Onkyo 506 - Problem Ton per Chinch
Okeanos.X
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:01
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Tagen den 506 gekauft und habe mit Problemen zu kämpfen:
1.) Ich habe eine XBox360 per Component und über Chinch an DBV/SAT angeschlossen und zugwiesen.
Nun schaue ich einen Film über WD HDTV (in VCR) und schalte dann um auf DBV/SAT, das Problem ist nun, dass hier kein Ton mehr wiedergegeben wird. Ich muss den Onkyo erst vom Strom trennen, dann tut's wieder.
2.) Als ich dann zu meinem Kabel-Receiver (DBOX2, angeschl. per Chinch an DVD) wechselte wurde Ton nur auf einer Box ausgegeben, nur wenn ich auf "MONO" stelle, werden beiden Frontboxen aktiv.
Angeschlossen sind momentan 2 Front-LS und ein Center-LS.
Hat jemand eine Idee, ob ich etwas falsch angeschlossen/konfiguriert habe, oder ob es sich um einen Fehler handelt.
3.) Sehe ich es auch richtig, wenn ich etwas per HDMI angeschlossen habe, muss ein HDMI zu TV, klar, kann er aber auch das per Component angeschlossene Gerät sein Bild per HDMI ausgeben oder muss ich dann nochmal ein Componenten-Kabel zum TV führen?
Hmm, viele Fragen, aber irgendwie deprimieren mich diese Probleme. >> >> >>
Momentan tendiere ich schon wieder dazu das Ding zurück zubringen und den Denon 1709 zu holen...
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal!!
Grüsse,
Okeanos.X
Okeanos.X
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:03
Ich denke mittlerweile, dass es sich eher um ein XboX Problem handelt.
Kabel war defekt...
Diese Frage besteht weiterhin... Kann jemand was dazu sagen?
dharkkum
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:26
Glaube ich eher nicht.
Die 360 gibt ihr Signal aus und fertig.
Ich kann bei mir wenn die 360 läuft auf einen anderen Eingang am Receiver umschalten und wenn ich auf die 360 zurückschalte habe ich auch wieder Ton.
Oder habe ich das Problem falsch verstanden?
Der 506 wandelt keine analogen Videosignale nach HDMI.
Okeanos.X
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:41
Hi, erstmal danke für die Antwort!!!
Du hast das Prob korrekt verstanden, wenn ich nach ca. 10 min zurückschalte hab ich auch noch Ton, wenn ich aber nach ca. 1-2 Stunden wieder auf den Xbox-Eingang schalte bleibt der Ton aus... Wie gesagt, erst wenn ich den Onkyo komplett vom Strom nehme hör ich wieder was...
Allerdings hatte ich gestern einen ROD auf meiner Box (zum 3. mal )
jetzt muss ich sie erstmal einschicken... vielleicht hatte es damit zu tun...
Hmm, schade, aber hatte ich schon geahnt
Okeanos.X
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:52
Wieder einen Schritt weiter...
ich bin mir nun ziemlich sicher, dass das "Verschwinden" des Tons an AV/Receiver liegt. Ich hatte gestern meine DBox2 an diesem Toneingang (CBL/SAT) angeschlossen und hatte das selbe verhalten wie mit der Xbox
Onkyo 506, Sub Out, Problem
zippi8 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Onkyo 506, Ton vorhanden, kein Bild
Pajk am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  4 Beiträge
Hilfe-Onkyo 506 knackt
HagenTom am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Onkyo 506-DTS geht nicht
HagenTom am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  15 Beiträge
Bass zu stark Onkyo 506
seher123 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
Ärger mit Onkyo TX 506
Marcel2008 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Remote-Code für Onkyo 506
HagenTom am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505e oder 506?
darkangel_1 am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Passiven Sub an Onkyo 506
nighty2k am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  6 Beiträge
Onkyo TX 506 Erfahrungs-Thread
Marcel2008 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.429
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
