwischen optisch und HDMI gibt es nicht. Ist erst für die neuen HD formate interessant. Und das kann erst der 663. AVR steht für Audio Video Receiver, also gehört auch die bildverarbeitung dazu, wobei es meiner meinung nach bei einfachen durschleifen bleiben kann. Und der voteil beim 463 gegenüber den 363 liegt nicht wirklich im klang sondern ehr ausstatung, pizza hat ja wechle genannt |
ralph1964
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 23:33 | |
Wenn Du mit Bitstream-Zuspielung meinst, hast Du recht. Der 463/563 können aber Multikanal-Linear- PCM entgegennehmen. Grüsse Ralph |
Ymaha RxV 363 Einstellung? chrisor am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV-861 & Canton Movie 1000 silvermir am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV-1400: Problem lukas_ch am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha 363 Fragen skm001 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 463: HDMI-Anschluss Lt._Spock am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 440 - Soundeinstellungen Lothar1 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha 363 Eingang falsch belegt ? Wakka88 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha-RXv 2400 lasersonic am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV-640 RDS imperium100 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.405
