Denon AV Receiver mit 4Ohm Lautsprecher
rigu
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 15:54
Hallo
Bei den Denon AV-Receivern sind bei den Ausgangsleistungen 6 und 8Ohm angegeben. Was passiert wenn man 4Ohm Lautsprecher anschliesst? Er könnte die Schutzschaltung auslösen würde ich sagen. Und was ist wenn am Lautsprecher wie bei den Canton 4...8Ohm steht?
redigo
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 15:55
Hallo
Dann sind das auch 4Ohm LS...
Juli66
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 16:15
redigo schrieb:
Hallo
Dann sind das auch 4Ohm LS... :prost
Wiso sind das 4Ohm?
ssn
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 16:17
Juli66 schrieb:
Wieso sind das 4Ohm?
hier stehts geschrieben: klick
Juli66
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 16:24
hier stehts geschrieben: [url=http://www.nubert.de/downloads/ts_42-43_impedanz.pdf]klick[/url][/quote]
Mmmm... sehr interessant. Ich denke aber, dass es dem Receiver nichts ausmacht. Ich habe gerade mal nachgeschaut, meine Magnat-Boxen sind alle 4-8Ohm auch meine neuen NEEDLE. Wichtig ist dass die Watt-Zahl stimmt.
ssn
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 16:31
es gibt keine 4-8 Ohm Lautsprecher!
Juli66
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 16:32
o.k. steht zumindestens drauf
rigu
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 16:41
Asclepias
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 16:43
Was da steht ist Unsinn, schau Dir das von ssn verlinkte Dokument an. Ich hab hier auch noch ein interessantes: http://www.nubert-shop.de/downloads/problemloesung-impedanz.pdf
rigu
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 17:02
Ok ok ist schon klar!!
Ich betreibe meinen Denon AVR 1804 mit den Elac FS 209 das sind auch 4Ohm Boxen.
Danke für die vielen Infos. Ein interessantes Thema.
ssn
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 17:26
und wenn du jetzt im AVR noch 8 Ohm einstellst, dann bist du ganz weit vorn.
Asclepias
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 17:34
Bei Denon kann man das Gott sei Dank nicht einstellen, soweit ich weiß.
ssn
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 17:38
Das würde mich doch sehr wundern. Im Normalfall kannst du 6 Ohm und 8 Ohm einstellen. Dazu steht bestimmt was in deiner Bedienungsanleitung.
Asclepias
#14 erstellt: 10. Jan 2009, 18:36
Jedenfalls nicht bei meinem kleinen 1908. Denon selbst bestätigte übrigens, dass Lautsprecher mit minimal 4 Ohm, also welche die nach Satndard 3,2 Ohm nicht unterscheiden, problemlos betrieben werden können. Auf der Hompage gab es auch einen entsprechenden Hinweis, muss ich mal wieder suchen. Warum sollte dann so ein sinnloser Umschalter integriert sein?
EDIT:
Link gefunden:
http://faq.denon-online.eu/index.php?action=artikel&cat=2&id=153&artlang=de
[Beitrag von Asclepias am 10. Jan 2009, 18:41 bearbeitet]
redigo
#15 erstellt: 10. Jan 2009, 18:42
Sinnlos würd ich es nicht gerade nennen! Bei der tieferen OHM-Stellung wird die Leistung begrenzt um vor Überhitzung/Defekt zu schützen.
Asclepias
#16 erstellt: 10. Jan 2009, 18:53
Wenn der Hersteller vertrauen in sein Produkt hat, dann ist so ein Unsinn nicht notwendig. Wobei ich will damit nicht sagen will, dass andere Hersteller schlecht sind. Ich finde es nur beruhigend, wenn der Hersteller das so problemlos freigibt. Und sind wir mal ehrlich, welcher Hersteller von "8 Ohm" Lautsprechern unterschreitet nicht die 4 Ohm Marke im Impedanzminimum?
Um vor Überhitzung zu schützen reicht doch auch die Schutzschaltung, finde ich. Meistens lassen sich auch empfindliche AVRs wie der Yamaha 3800/1800 mit der 8 Ohm Einstellung betreiben, was auch viele machen und auch in allen Tests so genutzt wird.
[Beitrag von Asclepias am 10. Jan 2009, 18:55 bearbeitet]
redigo
#17 erstellt: 10. Jan 2009, 19:03
Zustimmung!
Nur sollte die Schutzschaltung Ausnahme bleiben.
Das Impedanzminimum von 6Ohm soll auch nur aus Sicherheitsnorm gelten. Damit kann der Hersteller versichern, die zulässige Temperatur vom Gerät nicht zu überschreiten.
AV-Receiver mit 4Ohm?
chewbakka am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
receiver 4ohm - lautsprecher 6ohm ?
tillsn am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an (Onkyo) Receiver
theplayer_nl am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  6 Beiträge
8ohm Lautsprecher mit 4ohm betreiben ?
Kayls am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  8 Beiträge
Kenwood Receiver an 4Ohm ?
am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
AV Receiver Yamaha, Denon, Onyo ?
Solid_Snake am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  14 Beiträge
denon av receiver
Ravo am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  7 Beiträge
AV-Receiver Denon 1603
locova am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Denon AV-Receiver Modellwechsel
mathias1000 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
AV Receiver mit Sat-Lautsprecher
Dragonxy am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.233
