Panasonic SA-BX500 HDMI Brumm oder doch nicht?
Deftl
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:33
Hallo Leute,
nicht dass ich mir jetzt gleich eine Lösung erwarte (nach dem Lesen diverser Foreneinträge bin ich ja schon Probier- und Vorschlagsumsetzungsfachmann....), aber eventuell gibt es ja noch eine passende Idee!
Der Reihe nach:
Habe mir wegen Umstiegs auf BD folgende Komponenten zugelegt:
2x DMR-EX81S EG
1x DMP-BD55EG-K
1x Panasonic TH 46
und den Verstärker
SA-BX500EG 85E
dann ist da noch ein Deneon DVD angeschlossen. (Davor hatte ich einen Denon Verstärker und Conrac Plasma)
Verkabelt über HDMI, 3 Geräte in den SA BX500 rein, ein Kable zum Plasma, einfach verkabelt, wunderbar.
Nun, es brummt nicht, es gibt ein ca. 50 Hz prasselndes Geräusch (etwa so wie die Hochspannung einer Analogröhre, oder so ähnlich klingt auch der Panasonic Plasma hinter dem Gerät). Dieses Geräusch ist nur in den seitliche LS zu hören. Auffällig und nervend ist das beim Fernsehton, da ich da nicht so hohe Lautstärken fahre wie bei DVD/BD. Ist auch nur ein hochskaliertes Stereo Signal. Das Knattern ist auch da, wenn man Sourrund ausschaltet und nur Stereo fährt. Es wird nicht lauter bei höherer Verstärkung, also irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Es wird meines Erachtens im Verstärker generiert (Stereo hat Knattern in den Seitenlautsprechern!!)
Das Knattern ist bei Direktanschluß aller Geräte an den Plasma per HDMI im Stereoton nicht vorhanden.
Was ich so schon ausprobiert habe:
Wechsel der Steckdose (alle Geräte sind in einer Steckdosenleiste), Drehen der Stecker wg. Phase, Geräte nur einzel an verschiedenen HDMI Eingängen getestet, Sat und UHF Antenne abgezogen, den Plasma ausgelassen, das Knattern bleibt.
Nachdem nun der Verstärker nach 2 Monaten hin und her wegen eines anderen Defekts getauscht wurde bin ich ziemlich enttäuscht, dass das Tauschgerät sich genauso verhält.
HDMI Ton ist ein Problem, wenn er über den Verstärker läuft.
Vorläufuge Lösung: Alle Geräte gehen direkt per HDMI zum Plasma, der Verstärker bekommt den Ton optisch oder per Digitalkabel, dann ist definitiv Ruhe.
Ich bin mir da zwar nicht sicher, aber wie eine klassische Brummschleife hört sich das für mich nicht an.
Habt Ihr auch solche Probleme mit dem Panasonic gehabt, irgendwie gelöst?
HDMI wäre schön, wenns einfach funktionieren würde, vollständig.
Danke!
Deftl
syntax_error
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:25
Hallo Deftl,
ich habe auch den SA-BX, aber nicht diese von Dir beschriebenen Geräusche.
Wechsel doch mal das HDMI-Kabel.
Welchen Defekt am BX hast du reklamieren müssen?
Deftl
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:13
hi,
habe 3 1,5 original Pansonic Kabel und 1 Panasonc 3m Kabel, ist vollkommen egal welches ich mit welchem Gerät nutze...
Der von mir beanstandete Defekt war, dass plötzlich nach Eingangsquellenwechsel kein Ton mehr da war, sowohl über optisch/digital sowie HDMI kam nichts mehr an, oder der Decodierer hat nicht gearbeitet. Nach Aus/Einschalten wurde dann 2x die Quelle wieder erkannt. Hat man dann den z.B. BD Ton der auf DDigital lief am Abspielgerät auf z.B. TruHD geändert, war der Verstärker wieder tot. Zuletzt hat Aus/Einschalten auch nichts mehr gebracht, selbst der Analoge Tuner brachte keinen Ton mehr raus.
Beim Service funktionierte das Gerät dann (angeblich) wieder, haben es ewig probelaufen lassen (nur der Tonausfall kam ja nur mit Eingangsquellenwechsel oder Tonformatwechsel zustande). Zuletzt sollte das Gerät wegen des auch beanstandeten Knisterns bei Pana in Hamburg verglichen werden...nach 2 Monaten sourround Abstinenz habe ich dann ein Tauschgerät bekommen...
Mich irritiert halt, das das Brummen nur über den Verstärker rüberkommt; auch bei Stereobetrieb, da sollten die Surround Lautsprecher doch garnichts abbekommen...und wenn man dann von einer Stürung über Kabeleinstrahlung ausgeht, sollte die dann nicht auch am TV Gerät zu hören sein?
Verbringe nun seit dem Kauf vor 4 Monaten zuviel Zeit mit Problemen, die ich so nicht erwartrtet hätte (HDMI unerfahren)....
Deftl
syntax_error
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:48
Da fällt mir nichts hilfreiches ein, außer erneutes Reklamieren, oder ist es doch eine Brummschleife?
Meiner ist 100% Geräuschlos, im Stop-Modus der Quelle, bis auf 0db aufgedreht .
Sonst schau doch mal hier:
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2
Deftl
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:03
Im Stop Modus ist bei mir auch nichts zu hören, soll heißen BD ist an und spielt nichts ab; das geräusch gibt es nur, wenn der Verstärker auch etwas zu verarbeiten hat und an die LS Ausgänge ein Signal ausgibt; daher ist für mich ein Einstahlungseffekt über die HDMI Kabel eigentlich unwahrscheinlich.....
mal sehn, wer noch ne Ideee hat??
pinkypetty
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:53
Hallo.
Ich habe auch den SA-BX500 und meiner funktioniert einwandfrei.
Hast Du auch diese Probleme im Radiobetrieb?
Schon mal ein Reset (Wiederherstellen des Auslieferungszustandes)gemacht?
Viera Link funktioniert ordnungsgemäß?
Gruß René
Mrosi
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:59
hi, bin zwar noch einsteiger, kann aber von einem brummen auch nichts hören!
Deftl
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:00
analog Radio ohne dieses Problem (das Signal wird ja auch nicht über HDNI Eingespeist..);
Reset (wie soll das Gehen??); habe das Ersatzgerät sozusagen im Auslieferungszustand bekommen...
Viera Link funktioniert, habe das aber bei allen Peripheriegeräten deaktiviert, da ich eine Logitech fernbedienung Nutze, die ich programmiert habe. (Viera Link funktioniert nämlich nur mit eine Codierungseinstellung, und nachdem ich 2x den SatRecorder habe und dieser auch noch dieselben Quellcodes wie der BD verwenden habe ich Original Fernbedienungen mit Codierun 1,2,3...die Haupt TV Fernbedienung und der Verstärker sin auch auf 1 Codiert, dann gibt es halt nicht alle Funktionen über Taststur oder Viera Link für den Rest der Geräte. Auch dem wurde ich mir erst im nachinein bewust. Und das Programmieren der Logitech war ne sch**** Arbeit und ging auch nur mit Support, da gewisse Sendezeiten nicht vom User gestzt werden können...wenigstens das klappt nun Problemlos).
Deftl
#9 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:04
hi,
hast du panasonic geräte dran, oder andere geräte-(herteller)??
soll ich der einzige sein der das teil nicht in den griff bekommt??? wann habt ihr das gerät gekauft? kann das ein serienproblem mancher herstellungsreihen sein?
ist doch ein bisschen frustrierend.
Mrosi
#10 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:21
alles panasonic geräte (plasma, blu-ray, sat-dvd recorder), lautsprecher von teufel. der sa-bx500 ist erst 2-3 wochen alt.
gruß andré
[Beitrag von Mrosi am 06. Mrz 2009, 23:23 bearbeitet]
Deftl
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:05
so, nach weiterem stöbern kann ich mir eiegntlich nur noch ein kabelproblem vorstellen und ich werde nochmals in teure kabel investiren, wenns dann nicht geht hab ich keine lust mehr...
Mrosi
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:56
habe nur clicktronic kabel verwendet (hdmi, scart, optisch). bis jetzt keine probleme.
Deftl
#13 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:10
das entspricht wohl so den panasonic kabeln;
nehme nun oehlbach cat2 geschirmte, wenns dann noch brummt kommt zumindest nichts von aussen her in frage. habe aber im augenblick irgendwie keine lust alles auseinanderzunehmen (die kabel sind verlegt, um da dran zu kommen müssen alle geräte samt plasma runter, dann noch die ausleger des phonomöbels, danch kann mann die glasplatte abnehmen und alles neu berkabeln...)
hat wer ne empfehlung für en geschirmte / gefilterte steckdosenleiste??
gruß
deftl
syntax_error
#14 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:49
Meinen habe ich mir ende Dezember schicken lassen.
Und keine Probleme damit.
Postet doch bitte eure Erfahrungen hier:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=25126
Deftl
#15 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:14
ok,ok, es scheint ja so, das das problem "NUR" bei mir so permanennt ist, nachdem das austauschgerät ja "NEU" ist, sollte das wohl funktionieren.
schweren herzens werde ich halt nochmals alles auseinandernehmen, mit filternetzleisten versehen, HQ HDMI Kabel verwenden und meinen Denon DVD-SACD in ebay verklopfen und einen pioneer dv-610AV oder DV-LX50 mit HDMI mit dazu nehmen, dann sollten die SACD auch über digtal HDMI laufen und die 6x analogverkabelung kann rausfliegen....
wenn das dann allse mal geleifert und verbaut ist, werde ich nochmals durchgeben, ob´s das geld und die mühe wert war..ach ja, die Logitech Fernbedienung darf ich dann auch wieder umstricken
pinkypetty
#16 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:41
Die von mir benutzten HDMI-Kabel sind alles billig Kabel
Stk.Preis 4,90,-€ und alle Geräte (HDTV-Receiver,XBox 360,und
DMP BD-35)funktionieren damit einwandfrei.
syntax_error
#17 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:45
Meine kosten um die zwanzig, er soll ja keine fünfzig ausgeben, sondern ein neues ausprobieren.
Deftl
#18 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:55
....teuros sind es immer! und nachdem ich nun mal einstrahlung von aussen ausschließen will sind es nun definitv gut geschimte kabel.... teures auschlussverfahren, sonst bin ich auch nicht der kabel high end guru, die teile kosten ja sonst so viel wie manch ein mittelpreisiges gerät...
danke für die meldungen, ich suche den fehler momentan noch im umfeld, nicht so sehr am verstärker selbst...
gruss
sdeftl
Deftl
#19 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:29
...mir ist da gerade ein leiser verdacht gekommen: habe ein stromnetzwerk im haus, eventuell tackert das über die HDMI kabel und/oder das netz irgendwie in den verstärker; werde das mal abschalten (auch nicht so einfach, da adapter teilweise an schlecht zugänglichen stellen sind) und sehen was passiert.
hoffe doch mit geschirmten HDMI kabeln plus netzfiltern das problem zu knacken...schöne neue HDMI welt!
syntax_error
#20 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:40
Ich wünsche dir bei der Störquellen Suche viel Erfolg.
[Beitrag von syntax_error am 08. Mrz 2009, 15:40 bearbeitet]
Deftl
#21 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:18
So, kurz zum Endzustand:
Hochwertigste HDMI Kabel, Netzfilterverteilersteckdosenleister eingebaut, einzelkomponenten mit Verstärker und HDMI Anschluß getestet, Verstärkung -79 db (oder so leise wie möglich).
DMP-BD55EG so gut wie kein Knattern im Seitenlautsprecher,
Pioneer DV610: Stereo CD, ganz leises Knattern, liegt gerade noch über dem Lautsprecherrauschen, DVD, SACD nichts zu hören.
DMR-EX81S: Fernshempfang, deutlich hörbares und nervendes Knattern
DMR-EX81S Zweitgerät, genauso;
Wiedergabe von Aufnahmen: es knattert.
Wiedergabe über optisches Kabel: TV Empfan ohne Knattern, Wiedergabe von Aufnahemn auch ohne knattern.
Vermutung: Der DMR-EX81S Receiver streut in den HDMI Ausgang des Gerätes. Da bei der Wiedergabe von Aufnahmen und Ableitung über optisches Kabel das Knattern fehlt, gehe ich davon aus, das das Aufgenommene Signal "clean" ist, somit der DMR nur bei Wiedergabe über HDMI sich selbst stört.
Habe das Erstgerät nun optisch verkabelt (TON zum Verstärker) und HDMI direkt zum TV, das zweite Gerät über HDMI am Verstärker angeschlossen (habe ja ohnehin nur 3 HDMI in am Verstärker und 4 Geräte per HDMI anzuschließen). Damit kann ich leben.
FRAGE: Brummt/Knattert der Pansonic DMR-EX81S bei Euch zuhause??????
Danke!
Deftl
syntax_error
#22 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:19
Wenn ich deinen post richtig verstehe, liegt es nicht am BX?
Der DMR-EX ist auch ein Satellitenreceiver, ist die Schirmung der Kabel O.K.?
Deftl
#23 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:42
genau, ist ein DVB-S empfänger mit DVD/Festplattenrecorder;
Oehlbach 3x geschirmte HDMI Kabel (im Vergleich zu den bishergen von Panasonic kein zusätzlicher positiver antiknattern Effekt).
Die Sat Kabel sind für Digitalanlage zugelassen und 1x Geschirmte Koaxkabel; aber das Kattern ist auch da, wenn die Antennenkabel abgezogen sind un der SAT LNB spannungslos (ausser Funktion) ist. Der LNB hängt an einem Multiverteiler.
Das Problem konzentriert sich inzwischen auf den SAT Receiver...
Panasonic SA-BX500
FrankFriesen am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  9 Beiträge
Panasonic SA-BX500 "spinnt" bei Premiere HD
Andy09 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Pana SA-BX500 oder Avr255
ohk1 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver 663 oder Panasonic SA-BX500 kaufen?
Jearfi am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
kein bild vom vcr über panasonic sa-bx500
Mrosi am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
PANASONIC SA-XR59 HDMI-Signalverarbeitung?
KnutEdelbert am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Panasonic SA-HR50 vs. SA-XR55
Papale am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  5 Beiträge
Panasonic SA-XR70 - Ausgabe HDMI
raffi17 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Panasonic SA HE75EG Fernbedienung?
BigBoi am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
Panasonic SA-XR55 Köpfhöreranschluss
NewMan89 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
