Probleme mit Sherman/Fortex Dav-4317
threepac
#1 erstellt: 29. Mrz 2004, 15:35
Ich habe eine Bitte. Ich habe gestern bei Conrad Electronic eine laut Deklaration defekte Sherman DAV 4317 zum Sonderpreis erstanden. Dummerweise ohne Anleitung und Kabel. Die Anlage läuft (nur DVDs ekennt sie nicht), aber spricht nur die Lautsprecher vorn links und rechts an. Im Display leuchten auch nur die L und R Felder; C, S, und RS/LS bleiben dunkel. Nun dachte ich, die Taste ST-EREO/5.1 auf der Fernbedienung könnte das Problem lösen, da passiert aber gar nichts. Auch ins Setup komm ich nicht rein, jedenfalls nicht weiter als SETUP- Anzeige im Display.
Vielen Dank im voraus.
Tronn
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 20:43
Hi.
Ich habe genau das gleiche Problem mit diesem DVD Gerät. Lustigerweie hab ich es auch aus der Conrad Bastelkiste gezogen. Wir können uns ja zusammentun um das Problem zu lösen.
Mein Gerät war mit einer feinen Staubschicht bedeckt, was ich zunächst als Ursache vermutet habe. Das nur rechts und links funktioniert liegt einmal daran, dass normaler Stereosound eben kein Dolby Surround ist. Im Setup müsste man allerdings trotzdem alle Boxen ansprechen können, was bei mir auch nicht der Fall ist.
Ich habe es schon geschafft, nach einer Reinigung der Linse eine komplette CD durchlaufen zu lassen.
Es handelt sich aber nun meine Meinung nach entweder um eine dejustierte Linse, um eine kalte Lötstelle oder einen Fehler in der Firmware.
Achja die Einstellung des Setups funktioniert über ein Scartkabel und ein OnScreenDisplay eines Fernsehers. Habs aber noch nicht probiert.
threepac
#3 erstellt: 11. Mai 2004, 19:27
Danke das du mir geantwortet hast.Ich dachte schon das ich der Einzige mit diesem Problem sei.Ich hatte es schon fast aufgegeben das Problem zu lösen und mich damit zufrieden zugeben. Wie viel hast du denn für die Anlage bezahlt?Ich habe sie für 35 Euro ergattert und dachte dass sie nur wegen dem Dreck so billig sei,aber das war ein Fehler.Ich habe einen Fernseher mit einem Scart-Kabel an die Anlage angeschlossen,dann habe ich setup gedrückt, es ist aber nichts passiert.Aber trotzdem danke für den Vorschlag, du kannst es ja auch noch mal versuchen.
bernie_p
#4 erstellt: 14. Mai 2004, 14:29
servus
gut es gibt sie wirklich ich habe die anlage von einen freund bekommen leider ohne fernbedienung und beschreibung vieleicht könnt ihr mir weiter helfen das setup funktioniert wieTronn es beschrieben hat und das hat es auch ganz gut bei mir war aber nicht so einfach zuerst habe ich die werkseistellung rückstellung aktiviert im setup unter praferenzen seite zusätzlich danach noch mit einer stecknadel den resetknopf gedrückt und dann alles noch mal im setup von vorne neu eingegeben es hat funktioniert was im endeffekt das ausschlaggebende war weiß ich selber nicht im setup toneinstellungen auf dolby5.1 stellen und nicht auf stereo und dann testton anklicken dann mit den lautstärken regler alle lautsprecher gleich laut stellen in der zeit wo der ton läuft von dem der zu leise ist probier das mal aus ging bei mir sicherlich geht es mit einer fernbedienung wesentlich einfacher hab ich aber keine wenn ihr mir mit bedienungsanleitung weiterhelfen könntet wir sind nun schon zu dritt gebt mir doch bitte antwort wenn ihr schon weiter seid alles klappt ja bei mir auch noch nicht
schaffen wir schon
sevus
Tronn
#5 erstellt: 29. Mai 2004, 20:54
So also nochmal kurz. Um ins Setup zu kommen. Scartkabel anschliessen, Fernseher auf AV stellen. Anlage einschalten. Dann bei "Source" auf DVD stellen. Es erscheint ein DVD Zeichen auf dem Fernseher. Dann auf "Setup"Taste drücken. Es erscheint ein Menü auf dem Fernseher.
Es funktioniert bei mir nicht immer auf Anhieb. Ein Beweis für mich, dass es irgendwie an der Firmware hängt. In diesem Fall. Mit Source auf DVD stellen. Gerät mit Powertaste ausschalten. 10 Sekunden warten. Mit Powertaste einschalten und auf Source drücken, damit DVD erscheint. So kommt das Menü bei mir auf jedenfall. Das könnte irgendein Kondensatorproblem sein, der sich erstmal entladen muss. Wenn er allerdings ewig nach einer CD sucht, kann auch den Setup Modus nicht laden.
Ich habe es dann wie bernie probiert, aber keinen Erfolg gehabt. Ich konnte den Testton an allen Lautsprechen durchführen aber eine dauerhafte Umstellung kam nicht zu stande.
Muss man die Einstellung irgendwo speichern?
Wenn ich die "open" Taste drücke öffnet sich manchmal das Laufwerk, und manchmal nicht. Das ganze Gerät hängt sich dann auf. Ich habe das Gefühl, das es nach längerer Standzeit besser wird. Könnt ihr das bestätigen?
Ich habe Fernbedienung und Anleitung. Es geht aber alles am Gerät einzustellen.
Nach mehrmaligem probieren komme ich grade nicht ins Setup.
Bis bald.
Probleme mit Sony DAV S400
PatrickPatano am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Sony DAV SC 8
el_Cheneral am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  5 Beiträge
Fragen zu SONY DAV-DZ260
scavenger1981 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
Boxenset DAV-S880 mit neuem Receiver
Zoodiax77 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Surroundsound- Probleme
thomy1804 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  7 Beiträge
Frage zum Subwooferausgang bei Sony DAV-S888
Prig_20 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  4 Beiträge
Sony DAV S 400 Hometheatre kaputt ?
peperoni am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
rauschen home-cinema sony DAV-SR2
orphiker am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Sony DAV-IS10 Zusätzlicher Audio-Ausgang
BlackyP am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  12 Beiträge
Sony DAV-S880 Subwoofer geht ständig in Standby
chs79 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.367
