HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Regeln der Frequenzausgabe mit einem yamaha rx-v 3... | |
Regeln der Frequenzausgabe mit einem yamaha rx-v 363+A -A |
scalo
18:52
erstellt: 02. Mrz 2009, ||||
Guten Tag, ich überlege mir im Moment einen Yamaha rx-v 363 zu kaufen (Für Heimkino und Musik gedacht), bin nun aber auf einen möglichen Grund der Kaufsverweigerung gestoßen ;p . Meine Lautsprecher haben ein großes Frequenzspektrum und ich möchte sie auf keinen Fall gegen irgendetwas austauschen. Inwieweit erlaubt es mir der oben genannte Verstärker den Lautsprechern das volle Frequenzspektrum zuzuweisen? Kann ich die Frequenzweiche umgehen? Wenn nicht, gibt es AV-Verstärker bei denen das möglich ist? Herzlichen Dank im Vorraus! |
Pizza_66
19:26
Du kannst deinen LS das volle Frequenzspektrum zuweisen, indem du diese im Speakersetup als "Large" angibst und die BASS-LFE-Ausgabe auf "Both" stellst. Dadurch bekommen die LS das volle Frequenzspektrum und der Sub (falls vorhanden) spielt bis zur eingestellten Trennfrequenz. Wenn du keinen Sub verwendest und die BASS-LFE-Ausgabe auf die Fronts leitest (Einstellung "Large") funktioniert es ebenso. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 02. Mrz 2009, 19:27 bearbeitet] |
scalo
13:06
erstellt: 03. Mrz 2009, ||||
Vielen Dank, das beruhigt mich! |
landmark
20:09
Bis hierhin stimmt das.
Jetzt wird es falsch. Zunächst müssen wir sauber zwischen LFE (also dem auf Surroundmaterial enthaltenen .1-Kanal) und dem Tieftonanteil auf den restlichen Kanälen unterscheiden. LFE
Nicht-LFE-Tiefton Hier zählt, ob die betreffenden Lautsprecher als small oder large konfiguriert sind.
Ich hab' mal den entsprechenden Teil aus dem Handbuch angehängt: ![]() ![]() [Beitrag von landmark am 03. Mrz 2009, 20:11 bearbeitet] |
Pizza_66
20:19
Lese mal genau, was ich geschrieben habe:
Beim Yamaha kann man nicht getrennt die LFE und/oder die Bassausgabe umleiten. Dein Auszug aus dem Handbuch sagt nichts anderes. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 03. Mrz 2009, 20:33 bearbeitet] |
landmark
20:26
Lies selbst:
Das ist schlicht und ergreifend falsch; bei both/large bleibt der Subwoofer stumm. |
Pizza_66
20:29
Nein, bleibt er nicht. Er spielt bis zur eingestellten Trennfrequenz und übernimmt die LFE Anteile. Die Fronts spielen das mögliche Frequenzspektrum. Wo steht denn im Auszug des Handbuchs, dass der Sub stumm bleibt, wenn die Fronts als "Large" deklariert" sind ??? Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 03. Mrz 2009, 20:37 bearbeitet] |
landmark
20:38
Das könnte man meinen, bei anderen Herstellern ist es auch so realisiert, bei der Yamaha-x63-Reihe ist es nicht so. Die von Dir vorgeschlagene Konfiguration führt, wie ausführlich erklärt und per (zugegeben nicht sonderlich übersichtlicher) Matrix aus der Bedienungsanleitung nachgewiesen, zu einem arbeitslosen Subwoofer. |
Pizza_66
20:41
Dann wäre die xx3 Serie ein Rückschritt. Mein RX-V 1800 macht es so, der 661 meines Neffen macht es so, der 861 eines Bekannten macht es auch so. Ob die xx3-Serie es so macht, werde ich am Samstag testen, mein Bruder hat den 463. Ich glaube aber, hier vertust du dich. Nicht alle Möglichkeiten der Yamaha-Receiver sins explezit in der Anleitung erwähnt. Gruß |
landmark
20:46
Neben mir steht ein RX-V863 mit 7.1-Lautsprechersetup. Du darfst mir glauben, daß ich weiß, wovon ich spreche. Vermutungen als Tatsache in den Raum zu stellen ist meine Sache nicht. |
scalo
20:58
Also wenn ich das richtig verstehe, kann ich das LFE-Signal nur entwederdem Subwoofer oder den Frontlautsprechern zuweisen, beiden jedoch nicht? Solange das bei den Niederfrequenzen nicht so ist - und so habe ich das verstanden - , kann ich damit leben. Wie sieht das ganze dann nach Oben hin aus? Gibt es da für die Frontlautsprecher ebenfalls Beschränkungen? Danke euch jedenfalls. Durch eure Diskussion verstehe ich nun deutlich mehr! ![]() |
Pizza_66
21:07
Der LFE-Anteil geht bei der Verwendung eines Subs auch an diesen. Die Bassanteile (hier gehen die Meinungen auseinander) gehen in der Speaker Einstellung (Front auf Large und Bass-LFE Ausgabe auf Both) beim RX-V 1800, 1900, 3800, 3900, 361, 461, 661 und 861 an den Sub bis zur eingestellten Trennfrequenz und die Fronts bekommen ihr volles Frequenzspektrum. Natürlich auch im Hochtonbereich. Nach oben gibt es somit keine Beschränkung. Ich werde es trotzdem am 463 meines Bruders testen, weil ich mir diesen "Rückschritt" bei Yamaha in der xx3 Serie nicht erklären kann. Gruß |
landmark
21:15
Genau so ist es - siehe oberes Diagramm im Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung.
Da mußt Du für Subwoofer-Betrieb auf small konfigurieren. Allerdings kann der Yamaha - auch hier im Gegensatz zur Einstellungsphilosophie anderer Hersteller - auf sehr niedrige Trennfrequenzen eingestellt werden. Ich fahre z. B. sieben 'Satelliten' mit 16-cm-Tiefmitteltöner und einen 38-cm-Subwoofer mit 40 Hz Trennfrequenz, weil ich eben die Hauptlautsprecher und den Subwoofer parallel nutzen möchte.
Du meinst im Hochtonbereich? Nein. Allerdings ist die Hochtonauflösung im "Pure direct"-Modus schon spürbar besser.
Dann war's ja nicht umsonst... ![]() |
Pizza_66
22:06
erstellt: 04. Mrz 2009, ||||
@ scalo: Ich verweise mal hierhin: ![]() Wie bereits vermutet, scheint es mit der Einstellung Fronts auf "Large" und LFE- BAssausgabe auf "Both" zu klappen. Ich werde es am Sonntag aber nochmal am 463 meines Bruders testen und berichte dir dann. Gruß |
Yamaha RX-V 363 newmatrixman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 Defekt? am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 ausreichend? Lex_Luther am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
PC an Yamaha RX V-363 angeschlossen Mast3rSony am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V 363 zuntac am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 363 + PS2 an V-Aux montgomery81 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 MP3-Qualität ? McMucki am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 Sub bleibt stumm Dark_Thunder am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 gegen RX-V 461 BenSpandau am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 363: Autosetup mit Front B Anschlüssen Searge69 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
