HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ton unterbricht bei Denon AVR-1909 | |
Ton unterbricht bei Denon AVR-1909+A -A |
kolaj1507
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 12:40 | |
Hallo, ich habe bei meinem A/V-Receiver Denon AVR-1909 (siehe hier) folgendes Problem: Bei Betätigen des Lichtschalters eines benachbarten Raumes während der A/V-Receiver in Betrieb ist, unterbricht für etwa eine Sekunde der Ton. Dies geschieht dem Anschein nach nur wenn der PC als Signalquelle genutzt wird. Der PC ist per 1,8 Meter langem digitalen Coaxialkabel von Belkin (siehe hier) mit dem Coaxialanschluss "CD" (für Receiver-Rückseite siehe http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1909_back.jpg) des A/V-Receivers verbunden. Als Sound-Modus wird am Receiver "5CH STEREO" verwendet. Auffällig ist, dass während der Tonunterbrechung die Kanalquellen ("FR" und "FL") auf der linken Seite des Receiver-Displays verschwinden (für Display siehe http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1909.jpg). Die Soundausgabe des PCs übernimmt eine "Creative Audigy 4 Pro". Als Netzteil wird im PC das "be quiet! Dark Power Pro 550W" (siehe hier) genutzt. Der Receiver bezieht den Strom über eine Steckdosenleiste von REV mit Überspannungsschutz und Netzfilter, ebenso der PC. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)... [Beitrag von kolaj1507 am 25. Feb 2009, 12:48 bearbeitet] |
Triplets
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 12:43 | |
Moin, klingt wohl eher nach einem Problem in der Installation Deiner Stromkabel. Stecke den Receiver doch mal probeweise in eine andere Wanddose (nicht Verteiler!). |
kolaj1507
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 12:52 | |
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Werde das nachher gegen halb vier mal ausprobieren. Mich wundert nur, dass der Ton lediglich unterbricht, wenn der PC als Signalquelle dient?! Wenn ich den DVB-T Receiver oder DVD-Recorder als Tonquelle nutze, wird der Ton ohne jegliche Aussetzer wiedergegeben. |
Triplets
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 15:07 | |
Evtl. verursacht der PC eine Überspannung im Netz, so dass die Schutzfunktion für die LS-Ausgänge aktiviert werden. Ich hatte einmalig das Phänomen, als ich einen Receiver per USB am PC hatte u. anschl. den Sub über eine schaltbare Steckdose anschaltete, kam gar kein Ton aus den LS! Erst als ich das USB-Kabel u. den Receiver abzog bzw. wieder anschaltete, gabs auch nachträglich keine Probs mehr. Andere Receiver hatte ich noch nicht per USB am PC. |
kolaj1507
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 22:14 | |
Ich habe vorhin mal deinen Rat aus deinem ersten Beitrag befolgt und zuerst den Receiver und dann den PC an eine andere Steckdose angeschlossen - leider beides ohne Erfolg. Das Stichwort "Überspannung" aus deinem zweiten Beitrag scheint es wohl schon ganz gut zu treffen, wenn ich mich nicht irre. Neben dem Raum, in dem sich der Receiver & PC befindet, liegt nämlich der Flur in dem Leuchtstofflampen verwendet werden. Laut dem Wikipedia-Artikel über Leuchtstofflampen (siehe hier) besitzen diese nämlich folgende Eigenschaft: Störend kann sich der Startvorgang konventioneller Leuchtstofflampen auch auf Audioanlagen auswirken – der generierte breitbandige Störimpuls breitet sich auf den Netzleitungen aus und gelangt meist kapazitiv auf verschiedenen Wegen in Signalzuleitungen und Verstärker. Die wirksamste Maßnahme dagegen und auch gegen die breitbandigen Störungen im Betrieb ist die sog. Nahentstörung in der Leuchte (Kondensator im Glimmstarter) oder ein Netzfilter vor der Leuchte oder den gestörten Verbrauchern. Im letzten Satz des Zitats wird ja als Gegenmaßnahme unter anderem ein Netzfilter vor den gestörten Verbrauchern empfohlen. Das Kuriose ist nur, dass ja sowohl der Receiver als auch der PC an einer Steckdosenleiste mit Netzfilter (und Überspannungsschutz) angeschlossen ist. Werde in einigen Tagen mal testen ob das Phänomen auch auftritt wenn ich den PC mittels optischem Kabel mit dem Receiver verbinde. Optische Kabel übertragen ja nun mal nur Lichtimpulse und keine elektrische Spannung, wovon ich mir eine Lösung des Problems erhoffe. |
Triplets
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 10:40 | |
Alt- o. Neubau? |
kolaj1507
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 14:26 | |
Etwa 15 Jahre "alter" Neubau. |
Triplets
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 15:03 | |
Hmm, ist grenzwertig. Normalerweise sollte das bei einer professionellen Installation bedacht werden. |
Denon AVR- 1909 rauscht flaschback1 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecherproblem Denon AVR 1909 hunter45 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1909 defekt? mister_no am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1909 Tuner Problem romies am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Denon 1909 kein HD-Ton? grünschnabel34 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1909 verliert HD-Ton sperling am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
Denon AVR-1909 Lautsprecher ausfall Stereoteufel am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Problem beim Denon AVR-1909 Gremlin09 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Frage zum AVR 1909 ds1 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem DENON AVR 1909 minihund01 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
