HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V2600 & HD-XE1 & HDMI | |
RX-V2600 & HD-XE1 & HDMI+A -A |
schmul
11:49
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo, habe in der Suche leider nichts zu meinem Problem gefunden. Um die ewige Umschalterei am HD-XE1 zwischen Bitstream und PCM zu vermeiden habe ich den HD-PLayer per HDMI mit dem RX-V2600 verbunden und am HDMI-Ausgang mein LCD (37LG3000) angeschlossen. Prinzipiell funktioniert diese Schaltung auch (dazu hatte ich einige Infos gefunden). Schalte ich aber am HD-XE1 auf 1080/24p um, so kommt nur noch Müll am LCD an. Hat jemand anderes mit gleicher oder anderer Konstellation vielleicht ähnliche Probleme? Kann es an der HDMI Version liegen? Gruß Michael |
schmul
15:37
Habe eben noch einmal getestet und fetgestellt, dass bis 1080i alles in Ordnung ist. Der Yamaha hat auch die Auswahl im Aufskalierung nicht unterlegt. Aber sobald ich auf 1080p gehe, spielen die Farben verrückt. |
Michi75
11:33
erstellt: 16. Jan 2009, |
glaube der 2600 kann nur 1080i weiterleiten! Die Chip´s sind zu alt für 1080p!! Gruß Michi |
schmul
13:01
Scheint mir auch so, dachte es k;nnte es unbeasrbeitet einfach durchreichen / so funktioniert es aber wohl nicht. Danke für den Tip [Beitrag von schmul am 16. Jan 2009, 13:02 bearbeitet] |
Mayturbo
13:14
Der 2600 kann definitiv kein 1080p durchleiten. Egal ob 10, 60 oder 24Herz. Du hast vier Möglichkeiten. 1) 1080i (oder 720p) durchschleifen und den TON via HDMI als PCM Signal an den Receiver geben. Dann kannst du die neuen Tonformate nutzen falls dein Player sie dekodiert. So funktioniert aber 1080p24 leider nicht. 2) Den Player via HDMI direkt an den LCD und TON per koax oder optischem Kabel an den Reciever. Dann kannst du 1080p24 nutzen hast aber beim Ton "nur" Dolby Digital oder DTS. 3) Du kaufst einen HDMI Splitter. Den Player an den Splitter und von da einmal an den LCD und einmal an den 2600. Dann kannst du 1080p24 nutzen und gleichzeitig den TON als PCM Signal an den Receiver geben. 4) Neuen Receiver kaufen (das war meine Lösung) |
Mayturbo
13:15
Sollte natürlich 50 und nicht 10Hz. heißen |
schmul
13:44
Ja, ich habe auch befürchtet, dass ich nur diese Alternativen hab. Hauptsächlich nervt mich, dass ich immer umschaltet muss, wenn ich gekaufte DVDs oder aber selbst gebrannte TV-Aufnahmen abspielen will. Gekaufte laufen per Bitstream (ist dann DD oder DTS) und die gebrannten per PCM. Am HD-XE1 kann man nicht automatisch umschalten lassen, wenn man kein HDMI benutzt. |
Yamaha RX-V2600 und HDMI Altermannmithut am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 CyberCali am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Rx-V2600 oder RX-V4600 kalium am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
RX-V2600 und PS3 ultraxx am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 HDMI Umschaltung Sig am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 besseres Bild? epsongun am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 Bildprobleme Odin001de am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 matrix3 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Lautstärke Yamaha RX V2600 tomkai3 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 14 Beiträge |
Yammi RX-V2600 Speichervorhalt TheDrool am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
