Problem PS3 Onkyo 876
hallo22
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 23:24
Hallo zusammen
jetzt hab ich mein Heimkino fertig und hab mir vorgenommen einen Bericht hier reinzustelle und nun das!
Folgende Situation:
Wenn ich die PS 3 über HDMI an meinen Onkyo anschließe, schleift dieser das Bildschirmsignal nicht durch!
Man sieht nut ganz kurz das PS3 Menü und dann wieder "Signalsuche"
Zu erwähnen ist auch, dass der Onkyo keine stabile Verbindung mit der PS3 hinbekommt! (im Display blinkt dauernd das HDMI zeichen auf)
Wenn aber eine BluRay in die PS3 geschoben wird und läüft, wird das Bild übertragen (auf den Fernseher)
ABER: TONFORMAT nur 2 Audiospuren(leuchten nur 2 Eingangssignale - l +R)
So nun hab ich das hdmi kabel aus der PS3 raus und an den Laptop angeschlossen = Bild wird wunderbar durchgeschleift
Nun die PS3 direkt an den Samsung (LE52A656) auch hier erscheint ein Bild! (das Menübild der PS3)
Zum verzweifeln!!!
HDMI kabel getauscht : keine Wirkung
Aktuell übertrage ich TON über das Digitalkabel an den Receiver (und siehe da 5.1 wird erkannt) und hab die PS3 direkt am Fernseher. Ton gut Bild gut
(Wird pbr das Digitale Kabel auch Dolby Digital HD übertragen?)
aber mal ehrlich dass kann es doch nicht sein oder?
Hab ich irgendwas falsch eingestellt was nicht beachtet oder ist der HDMI Anschluss der PS3 kaputt? (beim kleinsten kabelrucker muckt der übrignes!)
BITTE dringend um Hilfe
Nur zur Ergänzung: Boxen = Teufel system 6 7.1
Vielen dank schonmal
Triplets
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 09:13
Moin,
die neuen HD-Tonformate können nur über HDMI übertragen werden.
Du schreibst, dass wenn Du am Kabel ruckelst, es Probleme gibt. An welchem Gerät ruckelst Du?
hallo22
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 19:00
Am hdmi kabel an der PS3
ich dreh noch durch...
das signal ist kurz da iund dann wieder weg
echt zum.....
nochjemand eine idee?
hallo22
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 20:03
neuer erkenntnisse:
Verbinde ich die PS3 mit dem Reciever und trenne davor die Verbindung zum Fernseher gibt es keine Probleme!
Das Signal ist stabil!
Sobald ich aber die HDMI Verbindung zum Fernseher anschließe, verliert er wieder das Bild!
Hab schon so ziemlich alle Einstellungen durch was das Bild Thema angeht.(Beim Receiver)
Am Kabel scheint es nicht zu liegen.
Tippe eher auf den Fernseher, da sobald der HDMI stecker draußen ist der receiver ein stabiles signal bekommt
Triplets
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 08:21
Moin,
dann ist es ein Handshake-Problem mit HDCP. Dieses kommt leider öfters vor, als man glaubt. Dann ist in Deiner Wiedergabekette das TV der rumzickt. Bei Samsung TV's habe ich das aber schon öfters gehört. Bisher ohne Probleme bei Panasonic TV's.
hallo22
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 21:55
das hab ihc mir auch gedacht
habe dann folgendes gemacht:
ps3 sowie recveier auf videosignal 1080i gestellt!
Receiver aus ps3 aus fernseher aus.
Dann fernseher an recveier an und als LETZTES ps3 an
und siehe da: es klappt.
sobald ich aber im service menü vom receiver war bricht die verbindung wieder zusammen.
naja damit kann ich erstmal leben aber der samsung techniker kommt ja bald
Triplets
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 09:34
Vllt. gibt es ja ein Update für den Samsung.
hallo22
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 22:30
Hoffe ich soll der techniker machen sonst
noch eine andere Frage:
hab gerade ne Blu Ray mit DTS HD reingeschoben.
Im Display zeigt mir der Onkyo aber nur PCM Ton an.
Weder dolby digital noch hd etc blinken auf.
hab bei der PS3 alle tonformate angeschaltet.
war das so richtig oder muss ich hier etwas anders einstellen...?
Wie gesagt, im DIsplay des onkyo steht nur pCM
danke shconmal für die hilfe
Fleischwurst82
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 06:56
Die PS3 kann die neuen Tonformate (Dolby TrueHD, DTS HD) nur als PCM und nicht als Bitstream ausgeben. Ist also alles in Ordnung. Bricht der Krone auch keinen Zacken raus.
hallo22
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 20:10
super danke
kappt 1a
hab gestern noch Iron Man geschaut
einfach der hammer---- bald kommt meinErfahrungsbericht ;<9
hallo22
#11 erstellt: 02. Feb 2009, 10:43
noch als INfo für mitglieder im forum die das gleiche Problem haben.
sobald ich also die PS3 neu starte besteht wieder eine VErbindung über HDMI
Alternativ schalte ich den Receiver in den Pure Audio Modus und es erscheitn ebenfalls wieder ein Bild am FErnsehen...
alles zwar ein bischen Umständlich, aber er funktioniert
gruss
Onkyo 876 Syncprobleme mit PS3
Cobra_MH am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Problem: Onkyo 876/KEF 3005
Terrymann am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Wii an Onkyo 876
Okona am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 876
PITTIMAN am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  21 Beiträge
Onkyo 876 / Late Night funktioniert nicht
.veGa am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Wiedergabemodi (z.B. beim Onkyo 876)
uwil am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
PS3 und Onkyo 876 kein Bild bei Spielen
sligs am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  11 Beiträge
876 Kraftlos qualliger Radioklang
baldonix am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  13 Beiträge
Onkyo 876 vs. Pioneer VSA 10Ai
ziz33333 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Lautstärke und Klang
cane1972 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
