Yamaha RX-V863 Komponenten Ausgang + Beamer
mreasy2002
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 20:00
hat es schon jemand geschafft einen Beamer an den RX-V863 anzuschließen via Komponentenkabel und den DVD auch via Komponenten anzuschließen?
Bei mir klappt das irgendwie nicht. Mein Beamer brauch Progressive und der Receiver kann aber anscheinend nur mit dem Signal was anfangen wenn es nicht Progressive ist. Kann man die Ausgabe irgendwie am Receiver auf Progressive stellen wenn der Eingang nicht Progressive liefert?
Ich verzweifel hier noch.
Alternativ könnte ich evtl. noch mit HDMI zum Beamer gehen. Hat das jemand getestet mit einem Komponentensignal?
MrEasy2002
dharkkum
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 20:12
Der 863 verändert das Komponentensignal nicht sondern schleift es nur durch.
Könnte mir nicht erklären warum der Direktanschluss am Bemaer funktionieren sollte und über den Receiver nicht.
Ich habe noch den 861, da geht das problemlos, sollte also beim 863 auch kein Problem sein.
mreasy2002
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 20:15
Komisch, wenn ich auf Progressive schalte am DVD-Player wandelt der Receiver das Signal auch nicht mehr um bzw. kann nichts damit anfangen. Auf dem Monitorout (S-Video, Composite) ist dann kein Bild zu sehen. Erst wenn ich Progressive wieder ausschalte dann seh ich was.
Ist der Receiver defekt?
dharkkum
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 20:25
Das ist ganz normal, steht auch so in der Anleitung Seite 19.
Die analogen Component-Videosignale mit 480i (NTSC)/576i (PAL) Auflösugn werden in S-Video- oder Composite-Videosignale umgewandelt und an den S VIDEO MONITOR OUT- und VIDEO MONITOR OUT-Buchsen ausgegeben
Progressive Signale lassen sich nicht umwandeln weil S-Video und Composite progressive Signale überhaupt nicht unterstützen, da geht nur interlaced.
Ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass du mit zwei Geräten per Komponente in den Receiver willst und dann wieder mit einem Komponentenkabel zum Beamer.
Das wird auf jeden Fall gehen.
[Beitrag von dharkkum am 29. Jan 2009, 20:27 bearbeitet]
mreasy2002
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 20:30
Ok, aber wie schaffe ich es jetzt das ich das Progressive Signal an den Beamer bekomme? Wie gesagt der zeigt nix an ohne Progressive außer evtl. mit HDMI... Aber dann bräuchte ich wieder ein ewig langes Kabel... grrr. Hast du noch eine Idee?
dharkkum
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 20:34
HDMI ist für dich die beste Lösung.
Der 863 wandelt das schon ziemlich gut.
Wie lang muss das Kabel denn sein?
[Beitrag von dharkkum am 29. Jan 2009, 20:51 bearbeitet]
mreasy2002
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 21:00
10m. Hab halt erst ein gutes Component-Kabel gekauft. Jetzt brauch ich wieder ein neues... grrrr. Werde das mal testen.
Kann das einfach nicht verstehen warum das technisch zwar angeboten wird aber nicht funktioniert.
dharkkum
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 21:19
Du hast also ein Component kabel zum Beamer oder wie soll ich das verstehen.
Drück dich doch mal etwasd genauer aus: was du für Kabel hast, was der beamer für ein Modell ist, usw..
Was genau meinst du?
mreasy2002
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 21:29
Ok, ich versuche es mal etwas grafischer:
DVD Player ---- Komponentenkabel ---> RX-V863 ---- Komponentenkabel ----> Beamer Sanyo PLV-Z5
RX-V863 ---- Compositekabel ---> TV (Röhre)
Hoffe es ist so verständlicher.
[Beitrag von mreasy2002 am 29. Jan 2009, 21:30 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 29. Jan 2009, 21:38
Von dem Fernseher hast du bis jetzt überhaupt nichts gesagt.
Da ginge eigentlich nur HDMI.
Mit dem DVD-Player per Komponente, aber nicht progressive, in den 863 (dann wandelt der auch auf S-Video/Composite) und das Signal dann vom 863 auf HDMI wandeln lassen und dann zum Beamer.
mreasy2002
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 22:15
Ok, habe mir jetzt ein HDMI - Kabel bestellt.
Der TV ist auch überhaupt nicht wichtig!
Ich meinte vorher, warum es eine Component Monitorausgang gibt wenn er mit einem Beamer nicht funktioniert. Für mich ist dieser Part fehlerhaft.
Aber gut, die Ingeneure werden schon wissen warum sie das so gemacht haben.
Wenn das Kabel da ist dann teste ich das mit dem HDMI Kabel und upscaling auf 720p, da HD-Ready Beamer.
dharkkum
#12 erstellt: 29. Jan 2009, 22:22
Ich verstehe wirklich dein Problem nicht.
Was funktioniert denn nicht mit dem Component-Eingang bzw. wozu brauchst du den?
Du kannst doch den DVD-Player auf progressive stellen und entweder über den 863 (was aber nur nötig ist wenn du den als Umschalter nutzen willst falls du mehrere Geräte mit Komponenten-Anschluss hast) oder du gehst mit dem DVD-Player direkt auf den Beamer.
Wenn du das progressive Komponent-Signal vom DVD-Player zum Beamer leitest dürfte es doch kein Problem geben.
Der 863 verändert das Siganl auch nicht wenn du es durchschleifst. Du hast höchstens wegen der längeren Kabel einen minimalen Schärfeverlust.
Wenn du wirklich kein Bild über den 863 bekommst hast du vielleicht nur die Eingänge falsch zugeordnet.
mreasy2002
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 22:39
So, hab es jetzt noch einmal getestet. Alle 9 Möglichkeiten, für den Fall das ich da hinten die Farben doch falsch zugeordnet haben sollte. Bekomme definitiv kein Bild. Dem Beamer ist es anscheinend egal funktioniert nach ein paar Sekunden auch ohne Progressiv wenn ich ihn direkt anstecke. Hab so lange bisher nicht gewartet.
Bekomme aber definitiv kein Bild über den Monitorport vom Receiver.
Irgendwann will ich natürlich den TV auch noch anschließen um nicht einen 2. DVD Player haben zu müssen.
Probiere es aber mit dem HDMI-Kabel sobald es da ist.
yamaha rx-v863
wildwutz am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V863 und Subwoofer
balandur am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  5 Beiträge
Alternative zu yamaha rx-v863?
Fabinho93 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
RX-V863 Kopfhörereingang
D3m6n am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
unzufrieden mit Yamaha RX-V863 vs DENON
jiuwilly am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V863 - welches sind die Alternativmodelle?
c_PA am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer Problem mit Yamaha RX-V863
Zesulov am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V863 und Chinch Wireless Rear
balandur am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  20 Beiträge
Hilfe benötigt: Lautstärke Yamaha RX-V863
Kalja am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
Nintendo Wii an Yamaha RX-V863 anschliessen?
Ömerli am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
